7 минут назад, герд сказал:
куда же будет деваться энергия, описываемая током намагничивания
В клампер например. Понятно, что много не рассеять RCD клампером, но есть и активное демпфирование. Регенеративный снаббер совместно с контролем тока намагничивания тоже может справиться с этой задачей. И это все без дополнительной размагничивающей обмотки, посредством первички, на которой меняется полярность в паузе. Существует ещё способ, описываемый в литературе - резонансное размагничивание, типо Lm с ёмкостью стока обмениваются энергией, но куда девать энергию Ls не сказано.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
он должен держать - поболее - вы вроде недавно даже один пытались расчитать  а терь говорите - фиг с ним)) и вроде не дроссель теперь а трансформатор - как это понимать :blink: не понимаю))
ню-ню) просто это весьма похвально - когда человек - не очень сильный в професии - пытается добится таким способом аФтаритет - не обижайся на меня - просто это тебе могу сказать толькоя - так как не отношу себя к этой професии и денег от этого хобби не зарабатываю)
15 минут назад, zato4nik сказал:
Конечно справится, но разговор-то шёл про обмотку размагничивания. Да и вы в своих "рекомендациях" по размагничиванию про демпферы-кламперы ведь ни словом не обмолвились. Про энергию индуктивности рассеяния тоже разговор не шёл. Не понимаю я вашу позицию и ваши цели в этой теме.
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
Только что, герд сказал:
Уточню,  говорил что размагничивание возможно и без обмотки размагничивания. Механизм сего явления объясняется разрядом индуктивности Lm при смене полярности первичной обмотки, а ограничение напряжения на ключе это расширение вопроса.
1 hour ago, TIM Meys said:
глянь
Что именно ? Я руководствовался этим даташитом. Собственно там на третьей странице хорошо описано назначение ёмкости на управляющей ноге. Жаль, что не сработало. Хотя, может просто потому, что слишком долго стартует теперь.
Изменено пользователем Obergan Alexey
@Obergan Alexey может меньше попробовать поставить кандер...или уже микруху не обманем...ша матаю новый трансформатор(дродддсиль) от фанаря..1 пров 0.5....вторая 1мм..хер знает скоко витков ....примерно...трансформатор не стандартный 30*10*10
Ну вот кстати от балды не надо мотать. Нужно, чтоб за время Dmax, посчитанное из даташита ток достигал значения Ilimit, которое тоже там есть и для 222 составляет 0.45 ампер. И при этом нужно чтоб при этом токе сердечник не улетал в насыщение. Я даже могу примерно посчитать. Минимальная частота 90 Кгц, максимальный Dmax - 70%, т.е. (1/90Khz) * 0.7 = 7,8 микросекунд. Значит индуктивность будет (310 * 7,8 микросекунд) / 0,45 = 5,9 мГн, что многовато конечно, но это для самого идеального варианта. Можно и немного поменьше. Вторичку надо считать не исходя из разности входного и выходного напряжения, а исходя из того, чтоб максимальное выходное напряжение, умноженное на соотношение витков, не превышало напряжение пробоя ключа минус 310 вольт, в данном случае 700 - 310 - запас для выбросов. Пусть будет 320. Т.е. если хочешь максимальное напряжение 20 вольт, то количество витков вторичке должно быть не более чем в 16 раз меньше чем в первичке. Опять-таки я не учёл возможность гуляния напряжения в сети. Ну и ещё зазор нужно подобрать таким образом, чтоб при токе в 0.45 ампер сердечник не уходил в насыщение.
Короче сложная кухня, проще воспользоваться программой Старичка :)
Quote
Ну и с кондёрами можно поиграться немного. Например попробовать сотку воткнуть для начала.
Да спасибо все получается...просто тороплюсь....короче @Obergan Alexey  намотал другой 30*10*10..без зазора 6 мГр...там без зазора уже не катит пришлось 0.3 сделать в итоге отсечка на 19 воль 1.6 ампер..в итоге 30 ват..на 10 поднял...но думаю все равно малоооо..она вроде 50 должна быть 223 микра..
А с лампочкой-то прокатил фокус ? Удалось обмануть конденсаторами ? :)
Кстати самого эта тема чо-то зацепила. Заказал на али top246, тоже наверное для своей Т12 запилю питальник. А то как-то некошерно для неё линейный лабораторник задействовать )
@FOLKSDOICH  из вырезки из ДТ воше ниче не понятно..приедут с китая там и 225 и 224 и 227 вот интересно..буде.. а так в итоге реально класный Бп получился мини вариант и все дежурки и вентиляторы и вольтампер метры и тд потянет
Ужастик на ночь:D Зазор - кусочек проволоки 0,4-0,45 в 3'х местах... Для тестового варианта думаю сойдет. Потом скорей всего  в чид человеческий с 0,5мм зазором закажу. Делать плату уже поздно, завтра момент истины будет)
есть контакт..убрал со вторички  витков...а то напруга просто жесть мин 30 вольт..теперь 20(
как убрать???????...подскажите какое сопротивление поменять
) зазор скочь концел..еще 10 ка +
@TIM Meys, вообще, чтоб считать трансформаторы для подобных контроллеров, программа Старичка не подходит, т.к. в ней рассчитывается Imax, который в данных контроллерах фиксированный и зависит от конкретной модели, плюс немного от расположения звёзд :) Есть специализированный софт для расчёта трансформаторов под эти контроллеры. По крайней мере под вайпер и тинисвич точно есть.
@Obergan Alexey  да я  это понял.. не хотел писать...софт нашол но там нене нашол проги для 221-227...они сняты с производства...и еще лампу можно зажечь если с выхода убрать все кандеры
до постов....спалил по дурасти  ТО-226 из чип и дип...вставил в разъем кандер высоковольтный не был разряжен...так для понимания кристалл
Изменено пользователем TIM Meys
38 minutes ago, BAFI said:
Прекрасно прога Старичка подходит
Программа Старичка подходит под контроллеры, где можно самому задать ток отсечки подбором шунта. Так что не надо ля-ля.
UPD.
Надо юзать версию 6.1, там можно задавать количество витков, а следовательно есть возможность подогнать амплитуду тока транзистора под заданный контроллер.
Причём тут ток отсеки - у вас есть характеристики транзистора МС и возможность задать максимальную амплитуда тока - возможность задать необходимый разрывной ток - возможность подогнать зазор и ещё куча всего - прога вообще супер, и с некоторыми ньюасами - можно не обращать внимание.
Это мною собранный top250 мощность 210 ватт по этой проге - результаты выложил.
Параметры трансформатора в студию плиз. Хотя бы индуктивность первички и вторички.
