1 час назад, mail_robot сказал:
на такие колебалки сильно влияет конструкция трансформатора
трансформатор ETD44, первичка и вторичка литцем намотана 89*0,1мм, первичка в 2 слоя по 12 витков, пустое место намотано картоном, чтобы вторичку ровно намотать.
вот фото первички
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
2 часа назад, sima8520 сказал:
Мне не нравятся такие картинки
звон на затворах - это отражение звона на первичке. Если его подавить по первичке, то его почти не будет и на затворах. С другой стороны, этот звон выявляет проблемы мостового драйвера. Эмиттерные повторители имеют околонулевую зону (0,7В), внутри которой и происходит "болтанка". И биполярные эмиттерные повторители ничего не могут тут сделать. Поможет мостик из полевиков или КМОП- драйвер.
1 час назад, Vslz сказал:
Может знаешь как? Может я не такую связку номиналов выбрал в снабберах?
7 минут назад, Vslz сказал:
У @sima8520 стоит ir2110, откуда в ней биполярные повторители?
у меня лежат 2 таких же ИИП, только без стаба - картинка идеальная.
Ну я видео посмотрел... А вообще да, схему бы с номиналами надо было прикрепить, а то "кино" некоторые не переваривают и принципиально не смотрят.
1 час назад, mihelson сказал:
да всё стандартно, SG3525 с частотозадающей обвязкой, защита по току на шунте, и верхняя схема стабилизации. Ничего нового я не изобрел
Мне просмотры не нужны в плане заработка, мне реальная помощь нужна.
На словах не реально объяснить что и как не работает, видео хоть как то отображает мою проблему
11 час назад, sima8520 сказал:
Вторичка между слоями первички? Если нет, то стоит так переделать, Старичок тут говорил что индуктивность потерь в этом случае уменьшится в 4 раза. Все комповые трансы в двухтактниках так намотаны...
2 часа назад, WaRLoC сказал:
А еще, если уж перематывать, рекомендуют, чтобы верхний слой первички был подключен к средней точке, а нижний к ключам, тогда верхний слой будет как бы экраном. Излучения снижаются короче..
4 часа назад, WaRLoC сказал:
сначала первичка полностью, потом вторичка. обмотки не разделял по слоям.
Перематывать придется его полностью, потому как литца явно не хватает, греется сильно. первичка еще норм, вписываюсь в 7А плотности, а вот вторичку надо вдвое увеличивать.
Да и дроссель тоже перемотать надо, греется короче всё что пропускает ток)))
15 часов назад, sima8520 сказал:
А почему литцем? У Вас частота вроде бы около 70кГц?
35 минут назад, sima8520 сказал:
Не многовато? Для ETD44 для 36В 12А  можно сделать и не так. Снизить частоту до 50кГц, уменьшить амплитуду магнитной индукции.. В 2 раза снизятся потери в сердечнике, и, например, для первички в 2 провода 0.71 плотность тока будет меньше 4А на миллиметр. При этом у Вас получатся комфортные 2 слоя по 16 витков двойным проводом.
Да и при снижении частоты с 70 до 50 кГц получается снижение потерь от переключения на 30%.
Изменено пользователем Alex Falcon
1 час назад, Alex Falcon сказал:
А почему литцем?
Я вот тоже сейчас думаю, может первичку намотать обычной эмалью, а вот на вторичку уже провода не хватит у меня, закончился резко.
Сердечник у меня и так не греется, у меня тупо не хватает сечения провода для прокачки большого тока
вот поэтому
19 часов назад, sima8520 сказал:
14 часа назад, sima8520 сказал:
да всё стандартно...Ничего нового я не изобрел
тогда и работать должно...стандартно и без вопросов. А если не так, значит внёс что-то от себя. Первый раз что ли по этим граблям, Sima8520 ? :rolleyes:
Не первый) Все мы тут по граблям ходим, просто кто то молчит об этом, и своими силами справляться пытается. Я пока не имею опыта чтобы самому разобраться.
вот поэтому
перемотаю трансформатор, обязательно сравню результаты
В 15.04.2018 в 19:55, sima8520 сказал:
снаббер 1нФ + 200 Ом
Маловато будет. Если уж совсем сглаживать, то нужно еще дальше увеличивать емкость и уменьшать сопротивление. Но, судя по тому, что было и что стало - направление очень даже правильное:yes: + снабберы на диоды поставить. И уже потом снять осцилки под нагрузкой, вот тут и будет виден окончательный результат. По видео все работает, ключи и диоды ставить на радиаторы по ~2вт охлаждающей мощности без обдува - это жестоко.
1 час назад, harvester сказал:
На диоде стоят снабберы, вроде бы 1нФ и 47 Ом.
Это проверка работоспособности ИИП и его температурных режимов, чтобы в дальнейшем определиться с радиатором. ИИП ведь не будет 100% нагружен , тем более 24/7
Доброго времени суток. Прошу помощи! Блок питания 5В, топология флайбэк, на ШИМе UC3845N. На выходном фильтрующем конденсаторе под нагрузкой пульсации, как на изображении, прошу извинить за художества, возможность была только зарисовать. Проверил напряжение питания микросхемы,на уровне-11В. Скважность ШИМ изменяется в зависимости от нагрузки, срывов нет. Проверил диод и конденсатор снабберной цепочки,всё цело. На конденсаторы фильтра вроде не похоже. Может кто из опыта может сказать куда копать? Заранее благодарен!
