Nataly Experience
1 час назад, waso сказал:
Размещать катушки на плате самого усилителя очень нежелательно.
Почему?
вот так получается, в конце ПП, намотано противофазно.
Там своих токов, наводящих электромагнитное поле, более чем достаточно - от ВК, а вы хотите ещё и катушки разместить, пускай и в противофазе. Их место-на плате защиты, как можно дальше от усилителя и - особенно - от его входных узлов.
Здравствуйте уважаемые. Дело такое - купил готовый усилитель NXP. Звук нравится - один из лучших усилителей что я слышал. Собираюсь поменять акустику. И есть несколько непонятных моментов.
1. Продавец сказал защита настроена на 3.4 ом, если подключать к акустике на 4 ом, защиту нужно настроить на меньшие значения сопротивления кз?
2. При подключении компенсатора в обоих каналах негромко хлопают нч динамики с периодичностью несколько минут - думаю может это из-за хитро навитых проводов к акустике? Но эта проблема меня не особо беспокоит - слушаю без компенсатора.
3. При отключении усилителя щелкают вч динамики - достаточно сильно. Так должно быть или никаких посторонних звуков при отключении? Эта проблема беспокоит больше всего - собираюсь подключить маломощную акустику с ленточными твитерами и думаю не сгорят ли?
Год слушаю NXP c wharfedale opus 2m2 - твитеры не сгорели, собираюсь подключать к MA studio. Из оборудования тестер, простенький осциллограф и генератор.
19 часов назад, Alsy сказал:
Скорее всего, что всё будет подключаться и без дополнительных манипуляций. В противном случае вопрос решается одним оборотом подстроечника на плате каждого из каналов защиты.
Провод компенсатора должен идти параллельно силовым, не образуя дополнительных витков, чтобы не вышел трансформатор тока.
Был случай работы усилителя на АС с "неприкрытой" емкостью в фильтре, но вообще никаких осцилляций на НЧ быть не должно. Также могла быть перепутана клемма АС, к которой подключили провод компенсатора, это должен быть "земляной" провод. Сигнал для компенсатора снимается с земляного провода.
Ленточные твиттеры из-за их конструкции труднее сжечь, чем кажется.
Посмотреть бы конструкцию аппарата, потому как звуков быть не должно.
Как сурово прогнута плата левого канала, однако...
С пайкой оптопар - именно этого я и боялся. Ведь было сказано - тонким проводом и мааааленькой капелькой припоя, чтобы не перегреть... Паять чуть ли ни сплавом Розе с Тпл=95*С.
Земляной и горячий провода, идущие от платы уся к системе защиты, следовало бы отделить от питающих и свить меж собой в косу.
Я понял, откуда берутся щелчки при отключении :) в системе защиты стоят "антимикрофонные" конденсаторы 470мкФ, после отключения реле они подключаются к АС и дают щелчок. Если дома не шумно и усилитель не используется на открытых площадках, то их можно исключить, звук почти исчезнет.
Слюду 1000пФ в компенсатор можно было не ставить, там NP0-керамика себя нормально ведёт. Хуже, конечно, не станет, но габариты...
Можно подробней про антимикрофонные емкости? это те золистые, рядом с реле на плате защиты?
Насколько критично такое исполнение?
Плата ЛК погнута сильно да, чтоб распрямить нужно пересверливать радиатор и перепаивать половину платы или подложить шайбы под крепеж достаточно? И не повредит ли распрямление плате?
Как убедится что оптронам не повредила такая пайка? Продавец говорил что усилитель паялся серебросодержащим припоем, но по виду припой на оптронах отличается от других паек - вполне возможно что низкоплавкий сплав типа розе или вуда.
Изоляция на проводах выглядит сурово - не хотелось бы повредить себе при работе, как с ней правильно обращаться?, да и усилитель весит около 40 кг - в общем лишних действий хотелось бы избежать.
Насчет использования - используется дома, в тишине на 1-5 ватт мощности на широкую полосу, в перспективе планируется в триампинг на нч тоже дома - такой бас не слышал ни у одного усилителя. Хотя как только включаю Наташу - мысли о добротном оупене в лесу не покидают.
7 часов назад, Alsy сказал:
Да, они.
Поскольку со времени сборки платы прошло уже несколько лет и пока дефектов не вылезло, то скорее всего, что ничего не повредилось от прогиба. Это надо было решать сразу, изначально. Теперь уже лучше не трогать.
