v1r0n, выходное напряжение является суммой напряжений на стабилитроне, на светодиоде оптрона, и еще немножко на резисторе.
на светодиоде оптрона падает 1-1,1 Вольта.
поэтому, чтобы получить на выходе не менее 12 Вольт, стабилитрон взят на 11 Вольт.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Покритикуйте переделанную печатку.
ir2153.zip
Также со снабберами у диодов.
ir2153(new).zip
Изменено пользователем alex-_-_
Нормально, можеш собирать, снабберы в диодах уже перебор. Только зачем 4 сдвоенных диода, я же скинул, как обойтись тремя. Какая напруга на вых? Шоттки должны быть с запасом, дабы не пробились от выбросов (иголок).
Напруга 250-300W. Для меня с четырьмя удобнее в плане планировки и радиаторов. Снабберы к диодам поставил т.к. в комповских бп они там тоже есть. Диоды там на 10-20A и 45V. Видимо придется понизить выходное напряжение.
Когда это напряжение стало измеряться в ваттах??? Я что-то пропустил?
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
а напряжение и не измеряется в ваттах)) примерная мощность нагрузки 250-300W. Чтобы диоды не вылетели, видимо придется слегка снизить выходное напряжение.
Извините что влезаю столь бурную дискуссию я не могу разобраться в программах расчета импульсного трансформатора
1 Transformer 2.0.0.0
2 RingFerriteExtraSoft(1300)
Здесь единственное сделал оптимизацию по количеству витков первичной обмотки (количество реально полученных при намотке транса)
3 ExcellentIT(5000)
Здесь автоматический расчет!
Вопрос кому верить??? :help::heat:
Transformer 2.0.0.0 индукция насыщения завышена!!!!
Mr>foster, пользуйся RingFerriteExtraSoft(1300), она специально заточена под кольца.
но ExcellentIT(5000) тоже можно верить, просто она выбирает более легкий режим для феррита.
в твоем конкретном случае ты в RingFerriteExtraSoft(1300) задал режим для феррита еще легче, чем выбирает ExcellentIT(5000).
максимальную допустимую температуру ты можешь спокойно поднять до 90-100 градусов.
Владимир , мой первый ... немного печальный опыт был при расчёте трансформатора в Design_tools_pulse_transformers_4000 , все данные были внесены верно , получил 24 витка первички и 3+3 вторички.
Здесь я "витки" привожу как пример девиации расчётов , но не как вопрос об правильности/неправильности или их проверки.
В результате падения напряжения в сети до 210 В , преобразователь не справлялся с максимальной нагрузкой.
Тогда мне попалась Ваша программа ExcellentIT(3500) , где вводные данные те же , а результат такой: 19 витков первички и 3+3 вторички ... перемотал = всё чудно заработало и работает до сей поры безупречно.
Пересчитал намного позже всё это в программе ExcellentIT(5000) , в результате: 20 витков первички и 3+3 вторички.
Как понятно , разница в расчётах этих двух ExcellentIT состоит в том , что в ExcellentIT(5000) в зависимости от выбранной частоты преобразования , индукция ограничивается автоматически , её можно корректировать лишь в меньшую сторону , что вполне логично , а в ExcellentIT(3500) автоподстройки нет , предел не более 0,2Т изменяемый только вручную.
Собственно ExcellentIT-ы меж собой дают похожие расчётные параметры , но ExcellentIT(5000) сделана с "защитой от дурака" , что ей огромный (+).
Теперь за RingFerriteExtraSoft(1300) .
Ввожу те же данные , результат потрясающий: 28 витков первички и 4+4 вторички.
Повторить результаты расчёта как у ExcellentIT смог лишь тогда , когда ввёл минимальное значение Сетевого питания = 180В вместо 198В предустановленных и поднял допустимый нагрев кольцевого магнитопровода до +95град/С .
То есть имеем хорошую программу с расширенными возможностями по оптимизации , но я бы сказал ... она для более продвинутых пользователей , кто с этим всем давно на "ТЫ"(с) , кто уже со знанием дела сможет грамотно оптимизировать рассчитываемый трансформатор.
Изменено пользователем Falanger
да, с RingFerriteExtraSoft нужно действовать очень аккуратно, со знанием (и пониманием) дела.
обычно в RingFerriteExtraSoft число витков у меня получается меньше, чем в ExcellentIT, из-за более высокой индукции.
Большое спасибо за ответы!Ну а в моем случаи с 50-ю витками можно дальше продолжать мотать вторичную обмотку или перематывать первичку на 48 витков?
это твое личное дело.
но чтобы не терять сделанную работу, мотай дальше, согласно расчета.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я расcчитал имп. трансформатор. Использовалась программа RZ.
расчет.rar
также расчет в другой программе:
http://electros.wall...alf-bridge.html. Довольно таки неплохо описана работа ИРки, оч. полезная статья :) Думаю многие найдут ответы на свои вопросы, есть рекомендации по разводке печатки.
А что питать будете? Tda7294? Допущены некоторые ошибки, нужно немного иначе делать расчёт. И ток покоя я бы увеличил.
спасибо за ответ. Какие ошибки конкретно допущены? Ток покоя - минимальный ток? БП для мостового включения tda7293 на 8 ом.
p.s. напряжение питания брал отсюда http://interlavka.narod.ru/stats/UMZTDA7293.htm
http://electros.wall...alf-bridge.html. Думаю многие найдут ответы на свои вопросы...
Я почему то вместо ответа нашел вопрос. Статья названа полумостом, а на схеме что то другое.... и мягко говоря непонятное..... где там полумост?
Такой расчет правильнее?
По расчету получается, что провод первички нужно сложить в 6 жил?!
Если так, то стоит мне поднимать плотность тока?
Влади!Мир!, попупулярнее, 1 ключ - четвертьмост, 2 ключа - полумост, 3 ключа - третьмост, 4 ключа (ключи не в пораллель), обмотка включена в диагональ - мост, или квадро. В данной статье рассматривается двухчетвертьмост.
