топология - мост с конденсаторным балластом
Мост он и в Африке мост! :mamba: Когда научимся свои мысли и вопросы полностью формулировать?
Что управляет мостом ? Ключи моста какие? Емкость балласта? и т.д и т.п. :bye:
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Извините, что вклиниваюсь в обсуждение. Как понизить выходное напряжение с 20 на 15 вольт не перематывая трансформатор у микрухи ob2269cp? Даташит прилагается.ob2269cp_163.pdf
в попу PIExpert...
а помочь я могу, элементарно...
Для TNY 266 в расчет закладываем типовую выходную частоту в 132 кило ? (мин 124, тип 132, макс 140 по ДШ). Потом Rds ставить типовое по ДШ и далее как обычно для расчетов ОХ преобразователя? какие еще есть нюансы в моем случае? Изменено пользователем к561
Крутизна нарастания тока в индуктивности трансформатора (допустимая). Зависит... от индуктивности! :)
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
да, берем все данные из даташита. частоту берем типовую.
да, в даташите оговаривается крутизна нарастания тока. но я полагаю, что вполне возможно превышать этот параметр. при превышении скорости нарастания тока внутреннее ограничение тока может работать с более высокой погрешностью, реальный ток ограничения будет выше.
больше нюансов я не вижу.
При превышении скорости нарастания как раз и срабатывает внутренняя защита. Чревато тем, что бп никогда не выйдет на запланированную мощность.
во внутренней структуре нет измерителя скорости, а защита работает по падению на сопротивлении канала ключа.
измерителей скорости нет нигде.
Помогите пожалуйста советом.
Правильно ли я развёл печатку под кусок приложенной схемы ?
В рисовалке плат не силён , ... потихоньку её осваиваю , мог бы скинуть свой вопрос в соответствующую "печаткам" ветку , но схема специфична данному разделу , так что вопрос по существу.
Печатка (здесь файл с расширением (.lay) мне залить невозможно , залил на хостинг) :
http://narod.ru/disk...тка ПУ.lay.html
Starichok есть вопрос касаемо демпфера-как влияет на ток потребления на ХХ применения пары диод+сапрессор относительно варианта использования цепи Д+R+C? я подозреваю что вариант с использованием Д+R+C наиболее эффективный. какие мнения? ой. черным получилось снова....
Falanger, с такой печаткой всё будет гореть синим пламенем. Грубые ошибки в правилах трассировки и даже ёмкость по питанию 2110 отсутствует, а она очень важна.
И это, лучше лей на форум и в архиве свои творения.
Изменено пользователем Seriyvolk
Сергей , на печатке ёмкость для IR-ки есть , электролит ... кроме того предполагается со стороны дорожек подвесить на все питания 100n кондёры , я их не рисовал т.к. это сильно перегрузит плоскость ... хотелось всё компактнее , по типу субмодуля , размеры вполне устраивают.
А вот контур общего минуса по высокой стороне , я не замкнул - исправлю перемычкой (у меня их там несколько , в проге обозначаются как "связи").
Короче , как в том анекдоте - "до ума доводится напильником". :yes:
Ты посмотри пожалуйста , совпадёт ли цоколёвка по ножкам микрух , что-то не улавливаю рисунок в проекции на ф.гетинаксе.
П.С. Схема разводкой от TL494 до IR2110 , а так же общего минуса на 99% повторяет уже работающую испытанную , что было сляпано на макетной плате , да так и оставленую в деле , гореть вроде б не должна.
Максим.
Изменено пользователем Falanger
Постараюсь сегодня изобразить своё вИдение данной платы. Всяко проще будет, чем перечислять все огрехи. И ещё одно - ключи должны быть как можно ближе к 2110, иначе от импульсных наводок может защёлкнуться и будет бах.
Слов нет , буду БЛАГОДАРЕН!
Ключи да , будут впритык к IR-ке , у меня ключи в рабочем блоке под 90градусов к плоскости платы , она фактически закреплена на ножках ключей , "висит" на затворах и на отводе общих сток-исток ... поэтому с IR-ки отходят эти три контактные площадки.
http://f3.s.qip.ru/uX0nxRX2.jpg
Это когда я всё это только пробовал "на вкус" , это уже история , но на фото это лучше видно , чем пИшется всуе.
Было пару непонятных мест, и ОС не рисовал, но там накосячить нереально. Подвигаешь детальки под себя, если чем не устроит, да полигончики прольёшь нехватающие. Думаю, концепция ясна.
Печать.rar
к561, если ты про обратноход, то RCD-клампер, конешно, лучше пары диод-сапрессор, меньше потерь, особенно с "медленным" диодом.
Seriyvolk
Сергей , огромнейшее спасибо за работу !
Разводка отличная , с толком.
Покорпел чутка над К561ТЛ , я её перевернул на 180градусов дабы её питание было по укороченному маршруту + мне так легче брать сигнал с её выхода (это там где ты поставил вопрос) , ну и "землю" на неё перетянул с полигона = оч красиво вышло.
Кренку поставил на питания микрух , подцепил ОС.
Плата получилась 79х52мм , то что надо !
С меня причетается.
Рад, что понравилось :friends: Надеюсь, некоторые моменты разводки будут полезны в копилке знаний ;)
Starichok я хотел вот что узнать... в одной из тем прорабатывался вопрос темы по прямоходу с применением UC384Х.. вы там вроде собирались помочь автору с этой затеей применив собственный опыт.. Поделитесь результатами если делали это дело? (форум "радиокот")
разговор про прямоход на Коте не помню. и прямоход я не изготавливал никогда.
мда появилась минутка поковырять импульсник (всё тотже)... Блин зачем я заморачивался с ус3825, говно она...
Немного увеличил частоту с 45 до 55, картина на выходе стала совсем другая куча всплесков, на вторичке ибп синус! :umnik2:
Срабатывает защита по току или что непонятно, хотя ТТ не подключен, что за чудеса :crazy: .
Короче найду в сети управление на тл494+2110+защита по току, правда хотелось бы с ТГР-ом что-б защитить полевики наверняка... И нафиг эту юс3825, потратил кучу денег на них а толку! Тактовая защита, фиготень :big_boss: (только зря убил вечер)
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Вам не нравится UC3825? Вы просто не умеете её готовить! :D
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
  • Похожий контент
