  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
С каким "таким" ? @BAFI , разряженный С4 - это КЗ, ток зарядки его будет несколько ампер, а то и больше. Без внешнего стабилитрона или доп. RC (как у меня) эти пусковые амперы долбанут по Иркиному стабилитрону и могут выжечь его. С конденсаторным питанием IR2153 надо применять или стабилитрон на меньшее напряжения, или RC-цепь  - обязательно. Второй вариант позволит полностью использовать напряжение питания и немного снизить потери проводимости.
понял , могу ошибаться но вроде R1 для этого и стоит , ладненько посмотрим как оно будет ,учту ,спасибо , размеры транса - вводил без учета сотых - может в этом ошибка ?
@Серж Вамп поставил 230 вольт , - 57 витков увеличил частоту до 55 - 53 витка - больше вроде не стоит - судя по тому что читал,это трансформатор был с щелью я ее удалил - то-есть обратноход ,с ним вообще пока не связывался - может они на меньшее кол-во витков просто рассчитаны.
Зазор:rolleyes:,а не щель....удаляют ,все правильно.витки не знаю почему у вас столько.комп будет под рукой посмотрю.вы же для небольшой мощности делаете,намотаете позже,его намотать полчаса с перекуром ,для пробы склеивпть не надо,достаточно стянуть лентой,с платой лучше и с полной схемой решить...
@Vslz немного мысли в слух- дело в том что этот блогер продает эти печатки - а не проверенный товар продавать -себя подставить - думаю это понимает, потом я тоже допустил ошибку - когда насадил этот конденсатор на термистор - просто не разобрался толком в его работе - при частом включении он может не помочь - потому его верну ,потом просто нет опыта  с иркой и иип - как она себя ведет при скачках не знаю , у кузмича как говорит -пару лет работает - возможно норм , и судя по тому что в структуре ирки уже стоит резистор на компараторе может и действительно это лишнее .имхо
Изменено пользователем BAFI
@Серж Вамп на стройке говорят щель) или метр-туда - метр обратно) да мне пока простой иип бы запустить - с зашитой позже , на даче стоит софтбокс без питания.
@KRAB мне его забить в проге ,получается ? извиняюсь
на прошлой странице скан  проги ,похож на него
@KRAB если правильно понимаю 28,14.11. ?
@Серж Вамп да за него взялся в первую очередь чтоб примерно размеры платы взять,имхо
это жесть ,ввожу разные марки -разное кол-во витков ) может мне накинуть ,допустим , 45 витков и если не будет греться(насышение как понимаю) то и норм? я чет по незнанию выкинул скотч с маркировкой -беда)
13 минуты назад, BAFI сказал:
ввожу разные марки
Посмотри внимательно на магнитопровод, может там есть маркировка?  У меня от какого-то флая есть трансформатор с маркировкой
Изменено пользователем =Inspiron=
Спрятал под спойлер
42 минуты назад, BAFI сказал:
Sw2828 единственное что нашел , в поисковике ни чего не дало
Странные размеры какие то на Ваших фото - из них следует что у вас магнитопровод ETD28/13/11/. Стандарт ETD29/16/10 +- доли миллиметра. Ну или EER28/14/11. Возьмите прогу Старичка, вбейте все реальные размеры. Проницаемость посчитайте по этой проге. По проницаемости выберите обозначение материала сердечника. Ну или просто вбейте материал PC40:)
Блин да намотай ты пробные 50 витков,И контролируй зацепив лампочку в разрыв  питания от сети.Отматывай витки по два,по три.при этом контролируя частоту,подстроечником меняя её в приделах от 40-70 ти КГЦ ниже сорока не снижайся и выше 70-ти не лезь.Как начнёт лампочка засвечиваться  Так полез в насыщение на этом и останавливайся,считай и мотай на свою мощность.
Кстати тебе говорили посмотри видео,как определить количество витков ИИП.
https://yandex.ru/video/search?text=Как определить количество витков неизвестного трансформатора ИИП&path=wizard&noreask=1
9 часов назад, BAFI сказал:
я не очень понял, о каких печатках идет речь, поэтому, не могу ничего сказать. А продают всё подряд, см алиэкспресс :lol:
@Vslz стоит ему в отзывах накатать лестное и его бизнес лопнет ,это разные вещи и разный обьем рынка - этим али берет.в моей сфере тоже все друг друга знают.
треш какой-то ) намотал 6 витков - выдал 0.02 мкГн и по проге -0.430 проницаемость:o потом выяснил что мотать нужно плотно виток к витку при измерении - беда) послушаю вашего совета и поставил рс-40 - 48 витков - намотаю 50 , вроде вреда не должно быть? если верно с сердечником , и поставлю подстроечный резистор на частоту .
Ты смотри как они лягут в ряд,если ровно ложатся 40,пусть 40,если 46,пусть 46,эксперимент....можно мотать первичку половину витков,вторичку,потом остатки второй части первички,но у тебя мощность небольшая и разницы думаю нет,мотай сразу всю первичку.от вторички хорошо изолируй.половинки просто плотно  стяни,не клей.потом можно перемотать...это же опыт,а чтоб в дальнейшем знать,надо их ой ёй сколько мотануть...,,видосы,, посмотри у Майорова и Грувитал на ютубе.
@Серж Вамп просмотрел видео Майорова с токовым трансформатором, спасибо , хорошо продуман и отлично подойдет к усилкам где нужно куча кондеров на вторичке - своеобрайзный софт старт для них , скорее всего воспользуюсь - на стабилизированном иип не очень звук ,ес честно, на торе без стабилизации лучше звучал,имхо , а так принцип зашиты тот же что предложил - так что в теории должен сработать - позже по опыту попробую эт дело проверить на практике) . да, тут наверно эксперименты намоткой - танцы с бубном)
Ну жизнь идет,пригодятся ,у многих она работает хорошо....маленько попытаешь,даже если сгорит,нечего страшного,это пытка и опыт общения
