туплю - эта МС может менять период - от того и нет проблем . на хх - это хорошо видно . @TIM Meys правильно рассчитаете дроссель - усе получится)
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
1 час назад, TIM Meys сказал:
БП на паяло Т-12 с них хочу сделать(только не обсуждать эту тему..про дроссель писал для примера не для обсуждения)
На такое жало Т12 нужен как минимум питатель на 75вт, но лучше не заморачиваться, а купить готовую станцию, я взял себе такую, тут https://detail.tmall.com/item.htm?id=620651389204&spm=a1z09.2.0.0.3d8c2e8dk638S3&_u=l2ie3daf596f
Блин, интересно стало, покурил даташник. Короче, походу дела вот что происходит
Когда происходит перегрузка по току, просаживается напряжение, а значит ток через control pin не идёт, т.к. оптрон закрывается полностю. А судя по картинки из даташита, микросхема перезагружается, когда ток через control pin падает ниже определённого порога.
Just now, TIM Meys said:
дроссель это что трансформатор или на выходе который
Да, в обратноходах это называется дросселем, потому что он работает как накопитель энергии, а не как трансформатор. Хотя, можно не выпендриваться и говорить трансформатор :) Но только будьте готовы к тому, что люди с повышенным чсв будут тыкать вас носом в это :)
@TIM Meys  я вам сказал - когда прочитаете статейку - усе поймете - и почему в обратноходе не трансформатор - а дроссель тоже) .@oleg1ma все это меняется на блок с CQ075 и китом с китая - и не нужно выкидывать лишние сто баксов на эту станцию. имхо.
@Obergan Alexey  да вот и засунули что я спрашиваю...хорошо понятно ..переметывать не буду  подожду 227 посмотрю что будет..а вот других наматаю разные есть трансы..интересно что будет
@Obergan Alexey да при чем тут повышенное - если работает как накопитель - какой он траксформатор) если машина тянет 5 тонн - какая она легковушка ?)
да я знаю что это дроссель по науке...просто трансформатор и трансформатор...действительно чё выпендриваться...или как корабль назовещ так и поплывет..:D
@TIM Meys, у тебя всё равно всё на макетке собрано, попробуй прикола ради конденсатор С12 заменить чем-нибудь с ёмкостью раз 10 большей :) Мне кажется это ключ к разгадке :)
5 минут назад, BAFI сказал:
Какие 100 баксов, я брал T100, за 330 юаней в комплекте 6 жал, подставка =47$ доставка 7$ итого 54$
Изменено пользователем oleg1ma
@Obergan Alexey воооо!!!!   об этом я и думал может еще и сопротивление R42...там читать на английском надо..что-то там есть///еще вроде там есть связь с обвязкой hc817 и tl431.
13 часов назад, Obergan Alexey сказал:
предлагаеш туда 470 мкФ влупить??????
 об этом я и думал
Когда оптрон закрыт, этот конденсатор разряжается и когда разрядится ниже определённого порога, микра рестартует. А заряжается он либо через первичку, когда микра на паузе, либо через обмотку самозапита, когда микра в работе. Короче, увеличишь конденсатор - его надольше хватит, прежде чем микра успеет простартовать. Может даже лампа запустится. Вариант не очень кошерный, но эксперимента ради сойдёт :)
10 часов назад, zato4nik сказал:
Достаточно размыкать все обмотки в паузе и сердечник размагнитится
Это общие слова, но как вы сие реализуете на практике? Ведь первичная обмотка в паузу размыкается посредством выключения ключевого элемента, а вторичная размыкается диодом. И куда же будет деваться энергия, описываемая током намагничивания первичной обмотки, коя таки запасается в сердечнике любого СТ вследствие его неидеальности? Сердечник в однотакте размагничивается когда ток намагничивания, а вместе с ним и напряжённость поля в обмотке, упадёт до нуля, а индукция в материале сердечника до Br. В реальных однотактных прямоходах размагничивание происходит, например, посредством протекания тока в обмотке размагничивания, когда ток намагничивания сливается в конденсатор сетевого выпрямителя или батарейку. А что произойдёт ежели следовать вашим рекомендациям по размыканию всех обмоток? Правильно, либо пробой ключа, либо пробой выпрямительного диода во вторичке и рассеивание энергии накопленной в сердечнике в виде тепла в активном или пассивном ключе. Они таки выживут, если допустимая энергия лавинного пробоя прибора больше энергии накопленной в индуктивности намагничивания, а если меньше, то тепловой пробой и отказ питальника.
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
Попробуй, чем чёрт ни шутит :) По идее, ничего рвануть не должно, просто будет дольше стартовать, ну и соответственно дольше перезапускаться, после ухода в защиту. Ну и стабилизация немного замедлится. Будет дольше реагировать на изменение нагрузки. Поэтому вариант можно рассматривать как временный.
Изменено пользователем Obergan Alexey
@oleg1ma а тогда хде хобби ? хде тот оргазм - когда запустил иип и рад до усрачки)) я понимаю - у тя там уже производство налаженно - но нам то интерес - больше (оргазм правда можно и в другой сфере получить ес что)).), тем более - в любом случае готовый блок дороже обходится - чем собранный - когда у тя половина деталей в наличии .имхо
я люблю работать хорошим инструментом, а вы для хобби работайте и получайте оргазм:)
при чем тут инструмент- то ? станция выдает 3А на 24 вольта - иип на одной МС- размером 60мм - может выдать ту же мощность - за чем мне ее покупать ? вот и все . с твоей то стороны это и не нужно - согласен , но я то в этой сфере не кручусь)
паяльник у меня это инструмент для зарабатывания денег, сижу себе дома и работаю, ты ведь не крутиш баранку на самодельном авто?
2 minutes ago, TIM Meys said:
упла мошь
Жаль, а я так надеялся :) А другие ёмкости не пробовал ? Например микрофарад 100 ?
Кстати можно попробовать поднять выходную ёмкость. Может лампочка успеет загорется раньше, чем сработает защита.
1 minute ago, BAFI said:
ваша мошность зависит от правильного расчета дросселя
Если блок 50 ватт держит, то значит нормальный там дроссель. Ну или трансформатор. Мне это слово больше нравится в контексте обратноходов - путаницы меньше :)
