Григорий Т.
Может можно как то упростить ограничение по току используя шунт?
Или вот такой подход можно применить
Изменено пользователем VladimirVU
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
В 02.09.2016 в 19:48, cargo29 сказал:
попробуй следующее установи диоды параллельно диодам в ключах
Приветствую всех! По своей теме с нагревом ключей без нагрузки на ХХ, все что толькло можно было попробовать я попробовал и внешние диоды параллельно диодам встроенным в ключах и резистор в затвор ,ничего не помогло, так и осталось , цепляешь нагрузку на вторичку-ключи остывают немного, без нагрузки разогреваются.
И я пришел к выводу что это из за насыщение транса или переизбытка индукции ,не знаю как правильно, тобишь с нагрузкой это насышение приходит в норму.
А к выводу такому я пришел немного погуглив интернет ,на первом рисунке(без нагрузки) ярко спадающая полка ,тоесть перенасыщение или как это правильно называется ,а на втором уже под нагрузкой ,все становится на свои места.
Почему так ,не знаю ,витки расчитывал по программе старичка...
у него еще и картинка в противофазе - повернута на 180 градусов...
Ребят ,блок не стабилизированный ,ДГС нету ,там дросселя ,но я их даже не подключал ,вторичка грубо висит в воздухе ,работает только одна обмотка для самозапитки генератора и все.
А картинка нижняя так отправилась почему то ,в перевернутом виде...
Изменено пользователем sashka
Всем привет.
Хочу организовать защиту от намагничивания сердечника в преобразователе Push-Pull на TL494. В интернете полно схем защит по току, но защита от перекоса плеч почему-то почти не обсуждается.
Три вопроса по моей схемке: заработает ли вообще, нужны ли защелки Z1 и Z2, и есть ли более эффективные решения задачи вообще? (сверлить сердечник трансформатора и вдеть 1 виток - пожалуйста, не предлагать).
Вкратце: по задумке напряжение снимается с обеих шунтов отдельно для каждого ключа, усиливается, и подается на два компаратора. На каждый неинвертирующий вход компаратора подается напряжение с шунта одного ключа. На инвертирующий вход компаратора подается небольшое положительное напряжение, (которое будет соответствовать току, при котором сработает защита ~0,25 в по схеме) + напряжение с шунта противоположного ключа. Если ток одного ключа становится больше другого на несколько ампер - компаратор этого ключа выдаст 5в. и сработают защелки Z1 или Z2, которые погасят все импульсы идущие на этот ключ, пока работает защита. Защита по току не показана, но будет идти с повторителей ОР10 и ОР 11.
Выходы TL494 не сгорят от перегрузки? И как вы собираетесь сравнивать токи, которые разделены во времени? Ключи ведь по очереди работают?
Ну а D2 D3 взорвутся сразу.
5 часов назад, Григорий Т. сказал:
1. На выходах ТЛ494 - резисторы, не сгорят.
2. А вот это хороший вопрос. Ахиллесова пята задумки.  Импульсы-то идут не одновременно, первый же импульс включит схему, и получится просто ограничение тока на несколько ампер. Единственное пожалуй, чем можно помочь - конденсаторы параллельно r28 r 28, но тогда уже будет работа с задержкой.
3. TVS диоды должны открываться на ~75в. пиковая мощность 600 ВТ ток 5.8 А - так что не должны, проверено на холостом ходу или с небольшой нагрузкой, они абсолютно холодные.
Но тоже хорошая мысль, можно запараллелить их варисторами.
5 часов назад, radio_andrey сказал:
Лучше заглушить саму ТЛ-ку, а не коротить её выходы. Благо способов это сделать предостаточно
Да, это проще. Но при этом преобразователь будет просто выключен, и нагрузка на выходе недополучит мощности. Я же хотел чтобы при возникновении перекоса пропадало всего несколько импульсов на нужном плече и работа продолжалась.
А что если использовать МК, который и без того уже есть? Он сравнит два тока, и если какой-то из них больше другого на, скажем, 10% отключит нужный канал?
Конечно, задержка вырастет раз в 10, но зато плевать, что токи протекали в разное время, да и у защиты от намагничивания времени "подумать" гораздо больше, чем у токовой защиты.
2 часа назад, Hell сказал:
Тогда включите их правильно, анодом на землю.
Схемотехника должна быть такой, чтобы намагничивания не происходило. А то, что вы нарисовали - ерунда полная.
2 часа назад, Григорий Т. сказал:
Проглядел, забыл что тут они однонаправленные. Исправил.
Насколько понимаю я, проблема намагничивания начинается не только в самой схемотехнике, но и в разбросе параметров деталей, с чем уже ничего не поделаешь.
Да, можно взять прецизионные резисторы по 10$ за штуку с точностью 0,01%. Можно заказать трансформатор на заводе. Заказать платы с металлизацией отверстий и позолотой дорожек, чтобы исключить разницу в индуктивности и сопротивлении сигнальных цепей к ключам. Купить 100 штук транзисторов и выбрать пары с одинаковыми параметрами.
