BAFI Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 Триста вольт замкнул на ключах- странно что они хлопнули ) что вообще этим можно проверить . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 Я пару тройку лет назад тоже думал что так можно лампу включить...потом читал, читал, смотрет и опять читал. потом делал первый иип на 2153...потом второй. И т.д..но первый даже не считал в программе,намотал как написано было.делал для шуруповерта вроде как и на сайте не этом.и он заработал.главное в этом все исправное,тогда работает,а уже потом всё можно настроить под нагрузку,проверить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 Вопрос еще такой - по программе Старичка мы ставим напряжения питания 220 вольт - когда по факту на трансформатор приходит 310 - это вообще правильно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 Правильно. 1 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 Ставить нужно 230 В . Уже 5 лет, как в розетке именно столько. А значит, не 310 В, а 325 В постоянки. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 @BAFI Так программа тебе и считает напряжение на первичке, которое получится, на основе сетевого напряжения. Она же не просто тебе 230 умножает на 1.41. Она ещё и падение напряжения вычитает на транзисторах и диодах. И в полумосте напряжение на первичке 155 В, в мосте 310 В. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 понял ,спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 подскажите - правильно подсчитал входной дроссель? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 (изменено) @BAFI Эта программа для выходного дросселя, а не входного. Изменено 29 сентября, 2019 пользователем motoandrey14 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 жесть) а какая идет для входного фильтра? там других то и нет по дросселям - может путаете? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 (изменено) @BAFI Жесть, это ты сам с вопросом. Тебе выше дали схему с номиналами. А ты выбрал сердечник совсем не соответствующий твоему и ввёл в 1000 раз меньшую индуктивность. Во первых, есть тема: ДРОССЕЛИ. Там можешь найти и статью, и программу. Можешь даже online воспользоваться. Она подсказывает, что для индуктивности 10000 мкГн нужно 34 витка. В программу "DrosselRing" вместить 68 витков проводом 1.25мм на это кольцо можно, значит намотать две обмотки по 34 витка получится: Изменено 29 сентября, 2019 пользователем motoandrey14 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Вас Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 в общем поспешил я с выводами, транзисторы целые! но! когда подаю питание на ir2153 4 и 5 выводы, а так же 6 и 7, оказываются закороченными (ну порядка 50 ом между ними есть), после, убираю питание и по мере разряда конденсаторов сопротивление между выводами увеличивается. на выходе генерация отсутствует, новую микру ставил, тоже самое. ваше мнение господа. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 с учетом резисторов на затворах - уже не должно быть 50 Ом и вообще про званиватся не должны,имхо , может вам отдельно пробник собрать и проверить мс,имхо 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Вас Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 пробник собран, проверял мс рабочие. входной дроссель самодельный, от балды намотал 16 минут назад, BAFI сказал: с учетом резисторов на затворах - уже не должно быть 50 Ом затворные здесь не причем, мерял прям на микрухе 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 а где трансформатор? я делал так- собрал все полностью с рекомендациями форума и перед запуском - проверил осликом от питания с БП - ключи - после через лампочку запустил - без проблем вообще - по-моему без трансформатора смысла нет проверять,имхо, - 6-7 нога выход мс - идут через резисторы на затворы ключей , индуктивность на выходе играет роль - здесь нет софтстарта. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 (изменено) 1 час назад, Дмитрий Вас сказал: пробник собран, проверял мс рабочие. входной дроссель самодельный, от балды намотал Входной ладно,вот выходной много витков,это обычно не так должно Цитата затворные здесь не причем, мерял прям на микрухе Не придумывай, ставь трансформатор и включай Изменено 30 сентября, 2019 пользователем Серж Вамп 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сандро-однако Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 (изменено) Проверял как ? Выход проверял где ? Тестером при такой частоте ты нечего не видно ,только бред Изменено 30 сентября, 2019 пользователем Сандро-однако 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Вас Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Тестером мерял сопротивление, осцилографом выходы сигналов 4-5 6-7. Смысл ставить трансформатор если на затворах ничего нет? -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 ключи в воздухе висят- конденсатор между 6 и 8 ногой - вольтодобавка - не будет нормальной миандры на выходе,имхо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Вас Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 2 часа назад, BAFI сказал: не будет нормальной миандры на выходе, ошибаетесь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 нет, не ошибаюсь - это подпитка , и от этой емкости много чего зависит http://soundbarrel.ru/pitanie/IR2153_01.html потом ес не стоит трансформатор - куда вы разряжаете ключи ? на мс , я не спец конечно и говорю свое мнение - скоро придут запчасти еще один блок хочу собрать) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 33 минуты назад, Дмитрий Вас сказал: ошибаетесь Пока у вас нечего не работает,значит вы ошибаетесь Просто собираете из заведо исправных чечек схему,все ставите и включаете через лампочку , слабое мигание(при небольшой мощности блока) и должна практически потухнуть без нагрузки.проверка напряжений питания микры и выхода,можно осцилком потыкать если нравится,дальше лампу долой и включать с проверкой на ток и красивых картинок А разговоров пустых можно на десяток страниц развести . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Вас Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 32 минуты назад, BAFI сказал: это подпитка при чем здесь подпитка? 33 минуты назад, BAFI сказал: куда вы разряжаете ключи нижний на минус 14 минут назад, Серж Вамп сказал: Пока у вас нечего не работает,значит вы ошибаетесь в чем именно я ошибаюсь? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Только что, Дмитрий Вас сказал: в чем именно я ошибаюсь? Начать с того что лампу воткнули вместо транса.трансформатор то где???? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WaRLoC Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Только что, Дмитрий Вас сказал: в чем именно я ошибаюсь? интересный вы человек =), сначала ответьте почему ошибается @BAFI для корректного диалога)) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
