Клон Набора Мастеркит Nf406
Собралось - работает.
По схеме - тот же Холтон, поэтому сюда.
Есть защита выходного каскада по ОБР.
Питание +/-35вольт.
Для +/-50, как в мастеркитовской бумажке разрешается, в предвыход я бы поставил транзисторы повысоковольтнее, чем BD139/140 - например, совпадающие по цоколевке MJE243/253.
Первый раз запускать обязательно с лампочкой в первичке и без акустики на выходе :).
Перед впайкой потенциометр настройки тока покоя выставить в максимум сопротивления.
Лайку при печати ЗЕРКАЛИТЬ НЕ НАДО!!!
Holton_NF406.rar
Изменено пользователем Ulis
Это не радиатор - уголок толстый. Потом прикрутится в корпус комбика к радиатору.
Испытывал с токами 60-200мА. Для небольшого радика, примерно в 600 квадратов, выставились 100мА Т/П.
Ага, так.
Крепкий, простой, недорогой усилитель, с защитой выхода - вот и все прелести :yes:
Как Холтон.
Это же и есть Холтон, только с биполярами на выходе и с защитой от КЗ в нагрузке :)
Илья
Работает при +/-25 и так, в принципе. При неоптимальных токах каскадов правда.
Можно R6-560ом и R4 - 30кОм сделать, что бы режимы были похожи на +/-50-вольтовый вариант.
...Первый раз запускать обязательно с лампочкой в первичке и без акустики на выходе...
Пожалуй, здесь нужно не большое уточнение... Не "...и без акустики", а "...и с эквивалентом нагрузки на выходе"!
Нужно вообще взять за правило при настройке УНЧ использовать такого рода приспособления.
А в целом, мне конструкция понравилась...
Для первого пуска эквивалент не нужен. Все там правильно написано у меня ))
Конечно. Зачем сходу грузить возможно неработающий усилитель, тем более с лампой по первичке...На ХХ можно и режимы посмотреть, а нагрузка может перекосить.
  • 6 месяцев спустя...
Печать изначально печальная.
Да уж. Платка для syma5 с T-образной GND-ой, предложенная на diyaudio, много правильнее. Примерно так же реализована плата у Studio 350 Power Amplifier, где-то здесь уже упоминавшегося.
Для усилителя, который годится только на сабик меленький, или в гитарный комбик (для чего я и делал собственно его) - сойдет.
А так, да - разводка не очень то )). Но играет и защита ВК работает.
Камрады, по какой формуле можно расчитать порог срабатывания защиты выходных транзисторов в схеме из 10-го сообщения? Или ссылкой поделитесь.
  • 4 года спустя...
Думаю нет смысла делать новую тему, поэтому напишу здесь.  Думал о реверс - инжиниринге NF-406, и вот решился на предварительную подготовку, если можно это так назвать.
ПП - в интернете видел варианты плат, с 0 делать не надо к счастью:D, только подкорректировать при необходимости.
Корпус под это дело будет Al скорее всего самодельный, но выглядящий почти как заводской. Можно сказать, 1,5U, но из-за этого радиаторы максимум 60мм высотой, (планируется по типу И-110, только соответствующий по габаритам. на заказ ? ужс) Видел подобную конструкцию у заводского концертного усилка, что кулеры с автоуправлением по температуре прогоняют воздух по направлению Спереди - Назад, по идее по одному кулеру хватит.
Силовик - есть "полуфабрикат" тора, с готовой сетевой обмоткой, и тестовой 12-14 что ли В^_^ Оба канала не очень хорошо от общей обмотки питать наверное будет, но мотать и так нечем, пока думаю где достать ПЭВ, не МГТФ'ом же мотать.
Инвертор городить нет желания, хоть и есть на уме схема tl494+ir2101 порядка 300Вт, повторяемая без плясок с бубном. Повысить мощность по идее будет несложно, но помехи и пульсации задавить будет куда сильней( + экранировать надо:wall:
Для выпрямителя есть у меня 2Д213АОС:new_russian: По мелочи - 1n4148 у меня нет, но как бы все равно, что ставить вместо них ? Транзисторы - "выходной комплект" штатный есть, и только. Валяются тут у меня бесхозные 2n2907a, 2N3019, BF258, 2N2904 и что-то там еще^_^
Не думаю, что резисторы нужны 1%, как в оригинале. 5% сойдет. Хотя можно и заказать, правда сейчас доооолго ждать придется:(
Думал еще о повышении выходной мощности, но скорее всего не буду этого делать - транзисторы MT-200(или как такой корпус зовется) такого плана [удалено цензурой] как подорожали:angry:  А с радиаторами под TO-3 будет большая проблема,  фрезеровать посадочные места бесплатно никто не будет.
Коммутатор входов и тем более аудиопроцессор не планируются, только Сетевой выключатель и регулятор громкости ALPS, в РП1-57 сомневаюсь, может индикатор выхода на базе 1602 индикатора, или ИЛТ5 поставлю, не знаю еще.
21 минуту назад, O5-14 сказал:
...отечественные типа КД52...
23 минуты назад, O5-14 сказал:
И не думай. Сойдёт.
25 минут назад, O5-14 сказал:
В таком разе БП лучше перевернуть трансформатором к морде усилителя. Тогда вся аудиопроводка: от входных RCA до Alps-а, платок  и обратно к заднице на выхлопные разъёмы будет минимальной длинны. Ну а Alps, чтобы не гонять входные цепи через весь корпус мимо "силы", с крутилкой на морде можно соединить либо гибким валом, либо 2-3-коленным карданчиком.
9 часов назад, Black-мур сказал:
На 75% я уже спал, и забыл про 2д522б^_^
Тогда уж шаговым двигателем сразу, меньше заморочек.
Тут вспомнил о методе распайки кабеля, для снижения помех. Проверял, работает) Межблочные делал таким образом)
Гендин Г.С. Высококачественные ламповые усилители звуковой частоты (2-е издание, 2000).jpg
Изменено пользователем O5-14
Я бы не стал этот конструктор собирать. Есть вариант более интересный, можно взять за основу УНЧ-50-8 от Радиотехника У-101-стерео, поставить нормальные транзисторы вместо тех, что там стоят, переделать или выбросить защиту по току, увеличить напряжение питания, звучать будет куда интереснее, т к там тройка и 2 пары на выходе. Но всё это для тех, кому нравится нейтральный не окрашенный звук. Звучит даже с КТ818 и КТ819 в TO220 если не гнаться за большими мощностями.
