Понижающий Импульсный Бп На Uc3843
Добрый день. Собрал БП по этой схеме. Но она не работает.. В схеме используется 3842, у меня это 3843. Опорное напряжение присутствует, ключ заменён на IRLZ44N. Конечно схема корявая, не без косяков, но это самое то что мне нужно. Главное чтобы хоть заработала_)
Синим изображена защита по току. Мне она не нужна.
Изменено пользователем ElectroHouse
Особенно понравилось, что одно-амперный выход усилен с помощью КТ361 :)
Разуй глаза.. Жизни меня учить не нужно, и свои резкие высказывания придержите при себе.
Согласен, КТ361 никчему.
Схему исправил, теперь она работает. Но более 4 ампер не вытягивает, падает напряжение и греется диод (вместо 16c40 поставил 5 амперный шоттки). Сейчас заменю на более мощный.
Ток требуется бешенный. Около 20а
R9 я вовсе не ставил. Проблема может скрываться в этом? Судя по статьям что я прочел это просто датчик перегрузки по току, который в случае кз отключает полевик
ElectroHouse, ссылку на первоисточник дайте, просто интересно. Или схему сами сочиняли?
Вы бы хоть комментарии почитали. Мало того, что схема безграмотная, так вы её ещё "усовершенствовали".
А снизить потери на датчике тока (у вас - 0,1 Ом, 10Вт) можно, значительно понизив порог по напряжению срабатывания, воспользовавшись вот такой рекомендацией от производителя, нашёл только в одном даташите почему-то. Хотя это, возможно последнее, что нужно дорабатывать в этой схеме...
вот мне интересно - а почему не срослось просто сделать обратноход на этой же микре сразу? Схем готовых навалом
нет надо было взять трансформатор, выпрямитель, а потом еще Dc влепить. Напоминает известный способ удаления гланд
  • 4 года спустя...
Прошу помощи.
Необходима гальваническая развязка с током 1ампер, 5 или 12вольт.
Накидал вот такую схемку.
Правильно с задачей справился?
UC3843.spl7
Нет так не получится - замочите МС) ес нужна мощность от 12вольт возьмите лучше полумост - например тл494 .имхо . С этой мс можно сделать понижающий или повышающий преобразователь - без гальванической развязки.
BAFI
В том то и задача, нужна гальваническая развязка.
Делал эксперимент с двухтактным преобразователе, все хорошо, кроме отсутствия даже намека на стабилизацию и хоть какую-то защиту.
22 часа назад, maverick5334 сказал:
если планируется в авто или локомотиве - то входная цепь должна быть с кучей протектов и помехоподавления ... смотри схемы автоЭЛ-а
