  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Заменой стабилитрона VR2. Разницу в 25% должен потянуть без домотки вторички. Если бы было больше, надо было бы доматывать обязательно, чтобы не сбить работу ОС.
подскажите где в москве прикупить ферриты и каркасы, к частности etd44, так чтоб не чип и дип по ценам был.
сам не местный, тут проездом.
В Митино - минимальная цена около 300рублей , я человека 2 недели назад просил , он узнавал.
У вас жо в Питере Лепкос самую низкую цену дает.............
Изменено пользователем Dimonis
у них купить сложнее чем в Москву съездить)) ради пары комплектов больно хлопотно.
оплата через банк, подготовка заказа чуть не неделю после того как придет оплата, а самовывоз из таких мест, что с навигатором не найти, а размер авто-пробки на софийской бъет рекорды волгоградки с новорязанкой вместе взятых..
я у них покупаю когда потребность образуется большая из кучи позиций.
Всем спасибо. В митино приехал, не разобрался что к чему, было поздно да и времени было в обрез(
Изучаем правила форума касательно подписи
На Новочеркаскую съезди, за кинотеатром так где полярис был, есть большой магазин электроники
Новочеркаская 51
Изменено пользователем DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Помогите разобраться, модуль защиты по току и напряжению? именно Pro на выходе +11 вольт. для чего это, нужно сдлетьа защиту по току и напряжения. к этой схеме получается нужно прикрутить другую схемку или она готовая. помогите имено с этим элментом. спасибо.
Может кто то знает, или знает где лежит информация по точному расчету емкости электролитов выхода ИИП. От чего она больше зависит, от частоты преобразователя, выходной мощности или только силы тока или сопротивления нагрузки. С учетом допустимого уровня пульсаций.
Изменено пользователем IRFP460
Добрый день.
Собрал вчера вечером вот этот блок питания, всё бы ничего, да вот только защита не работает, а может она и работает, но мне судьбу испытывать не очень хочется.
При включении слышен щелчок реле через почти 1 секунду , софтстарт срабатывает,выходное напряжение +-35в, подключаю к блоку питания на выход лампочку 36в/60Вт и начинает моргать светодиод, подключаю ещё одну и он светит ярко, при этом блок питания продолжает работать дальше, выкручиваю до упора подстроечный резистор и тогда попросту светится светодиод и ничего не отключается, пробовал крутить в другую сторону, блок питания без нагрузки - светодиод светится, подключил нагрузку - светодиод погас.
Подскажите пожалуйста, как исправить ситуацию, сегодня с самого утра бьюсь с ним как рыба об лёд, а толку никакого.
300Вт ибп.lay
Изменено пользователем CHARON
в описании было сказано, что замыкается питание микросхемы через светодиод, так оно и происходит, вот только как я понимаю,- от такого замыкания толку никакого, ток светодиода очень слабый, чтобы обесточить микросхему.
если устраивает нагрев R2 , и неохота подбирать светодиод, то добавь диод анодом к ноге №3 МС, катодом к эмиттеру VT2. Диод типа 1n4148.
Вот только настораживает высказывание
но я такую систему защиты не применял в практике, имхо схематично не понравилась.
Добрый день.
Кто-то переделав схему под триггерную защиту оставил старое название, но забыл, что для защиты в оригинальной схеме был еще диод от 3 ножки к транзистору защиты: http://supply.in.ua/...ija-ir2153.html добавить его сюда не проблема.
добавлено.
Упс, не заметил последний пост...
Изменено пользователем UMTS
Здравствуйте Уважаемые Гуру! собрал ИИП на ir2153. к счастью ничего не бабахнуло, все заработало но к сожалению совсем не так как я рассчитывал. Расскажу подробнее для полноты информации. собирал схему по следующей схеме(прикрепил). Трансформатор от бп компьютера. Рассчитывал в программе Екселент9.1 габариты - 35\11\25 на напряжение двухполярное 12 вольт на выходе и 10 А. Вопрос мой в следующем - от чего зависит выходная мощьность ( на сколько я знаю от конденсатора фильтра ( 1 мкф на ватт) затем зависти от выбранных ключевых транзисторов, и емкостного делителя, последнее габаритная мощность и толщина проводов обмоток трансформатора) пожалуйста развейти мои ошибочные предположения -
1) Если мы намотали обмотку трансформатора проводом тоньше расчетного то мы ПОЛУЧИМ расчетную мощность НО проводники будут греться ( или невозможно снять ток больше расчётного?).
