barney, магнитная проницаемость у тебя на сердечнике должна быть. Вводи 70 вольт, тип преобразователя - полумост.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Подскажите. Чем склеить половинки ферритового сердечника?
я клеил их поксиполом серого цвета,правда ничего не могу сказать как этот эпоксидный клей держит температуру,а так склеивает хорошо
к561, ты нарушил правила форума, пункт II.9.
запрещается полное цитирование предыдущего поста.
даю два дня режима "только чтение". освежай в памяти правила, и больше не нарушай.
Привет форумчане собираю импульсник это мой второй опыт и вот на входе 220 в стоят диоды на какой ток ставить? если я не ошибаюсь, мощьность моего будит примерно 4000-6000вт так значит делиш 6000на 220 в получаем ток примерно 27а ну с запасом берем диодный мост на 35а и 1000в верны мои рассуждения
Знаю что чета перебрал но я разобрался в его работе темболее есть печатка, а далее дело техники темболее паяльником орудую опытно А что на счет диодного моста?
комментирую: расчет правильный.
но как у нас в детстве говорили, зашибешься дым глотать...
а по отношению к 6000 Ватт эту присказку можно понимать буквально...
Вы имеете в виду 6000вт много и чтото гореть будит постоянно? так вот 6квт это пик мощьности а я собираюсь питать от этого ибп 4 умзч по 600вт что бы запас был да и уверенность вветом ибп
Я практически такую схему разработал в 2009-м году. Отличия - SG3525 (tl494), ir2113 (ir2110), irfp43N50 (irfp460). Первичная сторона легко держит 1кВт (транзисторы греются до 37гр.), а вот вторичная - проблема. Сильно грелся сердечник трансформатора (по расчетам до 4кВт), был замечен факт, что торроидальный сердечник работал лучше всех. Также отмечу сильный разогрев дросселей. Пришлось выбрать вариант с удвоителем тока и применить материал сердечников - феррит (железо просто кипятилось). Но до 6кВт было еще далекова-то.
1max1, лучше сделать на каждый УМЗЧ свой БП. Обидно будет, когда умрёт весь звук одновременно... :)
будит - это будильник будит, чтобы не проспать.
в данном случае будет гореть. и что-то пишется через дефис.
Насчет транса частота работы моего будит 60кгц а сам трансформатор собран из 14 сердечников От строчных трансформаторов телевизоров в ш образный пакет а вот на ферритовых кольцах такого результата можно добится как на сердечниках от строчников но нужно частоту подымать а уже при 70кгц кольца греются вот я и выбрал для 6квт конструкцию на сердечниках от строчников ну да и трансформатор получится не малинький но мощьный, а еще нюанс 6квт это пик а сама схема на 4 а вот поставив более мощьный трансформатор и транзи более мощьные и с меньшей емкостью затвораи немного подняв частоту можно добится около 5-6 квт
Изменено пользователем 1max1
1max1, ты что, вообще ничего не понимаешь, что тебе говорят?
а мощность пишется без мягкого знака.
и вообще, я, по-моему, просил тебя повышать уровень грамотности твоих постов.
я нехочу Всю жизнь думать что будильник я лучше собиру и проверю на практике и буду знать а может и что то получится не зря же такие схемы создают!
Не зря. Только эта больше теоретическая, чем практическая. Стабилизация выполнена по одному плечу. Схемотехническое решение ООС - на уровне школьника. Сомнительно, что такая ОС будет "отрабатывать" импульсный характер нагрузки УМ. Питание нижних плечей драйверов мосфетов вообще не шунтировано керамикой. Использование электролитических конденсаторов в плавающем питании верхних ключей чревато периодическими "врывами" ключей (ХЗ почему, но такое наблюдалось). Вобщем схема красивая, но требует очень тщательной проработки некоторых узлов. Особенно, если мощность требуется "заоблачная". Тут может подойти решение сдвоенных "косых полумостов".
Значит силовая часть более менее в норме а вот управление хромает?
И может быть доведем данную схему до ума я предпологаю такой ибп хотелибы иметь многие радиолюбители короче у кого есть свободное время давайте дороботаем до хорошего ибп мне просто даже посоветоваться нескем.
Давсё там нормально. Уж от твоих модификаций явно лучше не станет. Обьясню почему. Ты сам в силу своих познаний не в состоянии улучшить блок питания. К тому же чтобы что-либо улучшить, надо понимать с какой проблемой борешься, сечас же ты судорожно паытаешься найти изьян в рабочей схеме. Фактически ты сам придумываешь себе проблему, вместо того чтобы изготовить прибор, и попробовать в деле. Далее, слушать советы всех подряд и составлять список модификаций, это вообще глупость. Занешь басню Крылова "лебедь рак и щука"? Это очень к месту. Собери блок как есть, возьми осциллограф, посмотри как работает. Это будет дело.
Изменено пользователем kash!
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