По наличию нарастания громкости сигнала при включении.
Я не вижу ничего страшного в замене двух проводов. Важно только не перепутать их местами.
Изменения громкости при включении и работе на слух не заметно. Могу с генератора подать сигнал и мерить амплитуду на выходе от времени.
На сколько должна меняться амплитуда по времени в случае неисправности оптронов?
В этих проводах беспокоит изоляция, похоже это стекловолокно. Работать в перчатках?
19 минут назад, Alsy сказал:
Должно работать примерно так: при включении уся в сеть горит индикатор клипа, акустика не подключена. Далее от момента щелчка реле, подключающего нагрузку в канале, яркость светодиода в течении пары секунд снижается до полного погасания. Одновременно с последним нарастает громкость в АС. Можно проверить, работает ли всё как положено, включив усилитель с уже поданным на вход сигналом.
Если оптроны убиты пайкой, то при зажигании светодиодов клипа они никак не влияют на прохождение звука. А громкость должна возрастать практически от нуля в ходе вышеописанного процесса.  Связка усилителя и защиты позволяет сделать такую функцию.
Вряд ли стоит настолько заморачиваться) Скорее всего, это такая же ткань, из которой делают, например, текстолит.
Добрый день! Вадим (@waso), подскажите, пожалуйста - мне кажется, что есть смысл подключить землю стабилизированного питания УНа в точку выхода земли на колонки, приблизительно как раз между ножевыми разъёмами питания УНа на плате, свив её - землю с проводами +80В и -80В, а не тянуть эту землю отдельно от горячих проводов к точке выхода земли на плате питания ВК +- 75В, считая, что там "мекка". Или я не прав?
Изменено пользователем aiblack
И еще два вопроса: 1)правда ли, что вход компенсатора провода на плате коротится на расположенную рядом землю при неиспользовании компенсатора?
                                   2)есть ли смысл в компенсации сопротивления провода к колонке, если провод качественный, большого сечения, из чистой меди, малого удельного        сопротивления? Рекомендация использовать в качестве провода для работы компенсатора тонкий провод заведомо худшего качества (и большего        сопротивления), чем основной, не есть ли реализация отрицательного выходного сопротивления, т.е. чем хуже этот провод, тем эффект компенсации более                                                  выражен?
Извините за наивные вопросы. Спасибо!
9 часов назад, aiblack сказал:
Или я не прав?
Правы, мекка уся получается как раз там.
8 часов назад, aiblack сказал:
не обязательно. Технически смысл заземления входа компенсатора на плату - не наловить помех на кусок провода от платы до разъёма на задней стенке, когда он висит в воздухе. Если компенсатор не используется вообще - выгодно не запаивать этот провод, чтобы не делать антенну. Можно отпаять R27, тогда ОУ компенсатора не будет вносить абсолютно ничего.
Есть в любом случае, поскольку Ку компенсатора=-2, что удваивает падение на одиночном проводе (их два) и подаёт результат на точку суммирования УМ . Можно говорить о том, что повышение качества провода снижает потери, но о полной бессмысленности компенсации речь может заходить лишь в случае активной АС, где от уся до динамика - десяток другой сантиметров.
Так оно и есть по сути, просто сопротивление провода и выходное сопротивление уся, складываясь, дают в точке подключения компенсатора R=0, независимо от качества и длины проводов. Играться с отрицательным Rвых можно, меняя Ку компенсатора.
Включил с сигналом на входе - сначала щелкает 1 реле, потом поочередно щелкают реле подключения каналов и небольшой хлоп на нч, потом звук сразу на полную, без нарастания.
Это значит что оптронам поплохело и лимитер не работает?
38 минут назад, Alsy сказал:
Кинь вместо светодиода оптрона простой светодиод, должен моргать в клипе, так убедишся в неисправности оптрона, или в глюке цепи лимитера..
Изменено пользователем VDIJ
11 часов назад, Alsy сказал:
Индикатор клипа горел в ходе этого времени ?
Если точку КТ1 или Limiter ON усилителя соединить на ходу с +12В защиты, звук должен сильно провалиться и загорится индикатор клипа. Конечно, если всё смонтировано верно.
включу усилитель без крышки и гляну на индикаторы клипа
Так эти светодиоды не выведены на панель что ли? мдяя.... Кому они внутри корпуса моргают? Как и светодиод "Сеть" на плате защиты...
