Термозащита
Хочу выложить наконец итоговую схему термозащиты для выходного каскада.
Вот схема, печатка.
Работает по принципу: как только перегрелся какой-то из терморезисторов - питание выключается. Включается если заново включить в розетку или ключем.
STAB.lay6
И нифигасе наворочено! Кстати, термозащита по подобному принципу (триггерное отключение) годится разве что для домашнего усилителя. Да и то вряд ли он будет гоняться в таком режиме, что перегреется. А для концертного усилителя категорически противопоказана. Он должен хоть синим пламенем полыхать, но обязан, пусть даже ценой собственной "жизни" откатать концерт до последнего звука. Иначе не будет заплачены денежки. А после концерта - хоть потоп.
В концертниках существуют все виды защит на сколько мне известно.А это схема самолета какого то :yes:.Хотя каждый с ума сходит по своему.Можно термозащиту организовать на термопредохранителе,просто рвать сеть питания и все.
При перегреве радиаторов выходных транзисторов просто включается кулер, обеспечивая принудительное охлаждение. Да и все. Ни о каких обрывах выходного сигнала и речи быть не может.
Это ну очень мягко сказано :)
Ну, расстрелять не расстреляют, но репутация будет подпорчена капитально.
Для домашнего вполне хватит защиты от постоянки и обдува,ну токовая защита ВК еще и все.Для проф усилка-клиплимитер,термозащита,защита от постоянки,токовая защита и тиристорная (контрольный выстрел в голову) коротит выход при аварии.
Схема не закончена. Отсутствует индикация сработавшего терморезистора. Поэтому будет сложно определить место и элемент перегрева. На печатку тоже не хватило терпения, и всё то немногое что есть, разведено с неправильной цоколёвкой использованных транзисторов.
ЗЫ:
В качестве "итоговой", на всеобщее обозрение, принято выкладывать полностью законченную конструкцию.
Изменено пользователем Шиклай
Схема ИЛИ делается не на резисторах, а на диодах. Резисторы на 2,2кОм тоже нужно убрать и оставить только один из них. Мне просто рисовать лень. Но принцип должен быть понятен.
Вот тебе термозащита
Ему не подойдёт.. У неё слишком примитивная принципиальная схема.
Поэтому будет проблематично отсимулиовать ёе симуляторе и разработать под неё печатную плату.
Можно упрощать. Можно усложнять. Дело в ином: сама ЗАДАЧА не нужна в принципе. Ибо является псевдопроблемой.
Ваше замечание абсолютно верно, но в данном случае бесполезно. Бред тем и отличается от ошибочного суждения, что не поддаётся разубеждению.
Жаль, что на форуме не принято сразу удалять откровенно шизоидные темы, не допуская их развития и вовлечения здоровых пользователей.
В реальных концертных условиях один усилитель не применяется никогда. Даже если умрет один-два, даже половина усилителей - звук не пропадет полностью.
Илья
Правильный домашний усилитель должен иметь:
а) радиатор достаточной величины, чтобы даже при превышении температуры окружающей среды (а комнатная температура не бывает выше 30 градусов, иначе это уже баня) он смог рассеять мощность выходных транзисторов без перегрева оных;
б) не термозащита, а термостабилизация должна быть на первом месте!
в) единственные необходимые защиты: предохранители по питанию, защита динамиков, совмещённая с задержкой их включения.
Пояснения по пунктам:
а) вес и габариты радиаторов в стационарном усилителе (вы же с ним по дому не таскаетесь?) не критичны: поставил его в стойку и только пыль смахивай. Только размещение радиаторов должно быть грамотным (достаточный естественный обдув), ну и сам усилитель в непроветриваемую нишу мебели ставить нельзя.
б) схемотехника усилителя не должна допускать саморазогрев и держать достаточно стабильно ток покоя.
в) предохранитель в сетевом проводе - спасёт от пожара (при замыкании в силовом трансформаторе, например), во вторичных цепях - защищает диодный мост при пробое выходных транзисторов. Сами же выходники должны быть взяты с большим запасом по току и напряжению. Идеально работающей быстродействующей токовой защиты не существует, могу сказать по опыту ремонта. А поскольку сетевое напряжение у нас внезапно может быть и 270 вольт, то нужно рассчитывать и на такой вариант. Чтобы хотя бы сетевой предохранитель сгорел раньше, чем полупроводники. А если всё же сгорят - то подключенные динамики должна отключить соответствующая защита. Причём не только при появлении постоянки на выходе, но и при его самовозбуждении.
Рекомендуют ещё защиту по превышению входного напряжения - я считаю, достаточно согласовать по уровню источник сигнала с чувствительностью усилителя. Например, поставить на входе недоступный для пользователя подстроечный резистор, который при настройке выставить так, чтобы при максимально возможном сигнале, выдаваемом источником, усилитель не перегружался, допустим лёгкий клиппинг.
А вот эстрадные, вещательные и автомобильные усилители - "совсем другая песня". К ним совсем другие требования, в отличие от домашнего.
Условия у Вас какие-то совершенно НЕреальные. Прямо-таки тепличные. Усилитель-то, стерео по определению. Если помирает один канал - второй продолжает выдавать звук. Качество не то, но не полная лажа. Можно худо-бедно дотянуть.
Хотя, максимализм молодости... Что поделаешь!
Вы просто очень плохо знакомы с реалиями концертного бизнеса. Когда вы говорите "концерт", вы представляете местную самодеятельность в небольшом зале. Когда я читаю "концерт" я представляю выступление звезд которых показывают по телевизору. В больших залах, на один канал акустики 5,10,20 и более усилителей. И это не "тепличные условия" и не "нереальные условия", и даже "не понты" - это самая обычная реальность, так сейчас работают все. В таких условиях, когда одновременно работает 10 и более усилителей, выход из строя одного из них, ничего кардинально не поменяет в звучании.
Сейчас все чаще применяют четырех канальные усилители.
Илья
Вьюнош, да я за пультом УЖЕ сидел, когда Вы впервые в школу шли!
Снобизм на марше... 2-й уровень профессионализма во всей своей "красе".
И толку то? Если весь ваш опыт "сидения за пультом" ограничен концертами местной самодеятельности. Поэтому вы и далеки от реалий. Конечно надежность для усилителя очень важна, но сейчас уже не жертвуют качеством в угоду надежности, сейчас выход из строя одного или даже половины усилителей, не приведет к срыву концерта. Хотя и случаи того, чтобы усилитель умер во время концерта крайне редки, точнее почти не реальны. Как пример приведу наш ДК: у нас одновременно работает 8-12 усилителей и за 12 лет почти каждодневной работы не один из них не умер.
Илья
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
