  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
47 минут назад, BAFI сказал:
ошибка в схеме
Да, я потерял связь между ногой 4 и резистором 10 К на массу. Заметил - спасибо.
Вот так надо, конечно:
Изменено пользователем Vslz
подскажите пожалуйста . приобрел блок питания из китая у него разное напряжение на выходе. 61.5 по плюсу и 60.9 по минусу. можно как нибуть их выравнить?
А разница в 0,6 В - что, настолько критична? Это меньше 1%, что, по идее, должно охватываться заявленной точностью.
Сам себе придумал псевдопроблему на ровном месте и теперь героически с ней сражается...
схему везде искал.ни где не нашол. срисовать тоже не могу плата двухсторонная и не видно дорожек. посылка шла два месяца, если ворачивать то плучу минимул к лету:shok: если б мог сам собрать то не покупал бы
Только что, Falconist сказал:
брал для усилителя не знаю на сколько будет критичен такой разброс?
ес паяльником пользоваться можете - ничего сложного - подскажут , а по цене выйдет раз в пять дешевле - все можно взять с Б.У комповкого ИИП
2 минуты назад, BAFI сказал:
раньше с импулсниками дело не имел. думал может поше этот подогнать под нужное напряжение
1 минуту назад, serdun сказал:
Померить нужно под равными нагрузками,иначе это измерялка фигня,нагрузи оба и мерь
Только что, BAFI сказал:
я тоже по ...
А у меня с десяток....в основном 12 вольт...думал надо...два года валяются
10А,15А,25А.....
Пару на 3А и 5А
Один был не рабочий (2года назад) китаец прислал новый,так вот сделал недавно и в кучу положил,у меня коробка из фикс прайса большая...:D
2 минуты назад, Серж Вамп сказал:
пробовал без нагрузки и нагружал лампами по 60ват разнецы нету
Я начинал смотреть тогда ,что вообще такое иип...
Только что, serdun сказал:
Оба канала сразу и мерил оба канала?
Пробуй смотреть что у тебя и как сделано по вторичным цепям,есть стабилизация?
Поставь ДГС, поможет
Почитай про это,как бы групповой поможет
@serdun они рассчитываются под ваше напряжение и ток , я бы сначала глянул пульсации и врятли там вообще ничего не стоит, с одной стороны даже есть небольшой плюс в отсутствии больших индуктивностей .имхо
дроселей точно нет. всё пересмотрел.есть пошожий блок питания но по мощность ниже в два раза. там они есть. а какой плюс в отсуцтвии индуктивностей?
6 минут назад, Сандро-однако сказал:
стабилизации точно нет. специально брал без неё. а что такое ДГС?
Блок так скажем стабильный без возможных какушек в виде выбросов на выходе,без пульсаций,я так понимаю, но надо смотреть на ослике. Иип как раз этим страдает,и емкости на выход ставят на большее напряжение ,чем вообще есть по постоянке и диоды с двойным запасом.дроссель сглаживает эти пульсации , на осциллографе видно эти изминения.думаю у вас они всёже стоят,лучше покажите нам фото со стороны деталей со стороны низкого напряжения
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
