Для топ250 эти расчёты верны, т.к. вычисленная программой амплитуда первички меньше, чем ток отсечки у топ250.
Но допустим, мне нужен обратноход на 48 ватт и я считаю
Если я такой трансформатор подключу к top223, то он никогда не выдаст мне эти 48 ватт, т.к. импульс отсекаться будет на токе 0.9А
Изменено пользователем Obergan Alexey
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
1 hour ago, Дмитрий Вас said:
запитал 2153 через резистор от средней точки ключей.
А конденсатор ? Там нужен не резистор, а конденсатор!
В последних версиях там стоит конденсатор на 470 пикофарад и резистор на 4.7 ом. Естественно, что резистор убьёт микросхему!
2 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
А можно посмотреть на этот дорогой мощный безиндуктивный высокочастотный высоковольтный резистор, который ты поставил в высокочастотную высоковольтную цепь, да ещё и 3 Вт тепла рассеивать он должен? (обычный может пробить)
Лучше поставить конденсатор на ток 20 мА. Конденсатор, при частоте 50 кГц, будет оказывать реактивное сопротивление 8.2 кОм при частоте 50 кГц ёмкостью 470 пФ. Поставил бы реактивное сопротивление (конденсатор), и не выделяло бы 3 Вт тепла зря.
 Я ставлю обычно 470 пФ + 100 Ом от средней точки, по выбросам можно ещё подобрать.
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
Почему это? Какая ему разница, конденсатор или резистор?
Другое дело, что конденсатор желательно ставить на напряжение не менее 1000 В и предназначенный для работы в  высокочастотных цепях. Аналогично и резистор, в таких цепях должен выдерживать 1000 В.
здравствуйте всем .Есть пару вопросов
1 сколько можно выжать с этой схемы
2 пойдет ли он для запитки ланзара
3 как увеличить напряжения
4 прошу вашей помощи проверить печатку и если не сложно переделать как нужно
бп.rar
Господа знающие, подскажите: пригоден ли сердечник от трансформатора сварочного инвертора для изготовления регулируемого полумостового БП мощностью 500...600 Вт? Типоразмер тора Т50*25*25, упоминаний о таком типоразмере не нашел, марка феррита тоже неизвестна. Расчет проницаемости с помощью пробной обмотки (без удаления штатной) дал результат в пределах 2600...2800.
2 часа назад, sanya110 сказал:
да, но не жалко такой по габаритке на пару киловатт тратить на 500 Вт?
Спасибо, Руслан. Жалко, хотя другое применение ему вряд ли найду - достался в качестве благодарности за ремонт аналогичного СВА.
43 минуты назад, sanya110 сказал:
выставь на ОЛХ - заберут - порядка 200-250 грн. .... одно время были такие трансы на сердечнике из хитрой ленты порошковой были - сердечник улетал в гвоздь и ключи летели. Тогда эти трансы меняли на такие или самопальные ....
@TIM Meys Возьмите на вооружение TOP22х_Теория и практика применения.doc
Работа защиты на таком диоде не понравилась - плавает напряжение на нём с прогревом БП.
Скрытый текст
Варианты
Скрытый текст
Скрытый текст
Изменено пользователем Serg76
цитата..Для преобразователей на микросхемах серии TOP22х изготовитель рекомендует режим с непрерывным магнитным потоком. Такой режим отличается меньшим значением пикового тока IP через первичную обмотку трансформатора и силовой ключ, но требует большего значения ее индуктивности L1.
@Obergan Alexey это к спору с BAFI  .... что по проге старичка не совпадает (у меня в 2-3 раза выше)...количество витков да примерно..остальное как то пофиг..все работает отлично
Изменено пользователем TIM Meys
вместо диода шотткэ нужно было ставить кт3107к, замыкать ему коллекторный переход и связывать поксиполом с vt1...
первая схема позволяет уменьшить датчик тока до 50 и менее мОм с ограничением на токах единицы ампер, а нижние нет...
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
 Yon.Ну ты же по схеме Ака его не нагружал?Он и у меня так заработал,а дал нагрузку и транзисторы пробило.Чють по позже соберу вторую схему,посмотрю как она себя ведёт.
18 минут назад, ummagumma сказал:
:yes: Поэтому изначально и ваялось под простую зарядку 14,4В до 7А. К снабберу параллельно добавлял 1.5KE180A, на 7А лёгкий принудительный обдув оказался полезен. Диод выкинул вообще, вместо него подобрал резистор на диапазон тока с регулировкой. Вторичка моталась медной лентой 0,1мм на ширину каркаса, но с учетом зазора 3...4мм по краям.
 вопрос? приехали герконы из китая По умолчанию сомкнутые..Для зашиты от КЗ какую ногу UC3844 размыкать(на питание думаю опасно)
@BAFI на БП по чешской схеме с дополнением оптодрайверов по  oleg1ma ..там переделка из сварочника с регулеровкой тока и напруги..2-60в на 40 ампер(мой на 36 вольт без регулировки тока и напруги в кз 70 ампер..такой получился)..так там зашита это схлопывание 70 ампер..
для него делаю..или делать на транзисторе зашиту от КЗ....  на герконе проше проверил..только геркон был разомкнутый по умолчанию...геркон ставил на выход вторички..работает нормально на 1 ногу..но в КЗ все равно 7-9 ампер остаются..да еще ампераж герконом легко регулируется сдвигом обмотки на нем..
не вздумайте цеплять как я посоветовал - я пошутил) , схему бы глянуть - на чешскую , геркон - не уверен - насколько знаю он срабатывает от магнитного поля - в катушке по которой пойдет ток - оно уже будет , а вот с трансформатором тока по-моему получще зашита будет - ток вот зачем ? шунт все обеспечит или схема на дурьамперы - не понятно)
стоп машина будет ес только превысит потенциал на этой ноге 1 вольт
соединяя с землей эту ногу - вы отрубите компаратор тока - чем созгете МС и ключ в случае превышения тока катушки - КЗ и т.д.