Но как быть с изменением характеристик деталей (особенно транзисторов) в динамике? При нагреве, изменении напряжения питания, вибрации итд.?
Именно этот разброс параметров и должна учитывать схемотехника. Если вы можете предложить лучший способ контроля намагничивания - я бы с радостью его изучил!
Изменено пользователем Hell
R55 и R56 у Вас совершенно лишние. Вместе с R22 и R23 они образуют делитель напряжения, из-за чего на выходах драйверов Е6Е7 и Т8Т9 напряжение никогда не превысит 2/3 от напряжения питания. А учитывая падение на база-эмиттерном переходе нижних драйверных транзисторов и ключевых транзисторах TL494, хорошо, если останется 1/2 напряжения питания.
6 В для управления полевиками все-таки маловато, как на меня.
18 минут назад, Falconist сказал:
Да тут кто-то не мог успокоиться, что без них сгорит ТЛ494. На макетке и потом на плате естественно их нет и не будет - все работает без них и не сгорает.
Вопрос в другом. В борьбе с намагничиванием колечка. Сам принцип мерить ток каждого ключа в отдельности и если есть перекос - не пропускать импульсы на перекошенное плечо - жизнеспособен? Если да, - то как лучше его организовать?
Hell, а вам известно, какой должен быть уровень намагничивания, с которым уже нужно бороться? Хотя бы в процентах от максимального?
49 минут назад, Григорий Т. сказал:
0,3 для N87 на 20кГц это будет потолок имхо. По даташиту Вmax для колечка 0,39.
Мне не очень хочется рассчитывать в схемотехнике на "авось, само рассосется". Хочу четкое ограничение для любых условий - скажем, дисбаланс плеч >10% - выровнять.
И не важно, попался ли китайский транзистор в одном из плеч драйверов и начал шалить со временем, появился ли небольшой перекос в трансформаторе итд. - да что бы это ни было.
Никаких случайностей.
Любая хотелка должна иметь хоть какое-то обоснование. Такой дисбаланс даже искусственно непросто создать.
Вам до лампочки, что по даташиту выходы TL494 можно грузить не более чем 200 мА. То, что у вас пока работает, не аргумент. Вопрос - долго ли проработает, т.е. вопрос в надёжности. А за дисбаланс вы переживаете. Как бедные пушпулы до вас работали миллионными тиражами, ума не приложу.
43 минуты назад, Григорий Т. сказал:
Сгорали они тоже миллионами, особенно китай. Найти 2 резистора по 100 ом ( = 150 мА) не сложно. Это не ответ. Но вашу точку зрения я понял: "я не знаю, как решить такую задачу схемотехнически, но считаю что это и не нужно." Конечно, ваш совет не заморачиваться я учту, но посмотрю, может кто-нибудь подскажет другое решение.
Хотя, спору нет, самое простое и дешевое решение любой задачи - расслабиться и забить на нее.
На низких напряжениях мост не очень, и придется использовать изолирующие прокладки под корпуса фетов, либо не 2 а 4 радиатора. К тому же с мостами дел еще не имел, но там  tl494 не совсем подходит, скорее uc3875.
это минусы, но как вариант тоже думаю.
31 минуту назад, VladimirVU сказал:
Ну может полный мост с конденсаторным балластом?
52 минуты назад, VladimirVU сказал:
Hell
Идея нормальная а на чём контроль АЦП или компараторы?
2 10-битных ацп. Таймер запускает сравнение переменных. Если разница скажем, больше 10% то на соотв. заглушку подается "1". Импульс с Тл494 прошел на землю. если Мк посчитал что разница теперь меньше10% то"0" на заглушку и след. Импульс попадет на мосфет.
Как доп. Бонус - можно вывести ток на дисплей, причем для каждого плеча отдельно при желании.
получится 4 if(x>y+y/10), каждый тик таймера, не знаю насколько сильно будет тормозить. Приедут операционники буду пробовать.
51 минуту назад, Hell сказал:
И на сколько % потянет двойное намагничивание одним ключом?
Даже если отбросить намагничивание и просто контролировать токи обмоток то что и как если подключить динамическую нагрузку?
Григорий Т.
Смысл в том что контроллер будет следить за разностью токов и пытаться их уравнять и уж тем более не должно сложиться так что произойдёт двойное намагничивание одним ключом хотя ну и произойдёт двойное? явно МК не сможет улавливать и исправлять каждый такт TL494. После скольких тактов произойдёт намагничивание критическое для ключей? Каким количеством тактов можно пренебречь?
44 минуты назад, Григорий Т. сказал:
Ответить затрудняюсь, буду дома найду наконец соотв. Формулы. Но сомневаюсь, что один импульс длительностью 45 мкс намагнитит 102*66*15 N87 до 0,39 + изначальный перекос. Пусть даже при токе 50А.
VladimirVU, не принимайте близко к сердцу. :)
Это надуманная проблема. Любой перекосяк намагничивания рассосётся во время deadtime дросселями ДГС.
Просто, каждый новичок считает своим долгом сказать своё веское слово в силовой схемотехнике. :rolleyes:
