В 27.09.2016 в 19:53, Morfey86rus сказал:
2) писк, шум, треск и прочие прелести шумов из динамиков машины! Но возникают они лишь в том случае если питать планшет от зарядки или от lm2596. Стоит выключить зарядку как звук кристально чистый без лишних помех и прочей нечисти. С этим многие сталкивались, решается установкой дного или двух параллельно соединенных блоков NSD с гальванической развязкой, но стоимость одного блока 1200р. Меня жаба душит покупать хоть один. Поэтому задался целью сделать преобразователь понижающий на пуш-пул, для того чтоб вторичная обмотка не имела никакого отношения к бортовой сети авто, так сказать полная гальваническая развязка. Из планшета АКБ вытащен на проводах в бардачёк и параллельно ему был подключен блок на lm2596 для понижения. Но из-за большого перепада он хорошо грелся на токе потребления в 1,8А. Но не было развязки и замучили помехи. Вот хочу сделать на 7В преобразователь на 3А к нему lm2596 усиленный чтоб мог держать 2...3А без перегрева и очень продолжительное время, скажем сутки. Потому как 3 шт с Китая я уже спалил. А тут перепад не большой по напряжению, может и усиливать не придётся
cargo29
Кажется Вы плохо читали и не уловили суть с самого начала...
Изменено пользователем radio_andrey
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
@radio_andrey
не всегда так, так же может давать помехи и само оборудование которое питается от зарядки. Вот и спросил шумы с нагрузкой или же нет.
Но он написал, что другие сталкивались с подобной и решали её устройством с гальванической развязкой. Вот он и захотел собрать наподобие устройство. Только ему бы поставить транзисторы полегче и трансформатор намотать на ферритовом кольце, а не на жёлто-белом из распылённого железа...
А также поставить резистор параллельно выходу и только потом замерять напряжение
Шумы появляются когда планшет ставлю на зарядку. Без зарядки как и без планшета тишина
Отправлено с моего p780 через Tapatalk
Cargo29 имеет ввиду при включенном БП но без подсоединенного планшета есть помехи или нет?
Если подключить БП к планшету, а сам планшет к усилку не подключать то никаких шумаво от автозарядок и даже от lm2596 шумов нет. Тут просто развязать по питанию необходимо, чтоб убрать петлю по общему проводу. Если не трудно скинь ссылку снова, а то с телефона сижу в сети, уже потерялся и найти не могу.
Трансформатор могу намотать лишь разобрав трансформатор от БП компа, попробую на нём. А какие можете посоветовать транзисторы? Резистора в 1к думаю хватит на выходе, какой мощности его поставить?
Ну тут хватит и IRFZ24/34/44. Транзисторы хоть и старые, но с таким драйвером и маленьким током первички сойдут...
Сердечник и комп. бп как раз подойдёт
Если честно хотелось бы но как это реализовать через оптопаре я не знаю и пока не нашёл подробного описания. Поэтому стабилизация конечного напряжения будет сделана на микрухе lm2596adj+транзистор. Если стабилизацию сделать путём как в БП от МК, с выхода + на tl494 то появляется легкий фон в колонках, не такой громкий но надоедает. Поэтому хотелось бы чтоб ничего из микросхемы и борт сети не попадало на вторичек трансформатора. Если кто объяснит как сделать стабилизацию через оптопаре буду только рад!!!!
Делай тогда БП на TL494 Tl431 PC817 и транзисторы на выбор, и не забудь дроссель нужен на выход это если со стабилизацией, если без нее то я бы сделал на IR2153 тогда не обязательно дроссель, если будут шумы тогда надо будет
переделать только с 12 на 5
http://whitearc.ru/devices/HB_2153/half-bridge.php
Изменено пользователем cargo29
Morfey86rus
А ты пробовал соединить землю ЗУ и усилителя, коротеньким проводом?
По идеи если эти шумы из за плохой земли , они должны пройти.
Да и фильтр по питанию не помешает. Вот чювак сам делал фильтр https://www.drive2.ru/l/5477357/
и вот ещё http://www.ci-bi.com/forum/viewtopic.php?f=371&t=1238
Изменено пользователем Zahar
На фото моя плата на которой располагается в правой части усилитель на TDA, слева БП на lm2596adj (регулируемый) и под им находится usb hub запитанный от 7805. Земля заходит на плату идёт на усь и с этой точки отходин на lm2596 после которого фильтр как в даташите LC и отвод на 7805 с двумя керамиками на входе и выходе. От lm2596 никаких помех на усилке при отключённой зарядки на планшет, т.е. БП всегда подключенный к сети. Нужны будут фотки скину ещё. Разобрал БП ПК 200Вт, выдрал трансформатор EI-28, завтра на работе нагрею паром и разберу его. А то не нашёл дома посудину для кипечения его. Так же выдрал с БП фильтрующий дроссель рамотанный на кольце феррита, две обноки на каждый провод, добавлю пару кондёром и проверю что получится. Правда не понял как размеры снять с сердечника, он в середине вроде круглый, как в сети пишут. Но сам пока не разбирал
Собрал ИИП, двухтактный автоген. Донором был ЭТ ташибра. Сделал обратную связь по напряжению, резистор ОС заменил на на конденсатор 100нФ. Все работает как надо, выходные напряжения в норме, но очень сильно греются выходные транзисторы на холостом ходу. Фазировку обмотки обратной связи на управляющем трансформаторе менял, постоянно горит лампа в питании. Что может стать причиной такого нагрева???
и еще больше начнет греться. Нагрев на ХХ для таких БП скорее норма
снаббер не поможет. Транзисторы греются из за плохого закрывания на хх, можно уменьшить ток базы и убрать из баз последовательные резисторы по 3,3 ом. Но только добавив сопротивление в обмотку упр.кольца.
лучше уменьшить 3,3 ом в 3 раза.
эта схема всегда работает с нагрузкой, точнее с током спада коллектора, поэтому в изначальной схеме транзисторы закрывались намного лучше.
Могу посоветовать изменить работу управляющего кольца и он будет работать в режиме резкого насыщения, резко закрывая базу транзистора.
примерно вот так, точно не могу без частоты следования сказать. И В/ВИТ на первичной не знаю, там например 10в должно быть.
При этом смотри, через 62 ом потечет ток базы примерно 0,5А, ЭТО С ЗАПАСОМ Я ВЗЯЛ, потому что 105вт это 150в*0,7А=105Вт, возьмём коэфф. усиления транзисторов 10 раз, тогда 0,7/10=0,07А ток базы, ну а 0,5А гораздо больше , можно и в 23 раза уменьшить , если греться будут продолжать.
То есть Uб=0,8в , значит 0,8*5=4в это на первичной кольца и 6в остаётся на резисторе 62 ом это примерно 0,1А ЧЕРЕЗ ЭТОТ резистор, А ЧЕРЕЗ БАЗЫв 5 раз больше 0,5А , так как кольцо в а раз трансф-ет ток.
вот примерный ток и напряжение на обмотке iv управляющего кольца.
конечно зная частоту следования и параметры упр. кольца надо точнее рассчитывать число витков на нём.
