Потеории на 40вт
Вы это серьёзно? Что, КПД ИИП уже опустился до 50%?
С 40-ваттной нагрузкой общее тепловыделение будет порядка (40/0.8 - 40)= 10 Вт. Т.е. скорее всего, при н.у. (температура окружающей среды не выше 30 гр.Ц.) стандартного радиатора должно хватить без обдува. Но лучше провести испытание: нагрузить ИИП 40-ваттной нагрузкой, через несколько минут снять питание, измерить температуру радиатора, если всё в норме, снова включить с нагрузкой, сделать следующий замер через 15 минут, затем через 30 минут. Если всё Ок, при работе неприятностей с перегревом не будет. 10 Вт - это вполне по силам стандартному радиатору компьютерного блока без обдува.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Serg SP Спасибо, за ответ. Я примерно так и думал.
У меня похоже проблемы с быстротой открытия и закрытия этих самых транзисторов.
Гуру, ИБП посоветуйте пожалуйста хорошую книгу по двухтактным преобразователям.
Семёнов. "Силовая электроника для любителей и профессионалов", "Силовая электроника. От простого к сложному".
Там силовая электроника разжёвывается с нуля. Читайте вдумываясь, встречаются очепятки <_< .
Изменено пользователем Serg SP
Такая схема на таких транзисторах работать будет?
Меня терзают смутные сомнения выдержат ли транзисторы по напряжению. Особенно КТ829А.
Схема из журнала РАДИОМИР №6 - 2011 стр.10 - 12. Какую комплектарную пару применить в место КТ805Б и КТ837И т.к. получается они работают на
пределе Uкэ ? Можно ли заменить КТ829А на КТ872А?
Инвертор с пониженным питанием.pdf
РЯДНОВ, а с какой целью вы хотите так сильно усложнить себе жизнь?
У меня есть 6 шт. ICM7555, есть КТ872А примерно штук 10, трансформаторы от компьютерных БП.
Схема не сложная в повторение. Если схема заработает, то мне не надо будет морочиться с выбором БП.
РЯДНОВ, у КТ872 усиление в 100 раз меньше чем у КТ829. Если у вас есть на разборку компьютерный БП, используйте его шим контроллер и сделайте нормальную схему.
РЯДНОВ, а опыт сборки несимметричного полумоста на таймере у вас есть?
Нет. Можно даже и не пробовать. Амплитуда выходного каскада таймера Uпит (возьмем без учета насыщения выходных транзисторов)=13В (по схеме). Вопрос! Какая амплитуда сигнала ШИМ будет после транзисторного усилителя тока? :) ...и при чем тут 180В?
Геннадий, ты всё испортил. Можно сказать, отнял у человека мечту :)
Народ такой вопрос.Говорят для питания усилителей импульсными источника питания, последние необходимо делать на максимальную мощность усилителя( плюс КПД) т.к импульсники плохо держат перегрузки.Например затяжной бас.Обычные трансы -в этом плане отлично справляются.это правда?
Проблема с компютернім БП Q-TEC 350W недержит нагрузку по линии 12В а в компюторе вобще только кулера дергаются и все помогите в чем проблема фотку выложу :rolleyes:
Вот фото БП все напряжения в норме но при включеном БП подключаю лампу на 12В он уходит в защиту даже в нагрузке на 5В и 3ю3В всеравно уходит в защиту. Шиим стоит 494 и компоратор 5510
Изменено пользователем electroangel
Ау ктото есть помогите в решении проблемы, прошарил все цепи по защите остановился на том что ненашол цепей по 12 линии зашити без компаратора все работает в защиту не уходит,менял сам компоратор вся та беда.
диоды на выходе силового транса попробуй поменять.да и вообще посмотри всю цепь нагрузки(резисторы, кондеры, стабилизаторы - если есть)
З.Ы. у меня блок уходил в защиту изза того что ключевой мосфет пробивал с затвора на сток
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Подключаешь лампу 12вольт мощностью не более 45ватт к выходу, включаешь блок в сеть, а уж после замыкаешь зелёный провод на землю, возможно случиться чудо, если неисправностей в блоке нет.
Если не пустится знанчит, капаем роем, проверяем.
Если блок пускается в холостом ходу, проверяем все заявленные напряжения на выходе, они не должны отличаться от нормы выше чем на 7-10%.
Дальше больше, ни кто за вас ни чего ни сделает, всё делает сами, пишите, что сделали каковы результаты и т.д.
Изменено пользователем Vova_N
ибп без нагрузки включать нельзя(у меня уходят в защиту сразу). может блоки коряявые?
Проблема в том что с кампом он работать нехочет такое ощушение ом питается запустится но неможет только кулера дригаются и все но я кнопку запуска ненажимал а он уже на запуск
Все напруги в норме все мерял,прогружал 12в линию до 10а больше нечем вел себя нормально нагрузкой били 100вт лампи на 12в ,почему он с кампом нехочет
electroangel, а дежурка под нагрузкой 1 Ампер выдаёт свои 5 вольт?
Незнаю непроверял надо проверить,извените за ошыбки пишу с телефона так вот такое ощюшение якобы импульсами до загрузки компа неидет чтобы неспалить, все кандеры проверил и шотки все впорядке я думал что проблема в компораторе менял ничего недало TPS5510 Почему я уткнулся в 12В с срабатіванием защиті брал я др БП Colorsit 330w так он спокойно Хавает нагрузку при вкл БП без нагрузки а етот срабатует защита помогите разобратся :rolleyes:
а каким образом телефон имеет отношение к твоей безграмотности?
