24.09.2019 в 02:29, Юрий_Uri сказал:
Теперь для 8..10Вт и для 2..3Вт
С моими генераторами надо РГ ставить.
1 кГц 4ом
10кГц 4ом
Дмитрий Боков
9 часов назад, dbokov сказал:
10кГц 4ом
Эээ... какая амплитуда на выходе? Несколько вольт, видимо.
Интересно, если ЭА отрубить, третья гармошка упадет в таких же условиях?... думаю, да. Просить не буду это делать, думайте сами, время есть и желание - попробуйте.
Edited by Юрий_Uri
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
@Sergo_PnL среди взаимодействий актив-пассив есть немало элементов что вызовут нелеинейную реакцию :) , элементарный неконтакт, и всё- литовский праздник ПИЗ..даускас
Приглашаем на практический вебинар «Работа с внешней памятью в STM32H7» (16.09.2021)
Вебинар посвящен особенностям работы высокопроизводительных микроконтроллеров из линеек STM32H7. На вебинаре разберем ключевые особенности линеек STM32H72/3 и проведем практическую работу с оценкой производительности с использованием ускорителей и кэш-буфера при чтении инструкций из внутренней и из зашифрованной внешней памяти. Для отображения результатов будет использоваться программная среда STM32CubeMonitor.
Добрый вечер.
Собираются платы Nataly Experience. Усилитель мощный. Регулировка громкости происходит до него.
Чтобы чьи-то шаловливые ручки случайно не выкрутили громкость на максимум, на входе усилителя нужен переключатель, который ограничивает входной сигнал в 2 раза (то есть два положения - полная мощность или 50%). Я так понимаю нужен делитель напряжения.
Какой способ самый простой и правильный?
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
Достаточно изменять номинал R31, либо поступить иначе, так. Обратите внимание на цепочку ступенчатого переключения выходных мощностей.
Спасибо.
Я правильно понимаю, что надо установить резистор  R31 в два раза больше по номиналу (164К), и при необходимости параллельно с ним замыкать такой же, чтобы снизить номинал до 82К ?
R31 у нас поверхностного монтажа, значит надо каким-то образом вместе с резистором еще провода подпаять...
6 часов назад, razamanaz сказал:
Неправильно. С таким резистором лимитер вообще не будет срабатывать. Если он указан 82кОм для штатной мощности, надо снизить которую раза в 2, макс. выходное напряжение уся пропорционально сопротивлению, а мощность на нагрузке - пропорциональна квадрату напряжения на ней, то...
11 часов назад, waso сказал:
Это понятно, Вадим, что для загрубления ( понижения мощности на лимитировании) нужно уменьшать номинал на входе в лимитер, но как ты это реализовал физически ? насколько далеко от платы оттаскивал ИМЕНЬШИТЕЛЬ ?  :)
Edited by IDIOT
18 часов назад, razamanaz сказал:
Наоборот ,надо уменьшать номинал от выхода на вход в Лимитер, чтобы он получая бОльший сигнал, начинал раньше ограничивать.
За долгую и безупречную службу (спасибо Вадиму за разработку) решил сделать подарок NXP - установить моторизованный привод громкости, старость не радость, лень вставать с дивана. В общем тест пройден успешно, привод при включении сбрасывает на мин. громкости, затем чуть подымает уровень - умный. На потенциометре лейбл ALPS - х.з. правда ли это. Режим  ON/OFF пока не задействован - не нашел дома 5В релюшки. Твердотелое реле 70S2-03-C-25- S работает вроде как нормально, но просадка напряжения до 2х вольт. Посему прошу вашего мнения по поводу использования этого реле. в качестве выключателя уся.    Да, накладка на переднюю панель в процессе изготовления.
Edited by VDIJ
Пойдут.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Вопрос не понял.
На схеме указаны 5200/1943.
Они 30 МГц, 15 А, 230В.
Вместо них должны подойти любые 30 МГц ОН Семи или Санкены с напряжением К-Э не меньше 180 В и проходящие в ОБР по току,учитывая, что в ВК 4 пары.
Не проверялись.
