Usart, Attiny2313, Проблема С Отправкой Данных(Слова)
vseriousv
Здравствуйте! Пытаюсь отправить слово с МК Avr attiny2313 через com port и выловить его программой, пока что просто программой "терминал".
Прошу помощи! Почему присылаются какие-то арабские символы или что угодно, но не то, что я отсылаю?
Сейчас я думаю дело в частоте, но как бы я ее точно не пытался откорректировать, все равно присылается какая-то белиберда.
# define F_CPU 3993600UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/iotn2313.h>
#include <avr/interrupt.h>
void USART_Transmit( unsigned char data );
void USART_Init (unsigned int baud);
UBRRH = (unsigned char)(baud>>8);
UBRRL = (unsigned char)baud; // 9600
UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN); //|(1<<TXCIE)|(1<<UDRIE)
UCSRC = (1<<USBS)|(1<<UCSZ0); //|(1<<UPM1)|(1<<UPM0)
while ( !(UCSRA & (1<<UDRE)) );
UDR = data;
int main(void)
//const unsigned int BAUDRATE = 9600;
//const unsigned int BAUDDIVIDER = ((F_CPU/(16UL*BAUDRATE))-1);
USART_Init(25);
while(1)
USART_Transmit('h');
USART_Transmit('e');
USART_Transmit('l');
USART_Transmit('o');
USART_Transmit('1');
USART_Transmit('2');
USART_Transmit(0x01);
USART_Transmit(0x02);
USART_Transmit(0x0A);
USART_Transmit(0x0D);
И как же вы устанавливаете скорость обмена?
USART_Init(25);
Что вы настраиваете здесь? Формат передаваемого слова 2 стоповых бита и размер слова 6 бит?
Как это соотносится с настройками терминальной программы?
Изменено пользователем Sergey-Ufa
Спасибо за замечание, я просто перенес весь код из даташипа.
Ну как бы вот исправил в коде, надеюсь правильно: чтобы было 8 бит и настройки перенес в мэйн, так мне кажется проще будет.
Но к сожалению все равно терминал не то показывает!
Посмотрите еще пожалуйста, может какие еще замечания будут.
*USART.c
* Author: Nous
#include <avr/io.h>
UDR = data;
int main(void)
UBRRH = 0;
UBRRL = BAUDDIVIDER;  // 9600
UCSRB |= (1<<RXEN)|(1<<TXEN); //|(1<<TXCIE)|(1<<UDRIE)
UCSRC |= (1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1); //(1<<USBS)|(1<<UPM1)|(1<<UPM0)
while(1)
Попробуйте определить BAUDDIVIDER так
#define BAUDRATE  9600
#define BAUDDIVIDER  ((F_CPU/(16UL*BAUDRATE))-1)
Не знаю как в Протеусе, а в реальном железе такой код всегда рабочий.
У тини2313 есть фьюз CKDIV8. По умолчанию он запрограммирован. Если у вас такт 4МГц, то с этим установленным фьюзом реально будет 0,5МГц. Снимите его.
Да, я уже убирал его, вот тут. Скорее всего дело в протеусе. Уже купил мк, буду сегодня паять.
Вот с этим кодом.
*USART.c
* Author: Nous
# define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
unsigned char Temp;
UDR = data;
int main(void)
UBRRH = 0;
while(1)
Изменено пользователем vseriousv
Ну вообщем на железе вот что получается:
Помогите пожалуйста с фьюзами при программирование в uniprof, что-то я понять не могу, правильно ли я делаю:
В программе частота 4 МГц, поэтому CKSEL0, 2, 3 = 0, CKSEL1 = 1 и CKDIV8 = 1. Ноль запрограммировано, один - незапрограммировано. Для Унипроф галочка соответствует 0.
Может о разных программах говорим, но
из него рассчитано значение UBRRL = 51 для частоты 8МГц. В унипроф галочка - это 1 по даташиту.
Получается, что о разных. ТС оказывается успел сменить частоту. Первоначально было
Получается, что CKDIV8 то у вас все таки запрограммирован.
...Для Унипроф галочка соответствует 0.
...В унипроф галочка - это 1 по даташиту.
Пока еще МК не завалили, обратите внимание на SPIEN.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
