Вот и про частоту-защита вносит изминения,мерь частоту и сравнивай с рассчетной,но мне кажется надо трансформатор ставить на место
Изменено пользователем Серж Вамп
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
ставить на место? возможно вносит - подстрою ,я чет не решился осликом лезть под сеть) от бп выставил 47кГц можно его наверно развернуть меньше места займет -чуть убавит плату - позже - нет особо времени.
Изменено пользователем BAFI
5 hours ago, BAFI said:
как Серега разводить не могу)
Вот образец плат от Vslz. По больше бы таких в полном размере!!! Есть на что ровняться!
Игорь, поправь конденсатор (1uF 400V) ... второй раз уже)
ну да, профи, спасибо Серег -не заметил ) еще ошибка с подстроечником - собирать буду - мож еще чего найду)
А куда-то мой пост делся:rolleyes:
Там по схеме R7 и R9 с такими номиналами абсолютно бесполезны.
Внутри у ирки стабилитрон на 15.6в, а до нее стабилитрон на 15в стоит, смысл?
1N4148 он на 150ма.
Лучше эту заразу Ирку кормить хорошим питанием - говорят баба противная))- все эти обвесы считаю нужны - помочь транзисторам как можно меньше работать в линейном режиме ,7-9- резисторы - помехи при переключении.- результат- на 6 амперную нагрузку - они практически не нагрелись .имхо. да и вроде как по феншую это.
Схему чего? Просто выкинуть стабилитрон и R20. Кстати, по схеме получается, что у вас верхнее плечо будет по напряжению выше нижнего на величину падения на R20.
И вынос питания ирки за входной дроссель. Теоретически смысл в этом есть, но таким образом мы будем собирать не фильтрованные помехи из сети. Что лучше?
обвесы - посчитайте ток вашей подтяжки... Они просто не работают, чему там греться.
А если есть ослик, то просто сравните результат подтяжек. И до кучи - работу снаббера под нагрузкой:yes:
Соглашусь,снаббер иногда портит картинку,иногда улучшает.и использование дополнительного нагревателя на плате исклюзивно.
Ирка не то что баба,она стерва.к разводки очень стремно относится
Первый раз собрал на макетке ,отработала как положено,сделал печатку ,стала картинка некрасивая...поменял на другую -всё выровнялось,в сравнении оказалось в плохой были длинные проводники по питанию и по раскачки полевых,и наверное по отношению одних элиментов с другими,просто распоял и сломал её,чтоб не попадалась.еще заметил что питание ирка не любит на минимуме
Я не спорю - опыта и необходимых знаний нет, плечи норм работают ибо увеличили бы коэффициент заполнения ,потом первый раз так разводил с общей ноги вольтодобавку- появилась нехватка питания - кручек у меандры , потом этот прием с резистором по питанию видел в ямахе - по опыту с увеличением внутреннего сопротивления - помогает в борьбе с помехами ,стаб оставлю - лишний раз греть мс ни хочу , потом искал оптимальное решение по бп - дешево - сердито) спасибо Сереге - вместе довели ее до ума с оптимальным питанием и защитой, а большего с нее требовать по- моему смысла нет.и мхо.
не знаю-может так высокая смотрится по другому?
cофтбокс.lay6
резисторы разряда вмещаются вполовину под ногами кондера
я перестраховщик и не люблю близко высокую и низкую
не нравится длинная дорожка от минуса высокой  но пока так
её только надо наверное определить более толстой дорожкой.
Изменено пользователем Сандро-однако
Я впереди его оставил - ток ноги растянул и диод смд на тиристоре поменял на обычный шоттки вместо перемычки ,эт пока )спасибо за подсказку - пока собирать глядишь до ума печатку доведем)
Хорошо, но можно еще подвинуть.
Ирку максимально приближать к затворам. Здесь было под электролит, нужно еще сократить, чтобы от ноги до ноги миллиметров по 8 было. Тогда оно не будет собирать помехи по пути.
переделал- первичка- фильтр 1мкф решил оставить на месте -придется ноги растягивать,вроде чем ближе тем лучше , подтянул мс и пришлось поменять резисторы на смд - чтоб ближе был,входной контур поменял по совету . вторичка - убрал радиатор 44-го - такая схема у меня работает с профелем б-04 (бор машинка) практически не греется , убрал снабер - заменил на диод - для светодиодной ленты вообще не нужен а для сверлилки и этого хватит ,имхо , гляньте, может еще чего исправить? печатка вышла 127мм на 77мм.
Ещё как то дорожки силовые от электролита к транзисторам надо толщиной медным слоем  на плате  или сверху выделить наверное,особенно тот минус длинный.оловом не вариант усиливать.
Но уже красивее,проводов между и близко друг к другу меньше.чуть подвигать и картинка будет супер
большущий резистор защиты тоже можно на смд,место есть, мощность небольшая вроде там не будет рассеивания да и компактнее,индуктивность опять же вроде меньше ,да и думаю они у вас есть по тому как вы их активно ставите.там штуки три ,четыре войдут в паралель в легкую.хотя и так супер,размеры имеющихся деталей сравнить и травить.
Ааа,под микросхемой говорят или говорили,но не суть-лучше оставить чистоту без каких то сигнальных дорожек,если масса только.конденсатор переместить наверное
Ещё остренькая часть минуса у точки трансформатора ,та что со средней точки электполитов как то торчит...
Смотрел часть схемы на 555,вы её проверяли на макетке?
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
