  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
когда это будет? в какой теме?
когда сделаю, тогда и будет. индикаторы еще не пришли, а плата уже готова.
тема будет отдельная.
Бывает...
Судя по фото- его там никогда и не было.
Андрей, нитку клея видишь? Тоненькую...
Действительно... Но всё ж
Просто провод - тоже дроссель
По этой линии 3,3В вопросов нет, просто не встречал без сердечника, эффективен ли он :umnik2:
в данном случае это просто кусок провода. Без сендечника там индуктивность сравнимая с индуктивностью дорожек. И единиц микрогенри не наберется. А с сердечником будет гдето 10-15 мкГн. Я мерил
Здравствуйте! У меня такая проблема: использую микросхему L296 для ИИП, сделал на ее базе понижающий преобразователь, все работает, КПД хороший.
Но помимо понижающего преобразователя мне нужно сделать еще инвертор, с ним возникли проблемы. Все компоненты взял такие же, как и для понижающего, только добавил инвертирующий усилитель на ОУ для цепочки обратной связи(там должно быть +5,1В, а с делителя получается -5,1В, поэтому я его инвертирую)
Без нагрузки включаю - все работает, как только включаю с нагрузкой (12Ом, На выходе выставляю от -7 до -15), лабораторный источник уходит в защиту.
Подскажите, пожалуйста, что можно добавить/изменить, чтобы можно было получать больший ток. Или, может быть, подскажите другую микросхему.(Нужно получить от -7 до -15 В и ток до 3.5 А)
Схема включения понижающего и схема инвертора во вложениях.
Вот даташит и appnote на микросхему, в последнем, кстати, есть схема, с инвертором.
http://www2.st.com/c....CD00000062.pdf
http://www2.st.com/c....CD00003945.pdf
Посмотрите, пожалуйста.
Большое спасибо!
Изменено пользователем vitalique
по этой схеме можно делать БП 18в. для шуруповерта?
Если пусковой ток шуруповерта вашего большой, то индуктивность трансформатора будет стремиться к индуктивности его рассеяния. Транзисторы получатся нагружены практически полным током перезаряда симметрирующего конденсатора. Если энергия этого перезаряда на выбранной вами частоте работы преобразователя будет больше даташитной величины энергии рассеяния транзисторов, то они вылетят. Также напряжение холостого хода выше напряжения при нагрузке - регулятору в шуруповерте может не понравиться. Лучше поискать что - нибудь с обратной связью.
А что, бывает по другому?
Тогда что, часть перезаряда ёмкости пойдёт мимо транзисторов?
по схеме можно делать БП 18в. для шуруповерта?
Все давно придумано до нас и для нас..загляни сюда. http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=17&t=1773 :buba: Изменено пользователем к561
Тогда что
Да собственно, ничего. Если все же читать посты целиком, то наверное станет понятно
- речь о сравнении энергий рассеяния и нагрева. Именно энергий. Каким путем вы будете считать эту энергию - не суть важно.
Воду в ступе толчем от делать нечего?
ага, только не всегда он оказывается прав. Но думает что прав
Бывает, но в основном спор заканчивается типа этого-Воду в ступе толчем от делать нечего? или типа -я забанил вас, хотелось бы чтоб все доводилось до какого-то логического конца
Изменено пользователем yuriy96
