Искусство Схемотехники. Хоровитц, Хилл. Третье Издание (2015)
admin
9 апреля 2015 вышло официальное 3-е издание культовой книги Хоровитца и Хилла "Искусство схемотехники". Спустя 25 лет!
Пока что бумажная версия на английском языке на Amazon'е: http://www.amazon.co...z/dp/0521809266
Стоит прямо скажем не мало: 104$ (5000+ руб) без учета стоимости доставки (в Россию это еще плюс почти 30$).
Интересно когда и будет ли хороший русский перевод?
Содержание:
  1. Foundations
  2. Bipolar transistors
  3. Field effect transistors
  4. Operational amplifiers
  5. Precision circuits
  6. Filters
  7. Oscillators and timers
  8. Low noise techniques and transimpedance
  9. Power regulation
  10. Digital electronics
  11. Programmable logic devices
  12. Logical interfacing
  13. Digital meets analog
  14. Computers, controllers, and data links
  15. Microcontrollers
интересно - что поменялось в фундаментальной электронике за 25 лет?
Хотя бы это:
  • Computers, controllers, and data links
  • Microcontrollers
Плюс там вроде раздел про ПЛИС есть. Ну и плюс это переиздание, а не какая-нибудь вторая часть. Для этого и делаются переиздания, чтобы внести коррективы. Да и за 25 лет согласитесь, что поменялось не мало.
pryanic
ну поздравляем, чо...
На английском языке выдержала два издания: в 1980 и 1989 годах — последнее значительно обновлено и дополнено.
На русском языке выдержала четыре официальных издания, выпущенных московским издательством «Мир»: в 1983, 1984, 1986 и 1993 годах. 4-е, последнее, официальное издание — оно же единственное полное русское издание второго английского издания — вышло в 1993 году.[1] Также существует ряд неполноценных изданий, вышедших в издательстве «Мир» позже: 5-е издание, переработанное, вышедшее в 1998 году — представляет собой грубо урезанную[2] до одного тома версию 4-го издания; 6-е издание (2003) и якобы 7-е (2009) с путанными выходными данными[3], являющиеся, по сути, копиями 5-го. Книга издавалась в одном (изд. 1998, 2003 и 2009 годов), двух и трёх томах (4-е изд.).
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
  • 10 месяцев спустя...
pryanic
интересно, а что принципиально нового вы там надеетесь вычитать?
Фундаментального ес-но ничего. Фундамент - есть фундамент, монументальность, основа - заложен четверть века назад; а всякие надстройки сверху - это рюшечки, что есть бантики для девочек; или по-другому - шашечки, на то, чтобы ехать по сути, никак не влияющие, но денюжку кому-то зарабатывающие. ;)
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
