1 час назад, DrobyshevAlex сказал:
с частотой примерно 1 Гц мигает лампа через которую включаю.
Долго. Это ты уже ускорил запуск, заменив конденсатор C5 на 10-22 мкФ ? А то с 680 мкФ в питании микросхемы так и будет долгая задержка и резкий запуск (ударные токи).
Напряжение просто на микросхеме опускается ниже 9 вольт, и микросхема перезапускается. 300 вольт на конденсаторах электролитических хоть есть? А то, может у тебя там намного меньше, и при маленьком напряжении не хватает резистора в питании микросхемы. Ещё раз напишу - на микросхеме (стабилитроне) должно быть вольт 12-13, не меньше.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
1 минуту назад, motoandrey14 сказал:
C5 на 10-22 мкФ
Нет. После замены просто трещать стало много. Может микросхема сгорела не знаю. Шим вроде на выходе остался. Ключи заменил еще раз.
Я бросил пока эту платку. Уже куча напаяно всего, хочу перерисовать и новую сделать. У меня еще в дип корпусе есть, вот для них сделаю. а лучше продублирую что би и ту и ту можно было. Сейчас пока ищу варианты на чем еще собрать. И думаю есть ли вариант NPN  использовать c 2153?
2 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
трещать стало
Трещит из-за срабатывания защиты, так как нету 12 вольт на микросхеме.
Но чаще, так как запускается микросхема быстрее. Это и будет твой "плавный пуск". Чем раньше запустится микросхема, тем лучше! В идеале запускать ШИМ нужно в самом начале, перед зарядом ёмкостей. В идеале - диод перед термистором, и резистор уменьшенного номинала. Это позволит запускать сразу, и эффективно, и резистор в два раза меньше греться будет.
Вот так сделай питание, R2 VD1:
Что бы напряжение питания микросхемы было до полной зарядки ёмкостей. Если будут перезапуски, С4 можно немного увеличить до 47 мкФ, при тяжёлых ключах R2 уменьшить до 18 кОм, я вообще 13 кОм ставил.
3 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
Думаю, только для тяжёлых ключей с Qg более 50 актуально.
Только что, motoandrey14 сказал:
Не понял этого. Допустим у меня вот есть MJE13007 NPN, 400В, 8А. Я могу вместо полевого его воткнуть? Там же управление все де разное, больше 6В на базу например нельзя.
12 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Допустим выход 140W, это значит потребление будет меньше ампера?
Мощность, это произведение тока на напряжение. Соответственно, без указания напряжения невозможно посчитать ток.
1 вольт на выходе  - 140 ампер.
10 вольт - 14 ампер.
100 вольт - 1.4 ампера.
7 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
В качестве ключей нельзя. Я думал ты замыкающий повторитель хотел к IR2153 прилепить на транзисторах. По типу как тут. Осторожнее в своих желаниях...
Блок на MJE13007 - есть же готовый компьютерный.
Только что, Иванович сказал:
Плату не рисуй
А какая разница? Я могу глядя на готовую делать подобную) просто я так под свои детали нарисую, которые есть. Допустим диоды есть 4148 только в смд. Резисторы тоже)
Место под микросхему разведу сразу под оба корпуса. Про длину дороже я смотрел, у меня блин короче они чем на готовых некоторых :)
Так же у меня есть IR2101S, когда закончатся 2153  перейду на них + 555 :D
Если делать шунт то нужны еще транзисторы, у меня тоже только смд думаю будут.
3 минуты назад, motoandrey14 сказал:
ну около 220 :) Я имею ввиду диодный мост входной. Потребление 140Вт это выходит предохранитель на входе и диодный мост на 1А хватит?
5 минут назад, motoandrey14 сказал:
Только не понял как она должна заблочить работу схемы, скушав ток что ли?
Я думаю сделать отключение по ДШ на 3 ноге.
11 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
ну около 220 :)
21 минуту назад, DrobyshevAlex сказал:
1А 100В диоды подойдут?
Диоды на 100 вольт взорвутся от напряжения 220 В. Нужно ставить НЕ МЕНЕЕ 400 вольт. Лучше на 600 вольт.
Смотри, термистор стоит на 4.7-10 Ом. Ток ударный 220\5=45 ампер. Диоды на 1 ампер не всегда выдерживают такой ток. Да и греться сильно будут. Это ведь предельно-максимальный ток, при котором диод разогревается до температуры кипения воды. Лучше поставить мостик на 4...10 А на 400...1000 В.
Нет, я больше к этйо склоняюсь
Я про замыкающий транзистор в затворе говорил... на "этой" нету никакого повторителя в затворах.
Снизив напряжение питания микросхемы до 3 вольт, она и выключится.
13 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Именно по причине взрывов при корочении 3 вывода все стали делать именно "корочением питания".
100 вольт
я ошибся, 1000 там. клавища не допечатала или палец :)
Есть у меня 10А и 5А диоды еще. Поставлю значит на 5 для начала)
А почему сразу нельзя было применить ШИМ-контроллер с софт-стартом и защитой? Хоть на IRS2156 (советую почитать, много особенностей написано, и схема хорошая), хоть на SG3525.
