Нужна помощь в переделке ББ на KA7500 (TL494)
Какие то большие цифры у Тебя. Как будто речь идет о нагрузочном резисторе. Обычно бывает 4.7ом последовательно с керамическим конденсатором.
Да я даже не посмотрел, какие там снабберы.
Просто с похожей схемы взял.
Где 56- у меня стоят 47.
А сгорел- который больше- по 5-ть вольт.
Да, понятное дело- перепутал со слепу.
Вчера, уже поздно допаивал, и малюсенькую, соплюшечку допустил на одном из конденсаторов снаббера. :)
С регулировкой тока не понятно.
Если выставляешь токовым подстроечником  максимальный в 10 Ампер, то минимальный получается 2 Ампера.
Китайский цифровой амперметр.
Думаешь маленькое сопротивление?
Думаю , что амперметр надо исключить из токоизмерительной цепи УНШ , на хэме был похожий случай и не один.
Поставь нормальный шунт , а прибор после него , как-то так.
Скажешь , что нет шунта ? - Для пробы поставь проволочку 0.6 длиной 50 мм , это никакой шунт по части точности и его пороги будут  заметно зависимы от температуры , но для пощупать можно.
Несколько блоков сделал с такими амперметрами используя встроенный в него шунт. Работает, но они при большом токе дико греются и вместе с нагревом немного верхний порог стабилизации по току становится ниже. Для зарядника не мешает.
Не знаю Кэп , прибор прибору рознь.
У меня есть цифровой амперметр на 50А , его шунт можно пользовать для УНШ без проблем , а за то что Андрей пользует , не знаю.
Если бы шунт был с высоким сопротивлением , то усиление УНШ было бы минимальным , это было бы видно по положению подстроечника , но на низах всё бы работало чётко.
Здесь впечатление , что шунт - кусок арматуры или подкова для лошади :) , но это не так. Слишком  низкоомный шунт поднимает нижний порог. У Андрея нижний порог на вскидку должен быть около 120мА , а не 2А.
Около 120 мА с шунтом 20А/75мВ , при верхнем пороге 10А.
С 10А/75 мВ , нижний порог сместится ещё ниже. В приборе далеко не такой низкоомный шунт.
Шунтик там толщиной 1,5 мм, на глаз, ну и длиной 30 мм.
А вот впослед с ним что- можно включить?
У меня запас резюков 5-ти Ваттных, 0,1, и  0,05 Ом.
Ну 5-ти вольтовой КРЕНкой, со стабилитроном 3,7 вольта.
Да как настраивать- я вроде и так понял, кручу по очереди.
Просто меньше 2-х ампер ток не выставляется.
Амперметр включен между "косой", и массой, т.е. "коса" и есть выход выпрямителя.
И опять же (посчитал, сопротивление стандартного шунта 0,0075 Ом вроде?), вряд-ли оно больше сопротивления шунта Амперметра?
Конечно. Получилось 5+3,7= 8,7 вольта.
Ну, стабилитрон к средней ноге припаиваешь, и получаешь напряжение выше на напряжение стабилитрона.
Можно шунт на 75мВ (толстая скоба из константана 1,5-2 см) посадить на плату блока питания (ЗУ), а сам прибор (измерительный механизм) подключить через разъем. Для 10А выходного тока нужен 7,5 мОм шунт, сильно греться не будет. Но трассировка платы должна быть по феншую. Тогда без УНШ все будет работать.
///Получилось 5+3,7= 8,7 вольта.
Ну, стабилитрон к средней ноге припаиваешь///
Понятно. Напряжение в норме.
Просто ради интереса посчитай усиление УНШ по фактическим сопротивлениям резисторов его обвязки , в электродроиде можно посчитать.   У тебя какая-то хрень получается , при 10А на выходе УНШ должно быть фактически = Vref TL494 (это 5 или 4.95 В) , а при 2А ты замерял 2мВ. Вообще значения близко не бьются в разумные цифры.
Снабберный резистор, это я к тому, что никогда не видел в этой цепи 180 ом5f57117d1e632b3a14a4a9394c3d9f3b.jpg
@котёнок: стабилитрон к средней ноге припаиваешь, и получаешь напряжение выше на напряжение стабилитрона.
