С Днём Победы! ×
Можно ли в ir4427 и подобных двухканальных драйверах соединять выходы (и входы) параллельно для получения более мощного одноканального?
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
По идее ничего не мешает запараллелить
Ну, если иначе не получается воздержаться от глупых комментариев к моим постам
Это тот гениальный комент про нехватку тока чтоли?
ОК
Добрый день.
На каком то сайте увидел БП Старичка.
Решил собрать . Не много переделал под себя, но есть несколько вопросов.
1) На схеме у Старичка Q1= BC807-40 ,Q2 = BC817-40, на ПП Q1= BD140 ,Q2 = BD139. Что из этого правильно?
2) Какую диодную сборку применить DN1 ?
3)Есть такой сердечник для трансформатора, снял с 600 ватного АТХ. Я не знаю какая у него проницаемость.
Проверьте пожалуйста правильно ли я забил данные в программу, на выходе хочю получить +/-35В 10А.
У меня есть провод 0,5мм и 0,8мм.
Сетевой на 3 ногу.lay
При 50кГц этот трансик 2х35в 10а не потянет. Надо аппетит умерить.
Почему? Ведь он был на 600W.
На выходе же в 2 раза меньше
Понял. Спасибо
А по поводу всего остального?
600Вт в том БП можно снять скорей всего в пике.
А по поводу мощности, то в расчёте видно, что напряжение 35В там однополярное
Изменено пользователем radio_andrey
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Сбил меня Ваш расчёт. Раз 2 сборки, то нужно и рассчитывать правильно. 2х35В 10 А - это уже 700Вт, что для этого сердечника при 50кГц очень много. Можно конечно сделать 100кГц, но провод использовать только 0,5мм
Можно и плотность тока увеличить до 8 А/мм^2, но нужен "карлсон" и учитывать вид нагрузки.
Можно сделать так, намотать первичку до полного заполнения окна, а там уже "поиграться" и с частотой и плотностью тока!
Изменено пользователем Elektronics
Вентилятор
Ну раз 5 А хватит, то в расчёте сделайте 2 обмотки 35В 5 А с однополярным выпрямителем и частоту до 50кГц уменьшайте
"А какую диодную сборку поставить DN1?"
Ну что то ты барин решил собрать иип с капризной ir211. да еще со стабилизацией, а за диоды спрашиваешь.
ОК. Сейчас пока что жду все детали. Заказал на ebay, как придут начну собирать.
А за диоды спрашиваю, потому что никак не могу найти сборку с общим анодом.
Изменено пользователем Zahar
    • Спасибо за ссылку, Именно с этим Паком у меня впервые и возникли проблемы со встроенной внутри заразой. Тоже самое потом было и c DPS. Но это было давно, с тех пор я им больше не пользовался. Возможно что этот лучше, но пока не попробуешь, не будешь знать. Будет время и необходимость, попробую и проверю.  По поводу "бесплатных драйверов" - драйвера у DSP есть бесплатные онлайн, но с "довеском" ввиде всякого шита. Даже полный небесплатный пакет тоже с этим дерьмом идет. Ничего смешного тут нет. Один клиент купил это дерьмо, и что потом, в суд подавать на ту компанию? Он собирался им сделать гадость, хорошо что мне удалось все вычистить... KDE мне нравился старый, новый не очень... Чаще использую XFCE (насколько cтарое железо позволяет), или Cinnamon. Оболочка скорее нужна только для запуска программ, чем сама по себе. Ubuntu сам по себе достаточно "тяжелый", MX Linux, Manjaro или Mint для более старого железа. На одном ядре приходится жертвовать красотой ради  сравнительно  "нормального" управления. Слава богу, что под любой комп можно что-то подобрать.
    • Не совсем понятно чего ТСу надо?  Т.е. очень похоже, что ТС слабо представляет что оно такое и как с этим обращаться и в придачу или забанен во всех поисковиках, или не понимает что там написано.  Выше уже отметили, но и (специально для Гость Алексей) добавлю, что для использования "Z5R" в любых, необходимых в нём местах, никаких схем не надо.. Всё, что нужно для включения её куда-нибудь, все её настройки и режимы в досконально "разжёванном виде" есть в Инете в свободном доступе.
    • Литцендрат в обмотках из-за того , что рабочая частота трансформатора в 1000 раз выше , чем 50 герц в сети 230 вольт. На высоких частотах ток идёт по поверхности проводов - больше площадь поверхности.
    • Проверил на практике, сначала выпаял R123 и второй 10Ом резистор и заменил перемычками, флешка начала определяться на ГУ, но при попытке чтения происходило зависание приложений. Затем попробовал выпаять R101 и  R103 результат такой же. И только когда выпаял L106 и L105 флешка начала нормально читаться. Для теста проиграл одну мелодию. Как-то так, у меня есть вторая плата AUX+USB завтра попробую на ней отпаять дроссели и припаять перемычки.
    • У многих радиолюбителей есть компьютеры, которые их удовлетворяют по многим причинам. На новых нет "железных" LPT и COM портов. Сейчас восстанавливаю мать ASUS M2V. 10-ка LTSC легла, но убиты звуковуха и Eternet. Чипы заказал, приедут перепаяю. А по теме, может всё-таки BIOS обновить, загрузиться с внутренней видеокартой, потом с внешней.
    • Cortland rs400 не отключается mute. Изначально на дисплее светились все сегменты, был пробит транзистор, обрыв стабилитрона по -30в, после замены напряжение в норме но дисплей также весь светился. после замены драйвера все заработало. сейчас ресивер полностью работает но висит в MUTE. Усилитель работает нормально. R324 стоял МЛТ1 заменил на 0.25 47к , МЛТ стоял 47к а новый оказался 44к. все транзисторы, диоды по цепи защиты целые.  Подскажите в какую сторону копать?  Ресивер висит в MUTE из-за Protect. какое напряжение должно быть на  Protect. Именно TEAC часто на форумах с подобным, но решения нет. На клонах проблем нет, единственное отличие в клонах подтяжка Protect 10к а в TEAC 47к. ag15d.pdf
    • Скорее всего, трансформаторы в серийном производстве были выбраны производителем драйверов лед-ламп из того, что есть у производителя ТПИ, и был выбран на ступень более лучший вариант исполнения, в соответствии с необходимыми расчетными характеристиками