Я люблю паять всякое не нужное, в основном на МК. В городе фиг что найдешь, что я юзаю. Например надо мне было починить БП на DK1203, а нету. Нужно мне мк STM32 030, 103, 407, 427 и тд... esp8266, esp32 - нет этого, ни их не программаторов, ни чего. сейчас не знаю может и есть. Я ходил что то спрашивал, мне обещали через неделю, потом еще раз, потом прошло два месяца, и я открыл мелкий магазин (легально, касса, налоги, все дела... :D). Набрал что мне надо плюс немного еще. Выбор у меня не большой, но есть, брал и в России и на Али себе детали, с России приходят те же самые, перемаркерованные, даже с Чип и дип пришли не те как то другу) Вот у мен есть некий набор деталей, которым хотелось бы обойтись, так же я их продаю  Отправлю линк в ПМ (чтоб не сочли рекламой на форуме,), можете глянуть если не сложно что можно из них собрать)
Все что я нашел с защитой, либо на мелкие токи, либо TL494 с которой я так и не понял как к ней подойти) В основном все схемы step-up :)  А если это БП то там либо трансформатор с 3 выводами либо 800 деталей.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Не понимаю как там происходит снижение :) Включается светодиод, но как это снижает напряжение не понимаю :)
Что то меня смущает измерение тока для защиты только на нижнем плече. Верхнее не жалко?
Вот нашел схему где трансформатор включен не через делитель на конденсаторах.
Тут по мне логичней. А то выходит, когда внизу превышение - микросхема отключилась, а вверху - пусть горит :)
Отсюда вопрос, как бы соединить эти две схемы. То есть взять и добавить делитель на конденсаторах в эту схему? Мне кажется ни как. Сильно ли пострадает БП если не использовать делитель?
торах или торе?
2 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
это вообще о чем?
что конкретно смущает в схемах?
Я вроде бы попытался объяснить что смущает.
Про конденсаторы разобрался, от трансформатора зависит. Без делителя это я так понял пуш пул. Или нет :) Я делал по схеме полумост, так что надо делитель.
Смущает что в случае полумоста я могу шунт поставить только на нижнее плечо. Как в схеме и сделано в предпоследней. Если через VT3 на этой схеме пойдет ток больше 10А.
Шунт не спасет же.
 @DrobyshevAlex Просто перечитай все свои посты начиная
Цитата
Есть трансформатор со старого БП от ПК
Делать имп. блок питания с таким уровнем знаний, это что то.
Поэтому и пожёг наверное уже весь запас ирок и транзисторов.
Даже после многостраничного учения вылезает
какой диодный мост нужен? Допустим выход 140W, это значит потребление будет меньше ампера? Выходи 1А 100В диоды подойдут?
Сначала читать и думать, а то так и без глаз остаться можно.
Только что, 100482 сказал:
не волнуйтесь, еще 15 есть ирок и 30 транзисторов.
1 минуту назад, 100482 сказал:
на моей схеме, да и на любой другой, только один диодный мост, можно и догадаться о каком из 1го мосте речь :)
на какой странице обсуждалось потребление тока из сети? я пропустил этот момент видимо.
а писать в сети 220 или 230 или сколько еще угодно я боюсь уже, тут налетят сразу же куча людей спорить сколько по какому стандарту там напряжения, и всем пофиг что по факту это не всегда так, БП не в стандарт вставляют :)по этому я пишу цифру 220 с опаской, Сейчас измерил 224. Вчера было 222. Днем 221. Бывало и меньше)
@Дмитрий Вас ну вот так и делаю, ибо другого варианта нет...
Только как рассчитать шунт. 0.1 Ом * 7A ^ 2 = 4.9W. Резистор же будет кипеть. Но я так понимаю там будет сопротивления трансформатора учитываться? То есть еще порядка 2.4кОм если я правильно посчитал сопротивление. Тогда ток уже не 7А а 0.2A? тогда резистор даже 0805 пойдет? Но я сомневаюсь в этом)) С другйо стороны на готовой плате смотрю на 300W стоит 1210 как будто пара резисторов.
вообщем как то так выходит пока
Вопрос по C8 на ключах. нужен ли он вообще? и если да, то куда его низ подключить, прямо на землю или как на схеме нарисовал? То есть с какой стороны шунта?
Я так понимаю землю (выходящую с моста) нельзя соединять с металлизацией платы? Или все таки можно?
Ну то есть с одной стороны ранее писали что напряжение, проходит на расстояния, нужно отступы и тд, но с другой - это же земля.
Хотя если подключи, то она будет обтекать на расстоянии 0.33 и дорожку питания, так что думаю нельзя))
Здравствуйте.Купил для DPS5020 блок питания S-1200-60 (60 В 20 А). Работает на шим контроллере ka3525a. Имеется стрекочущий шум/гул/зуд (в стороне основного трансформатора) при отсутствии нагрузки на БП. При нагрузке на ~3 Вт, шум пропадает полностью. Не могли бы вы подсказать, можно ли победить данный шум? Видео
