Может кому пригодится. ИИП мощностью 2кВатт. Для усилителя.
Рисовал с ПП. может где-нибуть небольшая ошибка.....сильно не пинайте;)
Расчёт ТГР
Расчёт силового трансформатора
Трансформатор дежурки.
ИИП 2000ВАТТ ДЛЯ D-КЛАССА.rar
imxo是个老混蛋。
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Товарищи ну подскажите бо локу что выше прилаживал.Что будет если обратную связь отключу,он не рванёт?Я в место датчика тока запаял перемычку,он даже через лампочки спалил транзистор.Потом начал проверять,во вторичных цепях всёже был один электролит короткий поставил новый он всё ровно не стартует.Правдо напряжение на микросжеме начяло скакать от 12-ти,до18-ти вольт.яЯ так думаю она в защиту уходит,или нет?
Отпаял транзистор члючевой,она и без не го дрыкается.На выходе на ключь,с переодичьностью в пять секунд  от 0,до 5-ти вольт напряжение скачет.
4 часа назад, Иванович сказал:
Обязательно. :)
Руководствуясь чем? Работу токового ШИМ представляете?
Она икает,но не запускается,уже переделал так как на схеме,что приводил FOLKSDOICH.Я один раз так делал в зарядном,в мето разорвавшейся батареи резисторов,уже не помню по сколько ОМ впаял перемычку и зарадка ожила,и пашет уже два года,по сей день.Зарядник был от гироскутера.Знаю что так не льзя делать,но решил попробовать и спалил даже с лампочкой.У же 3 дня голову ломаю,что ещё попробовать не знаю.
Пробовал уже и без транзистора и с транзистором отключал обратную связь,но с лампочкой не чиго не разорвало.Лампочка как и должно быть моргнёт и тухнет,а на самом деле не чиго не работает.
12-ть это на стабилитроне,на 6 ноге,оно пляшет от12 до17,18.А от нуля до пяти на 5-ом выводе.
Такое впечатление что она запускается и тутже глохнет.
Китаец.
В блочке заработал,что выше писал.
Я уже и 0.22,и 0.15 пробовал.
Может у меня микрухи бракованые? брал с чип и дипа.
А за что певая ного овечает?По схеме 100К,а вплате родной 20К.
Схема практически совпадает с той что посоветовал  FOLKSDOICH.Только добавлен биполярный транзистор перед ключём.
Благодарю за помощь всех кто не откозал в помощи,обенно FOLKSDOICH,что ткнул в нужную схему.Оказалось резистор с 3-ей ноги поставил 470 Ом.Мне непонятно как там стоял и работал 470 Ом,по крайней мере на старом было написанно 471.Я такой и поставил,что потом два дня голову ломал,пока не доглядел на схеме стоит 1Ком.Вообщем спасибо вам.
Привет всем.
Есть новый блок питания S-360-36 (36в, 10А, реально выдает 11А). По входу стоят две емкости 680мкф 250в суньхунчаевского производителя (Dongbaohe)..., реальная емкость этих конденсаторов 420мкф.
Есть смысл их поменять на 1000мкф 200в? Если да, то термистор не загрустит?
P.S. 1000мкф 200в просто есть в наличии. Диодный мост 10А и охлажден.
А термистор хоть какой? Загляните в даташит на него - и получите ответ на свой вопрос.
Не загрустит.... У меня в переделанном БП от компа (питает усилитель класса АВ) 200 Ватт на канал тоже менял входные банки на 1000 мкф, стоит и спокойно работает уже два года термистор 10D-15 (10 Ом, диаметр 15 мм).
Полет нормальный....
Причем банки стоят на напряжение 160 вольт.....
Falconist
Термистр(ы) 5D-11 - 2шт., как и положено у китайцев - в параллели.
5D-11 - по даташиту 4ампера, ну типа 8ампер получается в параллели, хоть параллельное включение это и не правильно.
По хорошему вроде бы надо поставить MF72-1.5D25 (на 10 ампер) - ну нету такого и взять негде.
Изменено пользователем maverick5334
Оставьте, как есть и не создавайте сами себе псевдопроблем.
22 часа назад, maverick5334 сказал:
Есть смысл менять.
КПД вашего ИИП берёте 88-90%, потребление от сети - 360/0,9=410Вт. Коэффициент мощности ИИП с емкостным фильтром после выпрямителя - 0,5-0,65. Меньшее значение соответствует более  высокому напряжению сети и меньшей нагрузке. И наоборот. Берем среднее - 0,6. Полная мощность от сети 410Вт/0,6=683ВА. RMS ток от сети (и через терморезистор) будет 683/220=3,1А. Вроде бы, не превышает допустимого для 5D-11 (4A).
Но это установившийся режим. При пуске нагрузка на термистор будет намного выше, есть ограничение на максимальную емкость, которую можно безопасно зарядить через него. У Вас получается 1000мкФ/2=500мкФ.
Зеленым отметил аналог 5D-11.
По емкости не проходит - всего 150мкФ. С двумя 330мкФ * 200В конденсаторами, включенными последовательно, он будет работать. Выше емкость - перегрузка.
Смотрим терморезисторы покрупнее
Первый попавшийся, который проходит по всем параметрам с запасом - 15мм 10Ом JNR15S100L(10D-15).
Выходит, что @stskaluga поставил правильный номинал.
А параллелить NTC - ну как это можно ? Если через один из терморезисторов идет больший ток, то он и закоротит собой цепь, приняв весь ток на себя, а на второй почти ничего не останется, он окажется холодным.
Vslz
Спасибо за детальное разжевывание.
Разжился ОДНИМ экземпляром 5D-15 (6 ампер)
По Вашей таблице (отдельное спасибо за неё) выходит, что 5D-15 может зарядить ёмкость до 680мкф, получается, что подходит.
К сожалению в моем городе пожизненно напряг с термисторами (только малые есть в наличии), если вдруг 5D-15 не подходит то мне только с Aliexpress заказывать и ждать.
То, что термисторы нельзя параллелить это я знаю.
20 часов назад, maverick5334 сказал:
нет, не так. Указано - 390 мкФ. Это два последовательно по 780мкФ (ну, нет такого номинала:D). А у Вас сколько - 2 по 1000 мкФ ? Тогда не подходит...
Vslz
К сожалению только два по 1000мкф 200в
Видимо придется на Алике заказывать 5D-20 и ждать.
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
