Nataly Experience
Надо просто увеличить нижнюю границу регулирования с  -99db до хотя-бы -80db.  При не очень чувствительной акустике, мне хватало минимума в -64db. Ослабление в 99db - это слишком много, регулятору нужно прощелкать кучу шагов, чтобы выйти на приемлемый уровень сигнала. Конкретно с ATT7 не очень знаком, пишу по опыту своих экспериментов. Если настройки контроллера ATT7 такое не позволяют,  @waso  предложил отличное решение. Для нижней границы регулирования в 80db, ставьте переменник на 800k и в разрыв соединения с землей резик на 200k.
И еще, переменник у вас с линейной характеристикой? С логарифмической не подходит.
Характеристика переменика должна быть линейной. У меня атт7 в режиме мастер работает с минимумов в -87dB стоит в предусилителе с усилением  по напряжению около +14,5dB, на минимуме музыку немного слышно адекватно регулируется с самого минимума. без предусилителя оптимальный минимум вероятнее всего был бы в -64 - 72 dB. но на максимуме не раскачивался бы от фонокорректора
Изменено пользователем serzhant808
Переменник с линейной характеристикой. Написано - В, импортный, т.е. китайский :). Наши с А, импорт с В линейные.
Просто, когда в системе был ПУ с АТТ7, который стоял перед ПУ, то громкость регулировалась нормально. Может новый резистор нифига не линейный...
С уважением, Евгений.
Линейность просто проверить - на средней ноге переменника напряжение от 0 до 5в должно меняться линейно. Резисторами R16 и 32  согласовали с входным сопротивлением УМ ?
Я в Att7 ставил не "штатный" переменник (1Мом), а свой на 100кОм, сдвоенный, секции параллелил (для надёжности), а между средним выводом и первым или последним (насколько помню) ставил ещё и постоянный с подобором, вот его и можно подобрать по нужному комфортному для себя поведению регулятора, этим можно добиться как начальной точки чувствительности, так и изменить характеристику. У меня было настроено что от нуля до 3/4 громкость росла линейно и плавно примерно до половины мощности, а потом быстро на максимум. Меня так устроило, так что пробуйте настроить РГ под себя.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Всем привет,
хочу выразить благодарность Вадиму (waso) за его разработки и отзывчивость!
Собрал один канал на платах Луча, всё завелось сразу.
Звук супер!
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
1 час назад, serzhant808 сказал:
ничиконы серия FW
Да, они
https://www.digikey.com/product-detail/en/nichicon/UFW2A102MHD/493-3185-ND/1965207
Дмитрий Боков
Сергей привет!
Мы с тобой про питание уже общались на Веге (я там Дмитрий Б)
По кондёрам - я уже лучше заказал https://www.digikey.com/product-detail/en/nichicon/UKW2A102MHD/493-10705-ND/1964302
По питанию - планирую пробовать стаб на 15в. Хочу воткнуть на место 2-х ваттных резисторов.
Дмитрий Боков
Привет! :)
UKW - не сталкивался с такой серией, в даташит обещают лучше звук, но за счет чего - не понятно, по характеристикам вроде такие-же.
С большим стабом (на ВК) решил не заморачиваться?
15 минут назад, Sergo_PnL сказал:
Не помню где прочитал, но смысл по питанию излагался следующий - чем ближе ко входу усилителя, тем должно быть лучше питание. Стаб на ВК даёт меньший нагрев выходников и вроде как всё.
Больше интерес к малошумному стабу +-15В от отдельной обмотки транса 15В, да и при работе усила зона 2-х ваттных резисторов хорошо нагревается, кондёры рядом сильно горячие.
Дмитрий Боков
Интересно. Но читай дальше и вывод на стр 70, 71 - основное преимущество стабилизированного питания в работе предоконечных каскадов. (По входу и УН - даже не обсуждается.). Ну и "просто меньшее выделение тепла транзисторами ВК" в нашем случае может оказаться достаточно существенным в звуке. Самая лучшая ООС - разгруженная от сигнала ошибки.
39 минут назад, Sergo_PnL сказал:
это относится к сигналам с большим уровнем амплитуды, т.е. на большой громкости будет меньше искажений. Но вот вопрос, требуется ли это для нашего случая?
Дмитрий Боков
Речь не столько о сигналах большой амплитуды, сколько о сохранении динамического диапазона, один из основных параметров, который делает звук натуральным, создает эффект присутствия. Насколько он будет заметен - это другой вопрос, сильно зависит от АС и конструкции фильтров, источник...
Речь ведь не о том, что без стабилизации плохо, нет. Там все очень хорошо. Но можно лучше и оно будет заметно.
Вопрос сводится к поиску эффективного решения, их вижу 3:
1. ЛИП с запасом + стабилизатор с умеренным подавлением пульсаций (до 0,1 - 0,2 В будет вполне достаточно, чтобы не городить еще один большой усь внутри уся).
