  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
А как лучше организовать этот драйвер(на транзисторах) можно схемку наилучшей ,кто уже испытал,а то в интернете их как грязи,а какие лучшие не поймешь,заранее спасибо
Я вот тут накидал на скорую руку модуль управления ,гляньте норм?Диоды от основной платы идут,и без стабилизации тока(Она не нужна мне)
бп от ДТС.lay6
У меня в ПН так стоят.Качают по 6 ключей IRFP 064N.
imxo是个老混蛋。
Можно сделать супер мощные драйвера.:DМогут по 30ампер качать.только инвертировать сигнал надо на входе.
9 минут назад, Алекс Гордон сказал:
А по потреблению тока.что прожорливее?
Да одинаково.Ток в основном на открытие ключей тратиться.
imxo是个老混蛋。
давай ...заценим:)
imxo是个老混蛋。
люди, объясните кто-нибудь, что тут не так. задавал я раньше вопрос про сердечник. короче мне посоветовали вот что
В 07.05.2018 в 18:43, FOLKSDOICH сказал:
Да эт не трансы, а дроссели такие. Для полумоста бери половинки 2-х дросселей, чтоб без зазора получилось. Сам так несколько раз раньше делал с одинаковыми трансами от мониторов.
я разобрал 2 таких, сложил половинки, чтобы без зазора было, все вроде норм, зазора нет, можно использовать. но маркировки на нем нет. скачал я прогу, которая считает магнитную проницаемость по измеренной индуктивности, количеству витков и размерам сердечника(ну и его форме, само собой). намотал, все данные указал, мне выдает 300, да, маловато. решил вкинуть данные в ExcellentIT и мне эта прога выдала для такого сердечника на 50 кГц габаритную мощность 285 Вт, что-то тут не сходится. дальше нашел несколько прог для расчета ИИП и везде разные результаты. нашел формулу для габаритной мощности, посчитал вручную и снова другие результаты. как определить какую мощность можно с этого сердечника выжать?
@Circle9 Если они от монитора, то вряд ли там трансформатор был на феррите 300 и с габаритной мощностью сердечника 285вт. Наверно ошибся 3000 или около того?
2 часа назад, harvester сказал:
нет, посмотри пару станиц назад, я писал откуда сердечник. собсно, в проницаемость 300 я верю, а вот в габаритную мощность 285 Вт при размере 25х18 мм поверить можно разве что под тежелыми наркотиками, и то хз, не употребляю, мож и под ними нельзя...
2 часа назад, FOLKSDOICH сказал:
{jnz ,s hfpvths gjkexbditujcz cthltxybrf erfpfk? f nfr j x`v hfpujdjh///
можно сюда переводчика?
а, ну про размеры... короче Ш-образный 25х18 мм, толшина 5, центральный керн шириной 6 и крайние по 4. короче 285 Вт на 50 кГц да еще при проницаемости 300 там не может быть ни как, даже не надо быть специалистом, чтобы понять.
2 часа назад, Candid сказал:
Скорее всего остался зазор
если и остался, то он даже не десятые доли мм, разве что сотые доли, так как на просвет он не виден. и половинки заводские, я ничего не стачивал и не спиливал, просто взял два одинаковых сердечника и совместил половинки, которые без пропила. у них зазор делается за счет того, что центральный керн одной половины изначально короче, а у другой как надо.
подскажите пожалуйста схему обратнохода на uc3843 где обратная связь выполнена по второй ножке минуя усилитель ошибки
Изменено пользователем Sergeidp
я что-то совсем запутался. нашел несколько программ для расчета ИИП и штук 5 формул для расчета числа витков обмоток, количества вольт на виток и габ. мощности. и все дают разные результаты для одного и того же сердечника. вплоть до того, что в 2-3 раза различается число витков первички, по одной формуле вообще больше 1000 получилось...
подскажите как вы трансы считаете.
Ищите в форуме тему "программы расчета трансформаторов и дроселей" автор Старичек51 там все что надо есть
Изменено пользователем Сергей_74
1 час назад, Сергей_74 сказал:
есть у меня эта прога, но она заточена под ИИП с ШИМ. да и с сердечниками там есть проблема. а именно она нормально считает трансы с сердечниками из представленных на выбор, а вот если у меня сердечник не из этого списка, начинается какая-то бесовщина.
конкретно там глюки с функцией добавления сердечника в базу. у меня есть Ш-образный сердечник, размеры я уже писал в темке. короче ввожу его параметры, добавляю в базу, а потом при его выборе из списка мне указывает на нем проницаемость 1650 вместо введенных мной 300... соответственно, и результаты расчета там неверные получатся, раз проницаемость указана с ошибкой больше чем в 5 раз.
14 минуты назад, FOLKSDOICH сказал:
Укажи 2000, реальней будет.
каким образом оно будет реальней, если это значение 300 с копейками получено через измерение индуктивности обмотки намотанной на этот сердечник? число 2000 тут взято с потолка, а 300 получено из реальных измерений. да и вряд ли у этого сердечника может быть проницаемость 2000, это сердечник из то ли трансформатора то ли дросселя копеечного балласта ЛДС светильника, жирно было бы туда нормальные сердечники совать.
да и есть у меня некоторые сомнения в адекватности этой проги, учитывая что она у меня для первички при токе 120 мА(рассчитаном самой этой программой) указывает провод из 3 жил по 0,1 мм при плотности тока 5 А/мм кв. при такой плотности тока по проводу 0,1 мм можно пускать ток 0,5 А, зачем нужно 3 жилы для 0,12 А тогда?
Изменено пользователем Circle9
6 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
Обычный ширпотреб, не заморачивайся.
ну ввел 2000 туда, теперь вроде результаны адекватные, только мне все равно указывает 3 жилы по 0,1 мм для первички при расчетном токе 0,138 А и плотности тока 5А/мм кв. и пофиг что там одной жилы 0,1 мм должно хватать с запасом, исходя из плотности тока...
16 минут назад, Circle9 сказал:
С какого перепуга?
У провода 0,1мм сечение 0.0078мм2
Поэтому прога правильно подсчитала, что нужно 3 жилы.
33 минуты назад, Circle9 сказал:
Пробелы в знании арифметики
13 минуты назад, Candid сказал:
В нашем деле надо подрюкаться, иначе никак, метод тыка лучше в мозгах прописывает...
Изменено пользователем FOLKSDOICH
@Circle9 Ну не мотаются трансы ИИП на проницаемости 300:unknw: только для дросселя его можно использовать.
6 часов назад, Circle9 сказал:
это для учета скин-эффекта.
41 минуту назад, harvester сказал:
вот с этого надо было начинать. поздновато, правда, я его уже намотал. ну, за то шутки ради посмотрим как эта крякозябра себя поведет на месте нормального сердечника...
Когда начинали разбирать меня не было:rolleyes: впрочем, неважно. Побольше намотать и работать будет. НО отдаваемая мощность будет меньше, тк. габаритная мощность самого сердечника это не позволит. Т.е. по размерам будет на 20вт, а на выходе 5.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
