Только что, DrobyshevAlex сказал:
я про C8 на этой схеме
на этой схеме это тоже конденсатор фильтра, электролит емкость которого 1мкф на 1вт мощности. ставить нужно ближе к мосту ну и к ключам
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Только что, Дмитрий Вас сказал:
То есть два разных? или 1 и тот же ближе и туда и туда? Как я один поставлю :)
@DrobyshevAlex да сколько хочешь главное на 1вт 1мкф. я ставлю один но ближе к мосту, потому как это фильтр, после моста идет постоянка но "кривая", и представь после моста идет проводник и издает шум, а после кондюка "почище", тогда и можно по длиннее
@Дмитрий Вас ну тут не факт что еще запуститься все равно, а так, уже два примечания есть, переразветси 6 ногу, и добавить конденсатор, постараюсь не забыть при разводке новой версии платы :)
Карантин, гулять нельзя, буду сидеть травить платы :)
5 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
главное не спеши, запаял высокую часть, диодный мост----включил замерил напряжение
запаял конденсатор с8 ----включил замерил напряжение
запаял с9 с10----включил замерил напряжение (и относительно средне точки, должно быть одинаковым, если нет подбирают резисторами, на схеме у тебя их нет. параллельно должны быть конденсаторам)
запаял ирку с обьвязкой ----включил замерил напряжение на 1н, питание
запаял ключи и вместо трансформатора лампочку (только не энергосберегайку и не сд-ную) обычную накала----включил замерил напряжение
и только после этого можно мотать и ставить трансформатор, зачастую его не правильно мотают и изза этого пых
5 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
моя схема чуть выше. а в предыдущем сообщении просто первая попавшаяся была.
вот моя текущая.
Скрытый текст
r9,10,18,19 - как раз я думаю они
Отлично! А я планировал 5W  покупать) У менять есть 1Вт только на 0.1. Тогда можно 3 по 0.33 1Вт поставить для R8?
R7 пока не планировал вообще ставить, я вряд ли пойму надо ли без осцила...
C15 у меня 630V заявлено на нем.
Вот как то так получается управление. Гляньте кому не сложно :)
c7 поставлю под углом 45 наверное, чтобы можно было если что электролит воткнуть :) я так и не понял пока какой лучше ставить.
Не особо, предложено ставить 2 по 0.22 было. Ну по моей логике ключи на 10А. на 3 по 0.33 будет 0.1 примерно. Для открытия транзистора нужно 0.6В? Выходит при 6А там будет 0.6В. Дальше для поднятия тока резистор вступает в работу :)
Вот только вопрос о R14. Светодиод не сгорит?)
А стоп, я не так понял схему...
Светодиод горит через R14-R12?
43 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
из таких
37 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
15
А R11 - R12 куда можно чуть подвигать? У меня подстроечный есть на 2К и на 5К на 3 нету)
Изменено пользователем DrobyshevAlex
ни куда, нормально там все, по другому не сделать.
без разницы
Ну я имел ввиду можно ли подвинуть номиналы в сторону и на сколько :) То есть если я ставлю 2К или 5К, надо ли на 100 оОм менять, и можно ли вместо 100Ом постаивть 36 или 240?
2к или 5к не столь важно, да и 100 омный там для защиты от крайнего положения, можно вообще убрать, если хочешь ставь на 36, учти что высокий номинал---падение напряжения
2 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
из таких
у меня 22nF самый большой такой есть. Это не мало? может желтый квадратный поставить на 470нФ?
или электролит на 10мкф
Что то пошло не так) кинул питание на крайние выводы. 220В.резистор нагрелсч, а напряжения нет. Мультиметр показал 5В. Хотя стабилитрон на 15.
Скрытый текст
Скрытый текст
Хм... выпаял микросхему, 15В есть. Микросхема либо не рабочая либо много жрет))
1 час назад, Дмитрий Вас сказал:
микруху на панельку надо ставить
где ж их взять) панельки, я обычно только смд паяю, просто этих 10 штук а тех 5 осталось))
Стабилитрон на 15В у меня. Микросхема со стабилитроном 15.6 внутри судя по ДШ.
Впаял вторую, которая явно подделка. с белой краской которая на картинке. На 5 ноге выход как и на входе, 15В. на 7 - 0В.
28 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Ну тут явно пробито управление нижним ключём. Такая микросхема сразу к взрыву приведёт.
на 7 - 0В.
Ты же даташит открывал? 7 вывод, это совершенно отдельная схема управления верхним транзистором со своим отдельным питанием. Соответственно, на выходе вывода 7, напряжение питания берётся от питания между выводами 6 и 8. Соответственно, если между 6 и 8 нету 12 вольт, то и на 7 выводе ничего не будет. И измерять на 7 выводе нужно относительно 6 вывода. 6 вывод, это земля верхнего транзистора.
Там классная картинка с четырьмя транзисторами, перед запайкой микросхемы полезно позвонить все четыре транзистора, обратное напряжения должно быть около 0.5 В.
А стабилизатор на какой ток рассчитан?
15-20 мА твой стабилизатор даёт?
Может стабилитрону (базе транзистора) тока не хватает? Если на базе много менее 15 вольт, то и стабилизировать не будет.
Я что-то сомневаюсь, что тут транзисторный стабилизатор вообще нужен. Тем более, СМД транзисторы слишком маломощны для линейного стабилизатора...
Я вообще, взял панельку, и четыре светодиода, собрал схему для проверки микросхем с частотой 1 Гц. Смотрю потребление микросхем и работу выходов. Сразу левак отсеивается.
7 минут назад, motoandrey14 сказал:
100мА. Только вот я  от 2А 12В бп подключил вторую сразу, чтоб не подозревать стабилизатор, С ней то же самое. 7 нога +12В. Это потом уже от 15 проверил, не изменилось, ток 15В на выходе стало.
Ноги какие то странные у новых микрух. То ли загнуты, то ли не понятно что...
17 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
7 нога +12В
Относительно 6 вывода измерения проводил? Относительно вывода 4 нельзя измерять, если что.
Ну или обязательно нужно замкнуть 4 и 6, 1 и 8. Тогда можно измерять даже без транзисторов.
Ну я впаял, включил, лог анализатор выдает шим.
Вопрос в другом, не понимаю как светодиод работает. У меня походу сгорел даже вспыхнуть не успел. Я прозвонил его, светиться. Впаял. Подключил на вход 4В чреез делитель, у меня был собран, на 5 ногу платки подал, не R11. Смотрю не горит. Выпаял, уже не прозванивается))
Для чего вообще Q5?
Блин, ну тут как не крути, через 100 ом ток течет же... Вот оригинал защиты
Скрытый текст
Если на  VT1 подать 0.6В, то он открывается, ток пошел через R1 на светодиод.
Но так же он и пошел на базу VT2 PNP транзистора. И он тоже открывается и ток течет уже через R3.
Естествено светодиод сгорает...
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
  • Похожий контент
