У вас понижающий
Нет ,та схема не пукалка не что не мешает усилить ток нагрузки
Повышающий DC/DC  по той схеме на прошлой странице платка не плохо выглядит. Схема Старичка
DC-DC 12-19. две печати и схема.rar
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
17 минут назад, sergei nizovcev сказал:
Ох Сергей Сергей.... :) проблемы с теорией тебя не оставляют :rake:
1 час назад, sergei nizovcev сказал:
 А 5нога UVAC можно но землю ? а я думал  нужно питание на эту ногу.
5н иже UVAC по приведённой схеме - посажена на минус. И не забудь про 4н , то есть OPP , по схеме там есть изменения по части резистора RR4 - не трогай его , лучше оставь родной  ИИПу номинал , этим резистором корректируется порог срабатывания защиты от перегрузки. Вывод PSON включи через микрик.
Перепахать всё можно за вечер , не так там сложно как это кажется на первый взгляд.
Так то у меня есть в запасе тор на 200ватт после выпрямлений 2х12вольт постоянки выдает , для моих целей подходит, но как то не охота такой вес применять для такого крошечного усилка который рядом. Трансформатор высота 6см и диаметр 9см
Сергей , ты спросил , тебе всяко разно по существу твоего вопроса отглаголили = Тебе выбирать вариант.
Раз колеблешься на распутии , значит не созрел морально. :rolleyes: А раз так , то "шедеврария" сейчас не сделаешь. Здесь я всяко стал буквально понимать бюрократию , мол: "Каждая бумажка должна отлежаться."(с) Вот и твоя хотелка , должна так же "отлежаться" , дабы вышло самое приемлемое решение к твоим конструкторским возможностям.
Удачи.
тогда встреченный вопрос: а для этой схемки где-нибудь оговариваются какие-нибудь ограничения и условия для блока питания?
и если не оговариваются, то твой вопрос лишен всякого смысла...
Мне нужно с него 24 вольта,5 ампер.Поэтому спросил можно или нельзя,так сделать.Или ткните носом,где найти отдельную защиту по току.
эта схемка - защита от переполюсовки, а не защита по току...
3 часа назад, Иванович сказал:
Можно вот эту схемку защиты
Для чего в ЗУ вам эта схема защиты? Для защиты от КЗ или переполюсовки можно (и нужно) применить. Ограничение тока вы с такой схемой не получите. И, скорее всего, с другими тоже. Ну не катит 2153 для ЗУ.
21 час назад, Falanger сказал:
За вечер не получается но лишнее уже отпаял. Сейчас займусь запайкой диодиков. Если все получится то потом буду переделывать комповские БП на всякие нужды.
не зарядное делаю
Тогда для защиты от перегрузки и КЗ должна пойти вот такая схема.
Потери в ней минимальные. Ключи выбираете под свой ток и напряжение (считаете порог срабатывания). Под нагрузкой схема стартует в отличие от вашей. Задержку срабатывания (для старта под нагрузкой) выполняет С2 (1мкФ). С таким номиналом С2, отключение по перегрузке на 30% будет за 20мс. КЗ - за 300 мкс (быстрее). Желательно уменьшить номинал С2 в 10-100 раз, чтобы ускорить срабатывание схемы на КЗ.
Изменено пользователем Vslz
7 часов назад, Иванович сказал:
Можно вот эту схемку защиты,прикрутить на выход вот этого блока?
Можно. Эта схема защиты от переполюсовки и перегрузки по току. Защита срабатывает при мерно на 10А. Но при отсутствии напряжения на аккуме схема не стартанет. Грубо говоря - аккум она увидит, лампочку - нет.
@Иванович , посмотрите на дату публикации. Я разрабатывал эту схему не для вашего случая, а под свои нужды.
Как быть? Подобрать полевик(и) на ваши напряжение и ток. И помнить о законе Ома :)
Я забыл сказать, после защитного отключения схемы, надо отсоединить нагрузку. После этого напряжение на выходе восстановится.
Да,защита действительно рабочая,собрал,с первого  включения заработала.Но подстроить придётся.
 Vslz Спасибо вам ещё раз за наводку.
Вот блин, оказывается комповском БП ШИМка 3528 стойт. Повыдергивал все лишнее оставил выводы +5 и +12 срезал я всю стабилизацию поменял электролиты и резюки нагрузочные ,групповой дроссель не трогал, оставил как есть. С этих выводов теперь я получил на ХХ 24вольта и 12вольт.  Под нагрузкой 3ома на 24в получил 20.5вольт  и с 12в под нагрузкой получил 10вольт в принципе мне подходит. Нагрузку тянет спокойно.
Магнитола с 12в и усилитель с 24вольт, и плюс еще нагрузил с 24вольт на 3ома=130ватт, все хорошо работает, нет не помех и других призвуков
Ну теперь хоть буду знать что к чему.
Изменено пользователем sergei nizovcev
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
