Только что, harvester сказал:
@2Т808 эти иголки убираются подбором провода и количеством витков первички. Правда, придется поперематывать изрядно... но результат будет - пальчики оближешь:yes:
Так у него это уже практически в серии...
А в одном экземпляре... некрасиво...
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
1 минуту назад, harvester сказал:
Не затвор делает иголку, а выброс от индуктивности.
Я что-то пропустил, какая серия?
ничего страшного что вы что то путаете?
Для своей схемы возмите ток хх из проги Старичка, и на ее основании вычислите R, но можно и 1ком (может так и будет по расчетам). Для моей было 600 Ом. Но только мощность будет:D
Изменено пользователем harvester
Здравствуйте, ремонтирую с вашей помощью универсальный блок питания ld-ac100w, на ШИМ 3843, заменил все сгоревшее, он стал запускаться, но при малейшей нагрузке напряжение падает до 0. На ШИМ и полевике картинка не нормальна, см ниже. На питании ШИМ, напряжение не равномерное с просадками ниже минимально допустимых. При питании ШИМ от внешнего источника все чудесно запустилось. От сюда следует, проблема в питании ШИМ. Помогите, пожалуйста ее вычислить и устранить!
Схема
Питание  3843
Затвор-исток
Ref 8 нога 3843
8 часов назад, 2Т808 сказал:
Подскажите пожалуйста как бороться с этими штуками (выделил красным)
эти штуки - наводки от работающего верхнего ключа. 1-я в момент открытия верхнего ключа напряжение на стоке нижнего резко улетает вверх и через его емкость проскакивает на затвор приоткрывая нижний мосфет.
2-я при открывании нижнего мосфета исток верхнего мосфета резко проваливается вниз и аналогично приоткрывается верхний мосфет.
Сквознячки у Вас, батенька, гуляют. Вот и греются ключики..
Способов решения можно предложить несколько.
- Первый - снизить скорость открывания ключей (резистор в затворе), активнее держать на закрытом затворе потенциал (обратный диод паралельно резистору, чтобы ток заряда паразитной емкости стекал в драйвер).
- Бусинки, опять же, тоже помогают снизить скорости изменения напряжений, снижая токи перезаряда паразитных емкостей.
- Посмотрите даташит на Ваши ключики, если емкость затвор-сток значительно больше емкости затвор-исток - резко дергать такими ключами в полумосте нельзя, Вы уже это продемонстрировали.. ;)
7 часов назад, 2Т808 сказал:
поменяй ключ
Полезный совет. про даташит я уже писал.. :)
6 часов назад, harvester сказал:
Нагрузите на резистор, будут иголки?
думаю будут.
Изменено пользователем Alex Falcon
13 часа назад, Alex Falcon сказал:
Да я это понимаю,и уже попробовал всем методы мне известные борьбы с ними.
Резисторы в затворах менял от 10 до 22Ом.Разницы нет.
Ключи менял. Абсолютно ничего не меняет.В параллель затворному резистору стоит диод 4148.Затворный резистор вместе с диодом притянут резистором на 10кОм на исток ключа.
Без силового питания эти иголки тоже есть только намного меньше.С силовым питанием иголки становятся больше.
Спасибо за советы.Попробую с бусинами если не поможет буду грешить на 2110.
Печатку бы увидеть...
можно ещё конденсаторы в затворы поставить 1-2 нанофарада. Прямо на затворы.. и резисторы не 10Ком, а поменьше..
Утяжелять емкость затворов еще и доп. емкостями?:rolleyes:
А что тут такого?? Резисторы в затворы тоже ставят для замедления зарядки ёмкости. Но в данном случае доп. ёмкость позволит снизить влияние емкости затвор-сток.
странно что при всех этих мерах все равно наблюдаются микросквозняки. Чет я думаю что все таки с печатью что-то не так. Не должны транзюки "подпрыгивать" при переключении
Печать и схему надо видеть
Только что, FOLKSDOICH сказал:
Резистор поставьте 10 Ом...
Поменял на 10 Ом, все равно нагрузку не держит, так же просаживается питание 3843, и ее работа прерывается, что интересно картинка приобрела форму пилы, при выбранных разных выходных напряжениях напряжение питания 3843 тоже меняется так:
Однажды запустился с перемычкой вместо резистора, но только один раз, в последующем так же как с 10 Ом, подскажите что еще по смотреть? Электролит на 7 ноге 47мкф менял он норм..
развертка реально милисекунды?,
если "да" - то идут 100 герцовые пульсации, а значит "обрыв" по питанию 220v, либо диодный мост, либо конденсатор 300v
Только что, pazer сказал:
Все пропаял, диодный мост цел, теперь еще страннее, без нагрузки пульсации 100 Гц есть, трещит с такой частотой, ШИМ работает прерывисто REF обрывается 100 Гц, а под нагрузкой 7A все пульсации пропадают и работает отлично.. Иногда при включении сразу все ок, после включения нагрузки все продолжает работать, после отключения нагрузки опять пульсации. При этом это не наводка сети, так как продолжается еще несколько секунд после отключения от сети.
Изменено пользователем setter
не хватает самопитания. при увеличении нагрузки скважность вырастает и все приходит в норму.
померяй напругу самопитания, увеличь конденсатор с 47 до 100мкф, домотни виток. попробуй брать самопитание с прямого хода (может быть придется изменить количество витков самопитания), зато напряжение будет мало зависеть от нагрузки..
только витки нужно пересчитать по коэфф. трансформации от 260в к 12в.
Изначально вы вроде говорили , что нагрузку не держит...,
ну а коли так, то сейчас у вас защита на ХХ срабатывает(ну в смысле идет прерывистое  ограничение напр.)
- проверяйте ВСЕ электролиты.
9 часов назад, Alex Falcon сказал:
Самопитание у обмотки трансформатора без нагрузки только отдельные всплески:
С нагрузкой выглядит так:
При установки электролита на 470 мкФ, все работает отлично с нагрузкой и без, только запускается секунд 5. Не могу понять что пошло не так, все элементы исправны, схема таже, где проблема появилась и почему,  раньше же работало.
10 минут назад, pazer сказал:
Да нагрузку не держал, после замены резистора на меньший, нагрузку держит, и даже наоборот, с нагрузкой ШИМ питается нормально, а без нагрузки прерывисто.
...нагрузку не держал, после замены резистора на меньший, нагрузку держит, и даже наоборот, с нагрузкой ШИМ питается нормально, а без нагрузки прерывисто.
Смотрите ВСЕ литы, в т.ч. выходные,
и ещё,
вы микруху саму меняли ?,
есть возможность померить ток потребления её на разных режимах ?,
транзистор выходной не сильно "тяжелый"?
О.. у вас на схеме резистор в затворе транзистора на землю со знаком вопроса... а сколько вы туда поставили ?
(по мне, так он вообще не нужен, ну а обычно не меньше 10К ставят)
Изменено пользователем pazer
