@mail_robot
Не понял Вас, у меня между ними нет никакого конденсатора, питание зг отдельное, - от обычного сетевого трансформатора, от него же и защита запитана. Далее, - управляющий трансформатор, силовой. После всего этого безобразия, - схема регулировки напряжения и ограничения тока. Структура, так сказать, модульная. А насчет гармоник, так если это сильно волнует, - никто не запрещает линейный стаб взять, но я не гоняюсь за сферическими конями в вакууме.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
не поможет там линейный стаб. Сферокони в вакууме для вас быстро могут закончится, как только вы попробуете от этого источника запитать что нибудь измерительное с АЦП.
Вы не думайте. Мне вообще по барабану кто и чем пользуется. Нравится, пользуйтесь этим.
А вообще есть ГОСТ с требованиями к источникам питания такого типа. И там много чего интересного написано и про защиту и про пульсации. Ну и вы наверное в курсе какая у вашего импульсника остаточная энергия КЗ? Берете выход, и накоротко его. Увидели искру? Поздравляю. Какой емкости у вас конденсатор на выходе? А в лабораторнике он всего 1...10 мКф должен быть.
Я говорю. Тема лабораторных источников куда обширнее чем вы думаете. В большинстве случаев  люди пользуются обычными блоками питания с регулировкой чего то там и кое какой защитой без особо достоверных приборов индикации о поверке которых только мечтать
Ну и еще один простой опыт. Включите ваш блок в розетку без заземления, а теперь тестером померьте потенциалы между любым выводом розетки и выходами вашего БП. Быть его там не должно ни в одной из комбинаций
@mail_robot
Хм... на такие параметры, чаще всего, никто не заморачивается, а поверка так вообще, - денег стоит =)
Но мысль вашу я, наконец, понял.
В 07.09.2017 в 13:29, Alex Falcon сказал:
Гуру, хочу посоветоваться, имеет ли смысл делать ЛИНЕЙНЫЙ регулятор напряжения/тока для ИМПУЛЬСНОГО блока питания при построении ЛБП?
На самом деле иметь такой лаб имеет смысл. Вот надо вам например питать что то, что потребляет большие токи но не требовательно к помехам, и тут вам поможет такой лаб. Какие плюсы он имеет перед простым импульсником:
  1. Скорость работы защиты, она гораздо выше чем у простого импульсника.
  2. Низкий уровень пульсаций при высокой нагрузке (фактически может быть 2-3мВ при довольно серьезных токах)
  3. Менее требовательный к резкому изменению нагрузки.
Из плюсов перед линейником, наверное только высокий КПД, масса и большие токи при малых габаритах.
Из минусов, конечно же шумы, шумы, шумы. НО фактически если вы используете его для больших токов то шумы эти значения не имеют.
Например вам надо оттестить преобразователь с 12-310. Или например я использовал для тестирования реле ДХО на МК и ШИМ. Шумы мне там не особо интересны а вот скорость реакции и большие токи требуются. По сути все что не критично к шумам можно питать таким БП.
Сам имею сейчас переделанные Б5-46 Б5-48 и доволен их работой на 100%, но максимального тока на Б5-48 не хватает, иногда грешу и использую просто БП от компа когда надо выжать 10-15А по 12В и ничего, хватает. Если же надо что то критичное по тестить, использую Б5-44А которы уделает по шумам и по стабильности большинство шушлаек которые можно нынче купить в магазине даже за 10к.
Каждому свое применение. И я бы не стал к этой технологии относится критично. Сама идея рабочая и полезная. И по большей степени зависит от ваших потребностей.
да в основном людям это и не нужно. Они же не подключают устройства стоимостью по тысяче долларов. Ну что ты спалишь самое страшное? Самопальную платку какую нить стоимостью едва ли в десятку. А про гармоники и гальванику вообще слышали очень немногие. Самое страшное - это порт USB спалить
@tar вы совершенно правы. И я точно так же имею мощный импульсный источник с регулировками и отдельно лабораторный с чистым выходом. Вот вместе они трудятся прям на радость.
И есть у меня еще один источник, тоже с чистым выходом и фиксированными уровнями напряжений (откалиброваны по эталонному прибору). Вот его я больше всех люблю. Обычный источник с крутилками, это как тойота. По ощущениям ничего особенного. А это - ну если не бэнтли, то уж точно мерседес ) Так приятно работать, аж жуть. Ничего лишнего и все максимально качественно
В 16.08.2017 в 00:23, UVV сказал:
@Pro100Fil не забывать главное при старте удерживать транзисторы C1815 в закрытом состоянии при помощи резисторов 1K. Хотя бы один резистор тогда схема запустится.
спасибо за помощ... после восстановления всей силовой части не мог запустить никак.. оказался один с1815 пробит к-э.. но вся силовая почти пришлось менять выгорело почти все)
Подскажите, кто в теме.
БП импульсный от приставки Триколор 12 В 2 А. На холостую держит 12,2 Вольта, под нагрузкой 1 А напруга падает до 2,5 В. Я так понимаю, там стандартный обратноход на каком нить TOPе. Оптопару менять?
А на чём управления оптопары сидит ? Регулируемый стабилитрон tl431 ?
С уважением, Дмитрий
Разобрался, под клеем был еще конденсатор 47мкФ с выхода оптопары на горячую землю. Заменил его и все заработало.
Всем спасибо.
Это самая распрастранёная причина таких БП и в таких устройствах. Но этот кондей не привлекает внимания маленький сменишь кучу всего пока до него дойдёшь.
В 13.09.2017 в 09:13, mail_robot сказал:
да.. такой красоты у меня пока нет.. ;) подарил мне друг на днях такое вот чудо из советских времен, моталось на заказ на оборонном заводе.
первичка 0,7мм 2 обмотки по 22В 1мм, 2 - 49В 1мм, 52В 0,7мм, 8В 1мм.
как бы им получше распорядиться в плане построения ЛБП и что можно выжать?
усилитель сделай )
а для хорошего лаба я бы другую железку взял и идея схемы уже давно вынашивается. Но пока времени нет. И все ПИДБП и иже с ними покурят в сторонке.
Прошу специалистов проверить разводку печатной платы ,мощность примерно ватт 200-300 ,для питания Ланзара,либо двух тда7294,кольцо будет Epcos n87 29.5x19x14.9 , диоды her508
post-136549-0-32154600-1387373182.giftl494.thumb.JPG.1ca1579a25f854eb776a5e60fbe0156a.JPG
Изменено пользователем _MRX_
@_MRX_ 300 Ватт при 38 Вольтах это 7,894736842105263 Ампер кое какие дорожки слабоваты. Тем более что по входу 12 Вольт ток ещё больше будет. Вы бы на макетной плате спаяли с начало запустили и токи промерили. Есть online калькулятор расчёта площади дорожек согласно тока.
Единственное что я понял это когда дело имеешь с силовой электроникой то жадничать на размерах ПП не стоит.