2) конденсаторы делителя нужно выбирать в зависимости от их реактивного сопротивления и допустимого тока ( то-есть отталкиваемся от частоты преобразователя) или же нужно ставить больше?(у меня стоят 220нан)
Дело в том что при расчетной габаритной мощности уже при 4 омах напряжение очень сильно проседает(((. Трансформатор не греется транзисторы тоже то есть запас мощности еще есть но почему у меня не получается снять больше раз габаритная почти 300 ватт? конденсатор фильтра 220мкф
Намотка самого трансформатора не вызвало трудностей мотал первичку шиной в 7 проводов( случайно лишний склеил)( в два слоя первый нижний и вторую половину по верх вторички) . вторичку мотал как в программе 27( скруткой) в 2 провода сразу.
транзисторы ирф840 радиатор с обдувом. входной конденсатор после диодного моста( вроде конденсатор фильтра) 220 мкф. емкостный делитель по 220 нан. Объясните пожалуйста в чем проблема? ОЧень хотелось бы разобраться что влияет на выходную мощность....
чувство дежа вю , для начала увеличь ёмкость конденсаторов до 1-2.2мкф. R10 лучше уменьшить 0.22-0.56 Ом.
да, именно так с8 и с9 , можно даже смело ставить 2.2мкф*250в(напряжение можно выше, ёмкости хватит с запасом), резистор датчика тока тоже не забудь поставить на сопротивление от 0.22Ом до 0.56Ом, от него будет зависеть -отключится блок питания или нет под нагрузкой, здесь принцип такой, что он будет то включаться то отключаться, за счёт этого тоже на выходе будет меняться максимальная мощность, вот тебе нужно обеспечить такие условия, при которых блок питания не уйдёт в защиту при той мощности, что тебе нужно получить. По сути эта защита пригодится только тогда, когда у тебя сгорит усилитель( или что там запланировано подключать) и случится короткое замыкание, а сама схема никак не является стабилизатором тока, здесь только ограничение тока по первичной обмотке, вернее если переходим определённый рубеж, то блок питания будет отключаться, микросхемка перестанет выдавать импульсы и транзисторы закроются.
1) будут греться!!!, проседание тоже будет но в очень меньшей мере.
2) если это не резонансный иип. то от сопротивления, как рассчитывать не напрягался но обычно ставлю не меньше 1мкф
у него упрётся в габаритную мощность сердечника, а номинальная мощность по плотности тока будет как раз слабым звеном и если превысить 5А/1мм2 то попросту нужно делать принудительное охлаждение, так что выходная мощность блока питания будет практически одинаковой, что при использовании тонкого провода или толстого( в разумных пределах и с учётом скин эффекта безусловно ), следовательно при лучшем отводе тепла - ток можно пропустить бОльший , и как следствие получить бОльшую мощность блока питания, но эта мощность не сможет превысить габаритную мощность магнитопровода.
Изменено пользователем DTS
А по поводу провода обмоток я так понял - что в общем от этого осого проседание не зависит? то есть мы с обмотки рассчитаной на 10 ампер( жгут из 27 диаметром в 0.3( это я с учетом скин эффекта такой провод взял) ) сможем получить и 15 ампер ( кратковременно конечно) но при этом получим нагрев провода. Правильно понял? ото я тут так запутался что подумал что от провода очень зависит. А теперь так понимаю что это как бы вторично ( просто на режим эксплуатации влияет - кратковременно или долговременная работа). Значит сейчас в первую очередь добавляю емкости делителю и на входной конденсатор ( на схеме в этой С3 который) он у меня 220 мкф. Еще вопросик - а все таки как лучше - использовать один конденсатор на вход( С3) или лучше использовать 2 электролита последовательно? и как бы их средняя точка вместе с С8 -9 работать будет?