2. делать ИИП с запасом по мощности, стабилизацией по входу и выходу и качественной фильтрацией помех,
3. вариант ЛИП с большим запасом + много-много банок - самый простой, но по габаритам и стоимости не самый эффективный.
Кстати, сделал небольшой фильтр на питание, но пошел иным путем, не стал городить на аудио-оборудование, там и так есть небольшой, а собрал на одном удлинителе всю самую шумную не мощную технику (оказалось все, что связано с видео) и врезал в разрыв провода хороший фильтр. Ну ОООчень эффективно! Что-то можно услышать в динамике только при полной тишине (приходится закрывато окно) и только ухом в ВЧ, причем шумок этот ровный и гладкий, а не цвирикающий как был при включенном телике и прочем.
Схемка моя, пришел к ней после изучения промышленных фильтров и кучки схем прочих фильтров, в т.ч. для аудио.
Изменено пользователем Sergo_PnL
Сергей, Вы сильно заморачиваетесь по поводу питания это как мое ИМХО. С качественным экранированием трансформатора плюс разводка земель все всех устраивает. По поводу стабилизации питания умзч уже большинство высказалось против. Вы сами написали что усь должен "дышать", а со стабилизацией этого не будет ну сами понимаете.
Будет дышать, чистым воздухом дышать всегда легче. А если покажется что пропало "дыхание" то надо выкинуть источник. Да, по моему мнению емкости в питании мало не бывает, тормозом является стоимость и габариты
Да, заморачиваюсь. А как иначе можно сделать лучше? Тут у каждого потолок свой.
Кстати, разводку земли и заземление межобмоточного экрана транса я тоже сделал по-своему, по принципу "плавающей земли", как делают в высокочувствительных приборах.
19 минут назад, serzhant808 сказал:
Да Сергей, закон сохранения энергии конденсатора ни кто не отменял. Этого в полне достаточно.
@klaid1971 привет. Я тебя уже потерял…:)
@Sergo_PnL из нашего со Славой личного опыта эксплуатации nxp с трансформатором и иип разница ощутима, победа за первым "образцом" с 60000 мкФ, хотя иип мой не стабилизированый, а со стабилизацией боюсь представить что там будет.
Сергей у Вас как по мне и так уже потолок. Аппарат серьезный что сам автор говорит что только при ХОРОШЕЙ измеряловке поймешь что по чем, а и платы на сколько я слышал позолоченные.
3 минуты назад, Elektronics сказал:
:D 63й пробы.
ПОС63 то есть)) стандартное покрытие.
    • Для пищевых целей? Не надо такое советовать!
    • @CrazyDog34RU людям, не слушающим советов, нельзя помочь. © За все время вы даже не разделили устройство на унч+бп и не попытались никак исключить бп из подозрения, хотя, это элементарно с данным усилителем. Кроме того, вам явно дали понять, что проблема не в блоке питания, а фильтр в пластиковой коробочке не поможет. Проблема шума 99% решаема.
    • Ну вот наконец-то и пришли к тому, что симметричный по принципиальной схеме усилитель, при реальном воплощении на плате несимметричный из-за кучи побочных факторов - в одном случае несимметричность вызвана различием в Hfe транзисторов, использованных в одном из 2-ух  совместно работающих дифкаскадов; в другом случае несимметричность вызвана различием в номиналах рез-ов в нагрузках этих диф-ов; в третьем случае некомплементарностью драйверов(которые комплиментарны только на бумаге) в ВК, и т.д., и т.п. ... Ну и нахрен тогда вообще такой распрекрасный усилитель, если в итоге, чтобы его настроить, и чтобы он хотя бы в статике выдал расчётные параметры, нужно его почти весь заново перелопатить, выявляя, где кривая *****-собака зарылась? И всё это для того, чтобы в итоге получить увеселитель с хвостом нечётных гармоник, который можно слушать только после вливания в себя изрядной дозы алкоголя. Ну просто замечательный гармонизатор.
    • 1 слово уже с ошибкой. а на что это для вас повлияет? сфигаля? В смысле, на чем основано ваше ничем не обоснованное подозрение? Ждем видео с плясками. Вы даже с этим разобраться не смогли? Серьезно? Ожидаемо... Скорее всего для подключения чего-то. Возможно даже программатора, но это не точно. 50%/50% Может можно, может нет. В связи с не предоставленной вами информацией точного ответа вам не дадут. Но мне интересно. Вот даже если вы подключите его к компьютеру, как положено, вот что вы дальше делать собираетесь? Или что сможете сделать, кроме как добить?
    • Не обязательно по питанию, достаточно электромагнитных помех. Где нибудь находится в зоне линии РРЛС, от них ни то что помехи, листья на деревьях сохнут.
    • Не поможет. Этот резистор играет роль предохранителя, значит, что-то выгорело в самой схеме. Значит, ищите Мастера, который смог бы отремонтировать.
    • https://cxem.net/pitanie/5.php?category=46 Здеся все придумано уже.  A TL494 прям прям идеальна для вашей задачи.  Например вот https://cxem.net/pitanie/5-255.php
