Блин, накатал такую простынь, и дали предупреждение!
Короче, я серьёзно ошибся, когда сказал, что 4 и 11 ноги идут друг на друга. Невнимателен был. Прошу прощения за ложную информацию.
Обвязка у меня такая же примерно, как на рисунке.
Я подумал, что блок-то рабочий, ничего не перепаивалось, всё на месте.
Так что, можно с землёй запаивать?
Кстати, 3н действует как выключатель.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Народ подскажите что делать, в общем накрылся ЖК телевизор после грозы, выгорел весь БП (все черным пламенем, восстанавливать его не вижу смысла), запитывал от отдельного БП на 12 вольт, в общем телевизор работает, плату покупать накладно, хочется переделать этот сгоревший блок питания, хочу поставить на 2153 либо 494.
Можно ли (не перематывать трансформатор) ?
Либо подскажите как поступить.
От компа прикрутить блок питания не?
При такой нагрузке как телевизор может и вентилятор не понадобится
Хочу поделится по своему вопросу ,который задавал ранее ,может кому пригодится.
Вопрос был изначально по нагреву ключей ИИП на ХХ ,как бы это видимо все таки норма ,так как стабилизации нет и ШИМ работает на всю ширину импульса ,маленький кулер 50*50 спас ситуацию все в норме ,но не в этом суть. Блок давал сильные помехи на телевизор и радио ,у многих наверняка такая же бяка была при сбрке ИИП, пробовал и снабберы по первичке и вторичке подбирать и горячие земли с холодной соеденять через Y конденсатор ,бесполезно ,оказалось надо было просто радиатор ключей через конденсатор соеденить с -310 вольт ,все помехи шли от него.
Почему через конденсатор? Всегда напрямую сажают.
Пробовал Григорий, эффект один и тот же, но с кондером безопаснее ,вдруг у верхнего ключа прокладку пробьет, согласитесь?
Изменено пользователем sashka
А вдруг у нижнего?
Вы занимаетесь гаданием, а я говорю вам как делают в промышленной аппаратуре.
Доброго времени суток ,уважаемые форумчане!
Недавно обращался к вам с вопросом по поводу нагрева ключей в полумосте ИИП "без нагрузки" (не дает покоя мне этот вопрос)
Вообщем появились кое какие мысли. Снял с ключей радиаторы и стал на ощуп так сказать мониторить нагрев в разных режимах.
Скажу сразу ,дело не в трансформаторе ,первичку уменьшал и добавлял ,эффекта нет ,так же игрался с частотой от 30кГц вплоть до 100кГц ,эффекта ноль, нагрев ключей на ХХ...
Но ,стоит на вторичную обмотку дать нагрузку ватт 40-50 и ключи остывают :shok: ,как так?
А мысль такая ,в ключах, в моем случае IGBT встроены диоды ,может без нагрузки от трансформатора идут чуть большие выбросы при переключениях ключей и эти диоды шунтируют эти всплески ,отсюда и нагрев? А при нагруженной вторичке этих выбросов меньше?
Подскажите правильно ли я мыслю? И как с этим бороться?
sashka
Да но не сказали стабилизированный по ШИМ что за ШИМ микросхема ну и.т.д
Выбросы появляются в первичной обмотки именно только когда на вторички нагрузка.
Скважность кака?
Микруха ka3525 ,шим не стабилизированый ,схема ниже ,изменение делал лишь в средней точке конденсаторы 4,7мкф (пленки) а сетевые литы в параллель, защита другая(триггер) через 8 ногу.
Нагрузку пробовал и через диод с дросселем цеплять и напрямую сразу на вторичку ,разницы нет ,как только нагружаю ключи остывают...
sashka
попробуй поставить диоды дополнительно (параллельно) диодам в ключах, возможно всплески обратные большие, диоды гасят вот и нагрев идет. Горячий резистор у снаббера по первичке?
Без нагрузки, вся накопленная за полупериод энергия в индуктивности трансформатора, уходит в питание через диоды ключей. Чего бы им не греться?
Была бы стабилизация, на холостом ходу скважность бы увеличилась до максимума, и нагрев был бы не существенным.
Я бы наоборот, увеличил бы эту энергию, уменьшив индуктивность намагничивания трансформатора.
Но для начала выкинуть снабберную цепочку 470пФ 47Ом в первичке трансформатора, к едрене фене.
И снова "стать на ощуп",(Ц).
Если снабберная ёмкость не успела разрядиться током перемагничивания транса за мертвое время до нулевого значения, значит она доразрядится на включаемый транзистор и запасённая в ней энергия рассеется на этом транзисторе при включении в виде тепла. Также подло ведут себя выходные емкости транзисторов и другие емкостные паразиты.
Если же преобразователь нагружен, значит в первичной обмотке транса тоже есть солидный ток, но при выключении транзистора он не имеет права резко оборваться и пропасть из Ls просто так, в никуда. Ток этот доразрядит все ёмкостные паразиты до нулевого значения и включение транзистора пройдет без потерь.
Ну а паразитный диод, если вдруг и включается, то на весьма непродолжительное время и погоду на марсе практически не меняет.
попробуй следующее установи диоды параллельно диодам в ключах и притяни затворы транзисторов сопротивлением 1кОм к истокам
https://geektimes.ru/post/255532/
Убрал только плавный пуск. ключи пока не впаивал посмотрел картинку на затворах развертка 10 мксек, напряжение 5В деление, настройки не переключал при измерениях.
Из за чего может быть такое? микросхемы уже 3 шт сменил, без изменений. Питание микросхемы 15,7 В подключал от сети и от отдельного блока питания.
Из-за того, что нет бутстрепного питания верхнего ключа.
Впаивайте полевики и смотрите с ними.
Впаял 840 полевики, сгорел сразу один полевик и резистор 0,2 Ома, заменил на 740 полет нормальный. Ни разу не собирал на этой микросхеме, где то читал что один пока открыт второй не откроется видимо из за этого. Вопрос решен спасибо за ответы
Всем доброго времени суток.
Есть мысль контролировать ток в первичной цепи при помощи шунта R8, диодного моста 1N4148, керамического конденсатора C14 и резистора R11.
Кто как считает такой приём будет нормально работать?