Я называю это "ход конём"
Всем привет!!! Собрал сегодня простую схему для проверки регулировки выходного напряжения, но оно не регулируется, не могу понять в чем дело. ОУ исправен и если его выход подключить к 17ноге шим, то изменением сопротивления потенциометра, меняется выходное напряжение.
Смотрел я её, но понять там мало что могу. Я хочу сделать так, завести оба ОУ ( по току и по напряжению) на 17 ногу. Вопрос в том, будет ли это работать?
Спасибо , Андрей!
Амзор , осциллограф у Тебя сейчас живой ?  У меня в наличке нет подопытных ИИП на 6105 , чтобы проверить. Смысл там такой , исключить Error Amp и перевести управление на внутренний Comp. Чтобы проверить и попробовать не ломая дров , надо внешний источник питания 5В для 6105 и осциллограф.
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
    • @Boris U, у тебя что ли такие же "колонки" на 10ГДГДШ-1-4? При Qts 0,8 и выше ФИ подобным динамикам противопоказан. Банально потому, что рано или поздно от их ППУ-подвесов останутся одни лохмотья и дыры. Не зря же их на заводе ставили в различной формы ЗЯ.  В середине 80-ых я пытался повторить проект акустической системы высокой верности А. Голунчикова. Полгода с упорством носорога пыхтел над динамиками и собирал одну, а потом как только не пытался настроить её, так чтобы, как описано в статье журнала Радио'10, 83г, чтобы работал а "в полку" не смог добиться желаемого результата. И только когда измерил АЧХ тех своих 10ГД-36К и прикинул какова их добротность, понял, что все мои попытки тщетны, и почти готовый корпус пошёл на дрова, а для 10ГД36К вылепил из папье маше пару шаров объёмом около 8 литров. Для тех динамиков такое решение было оптимальным.
    • Не буду спорить. Для меня это скорее "дело тёмное и непонятное". Вот до сих пор для меня загадка, считать ли внутренний объём этого резонатора частью внутреннего объёма колонки? Ведь начиная со своего входного сечения он же уже резонатор. Если это четвертьволновый разомкнутый на конце резонатор, то по определению его входное сопротивление на резонансной частоте близко к нулю (КЗ), и значит для динамика никак не может являться объёмом (нагрузкой)... А вот в таких конструкциях мучаюсь вопросом, как считать вот этот объём и его форму. Почему это - не резонатор, если у него, причём на довольно высокой частоте, есть прилично выраженный резонанс? Так что просто читаю с интересом и иногда задаю глупые вопросы.
    • Лучше поздно, чем некогда. Нашел время отыскать схемку аткель можно взять ограничение тока с синхрона. Сам же преобразователь будет представлять собой две синхронные понижайки на драйверах 2104, 2184 работающие в противофазе от двухтактного контроллера. Меньше пульсации с двух дросселей и четырех транзисторов от материнок, они лучше под синхрон заточены в плане быстроты бодидиодов.  Проще 494. На один операционник подать ОСН с выхода, на второй с интегратора измеряющего через диоды напряжение открытого нижнего ключа. На словах для понимания описание принципа в несколько измененном варианте. При открывании ключа управляющее напряжение на его затвор через резистор заряжает конденсатор интегратора, а через диод со стока разряжает пропорционально току через ключ с поправкой на его температуру. Через второй диод и резистор во втором такте. Напряжение с интегратора сравниваем с предустановкой тока. Вообщем кто захочет разберется. Практически вся инфа есть в теме по ссылке и ссылках в ней. Удачи!
    • Если не знаешь так бы и сказал, зачем попросту тратить время
    • Представьте себе: есть на свете люди, которые не таскают с собой по квартире смартфон, даже в сортир. А некоторые вообще его не имеют. Но картошку варить надо. Ну а кто имеет, уж наверняка и так знает о базовом наборе приложений. Тут смысл-то не столько в результате, сколько в процессе. И утилизации старого электронного хлама, который выкинуть жалко.
