  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Сперва - осмотр.
Надо понять, что не так, что бы начать копать^_^
3 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
ты разберись , почитай кто что пишет, а потом сам определить.
Ок, давай буду разбираться в том, что ты пишешь, читаю:
1 час назад, Дмитрий Вас сказал:
Сопротивление на плате между 14н и 7н 4,7ком.
То есть, у тебя стоит резистор между  14 выводом микросхемы и 7 выводом микросхемы на 4,7 кОм? И больше ничего не стоит? Плата вот просто чистая, и один резистор? И только лишь с резистором на 4.7 кОм у тебя на 14 выводе становится 2.5 В? Всё правильно определил? Может, просто ТЫ сам пишешь ересь?
Если хочешь, что бы помогли, давай фото, схему и замеры данного узла. А то как с ба... троллем разговариваем тут с тобой, осталось приехать к тебе домой и за тебя всё сделать...
Выложил схему, где две TL494, и сказал "примерно как тут" - так не пойдёт. Нужен именно точно такой же узел, который будет соответствовать схеме.
Хотя, чего тут гадать - если напряжение становится заниженным, значит, или питание TL494 просело, или же ток по линии +5Vref превышает допустимый. Резистор на 4.7 кОм не может создать такой ток, ищи другие элементы. Например, на твоей схеме конденсатор C11 может иметь повышенную утечку или неправильно запаян, и под напряжением в 2.7 В начинает коротить.
Отметил белым
Я к тому, на сколько критична такая длинна управляющего пути ключа?
Изменено пользователем sashka
Чет на бред смахивает!:wacko:  ваще работать не будет. Силовые и сигнальные дорожки, нельзя обьединять!
imxo是个老混蛋。
4 минуты назад, Kraftverk сказал:
В каком месте бред, покажите? Это стандартное включение полумоста.1096116401_.png.80e6076e49d081581a7dc65c877f6464.png
Да и я про другое спрашивал вообще
Сигнал на исток нижнего ключа как подается?
4 минуты назад, sashka сказал:
Про другое...нельзя смешивать силовые и сигнальные дорожки.
imxo是个老混蛋。
Так я и не смешивал, нижний ключ перемычка сверху ,у верхнего ключа плюсовая дорога на верхнем слое.
Все равно не катит?)
С платы управления должно выходить 4 сигнальные дорожки. У вас три! Где еще одна?
3 минуты назад, sashka сказал:
Так я и не смешивал
Сигнальная дорожка, должна приходить прямо на место пайки ножки транзистора! Смотрим внимательно.!
imxo是个老混蛋。
Сань - не чуди - это трындец а не печать) помех и дребезгов на транзисторах наловишься - ес килловатник на постоянную нагрузку делаешь, силовой контур - лучше делать по феншую)
Только что, sashka сказал:
Ну даа ,у меня все именно так
На один транзистор....две сигнальные дорожки! На два четыре. У вас их три . Бве приходят прямо на ножки. Ода ваще потерялась. Тредьтя не приходит.
imxo是个老混蛋。
Так я и пытаюсь спросить что не так ,в чем трындец то? Силовые дороги короткие на сколько можно, что еще не так?
Ткните на косяк?
11 минут назад, Kraftverk сказал:
она туда и приходит, дальше?
1 минуту назад, Kraftverk сказал:
Да ешкин кот! Ну докапываться то зачем?) Это просто набросок (черновик) Чтобы спросить про длинну управляющей дорожки и все.
Естественно я потом все поправлю когда буду разводить на чистовую.
Ткните на косяк?
Не могу в данном случае. Планшет щас у меня. Завтра , на компьютере  буду работать ,нарисую.
imxo是个老混蛋。
Япона мать!:angry: Сам же спросил.
Теперь так?
Умница.:i-m_so_happy:
Мощность то какая планируется?
imxo是个老混蛋。
Я спросил на сколько критична такая длинна дорожки нижнего ключа и все. А вы мой черновик начали критиковать как будто это уже готовый под ЛУТ рисунок:rolleyes:
Если получаются сильно длинные дорожки по питанию 310аольт. То можно близко к выводам (где подходит + и- от накопительного конденсатора) ставить шунтирующий конденсатор(пленка)1-10мкф. Зависимости от мощности. Со средней точкой, пофиг. Тем короче к трансу, тем лучше. И я ваши мысли читать не умею, что и как будет потгм дорисовано.
imxo是个老混蛋。
Про пленку забыл ,точняк
Мощность ,не большая ватт 200-300 ,хочу 494 микру попробовать.
Про основной вопрос ответа не получу походу:rolleyes:.
Ладно ,опытным путем выясню.
2 часа назад, sashka сказал:
интересуют мнения по дорогам управы ключей, в допуске
Да ,в допуске! По этим дорожкам у вас идут только сигналы управления. Мощность маленькая БП маленькая. Помех не будет наводится от силовых дорожек. И даже если мощность будет высокая, установка шунтируюшео конденсятора. Решит эту проблему.
imxo是个老混蛋。
В начале было не правильно.
imxo是个老混蛋。
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
