Вопросы от начинающих
Вопрос от полного чайника: Дано входное напряжение 5В, сопротивление - 2000 Ом, подключаю светодиод. По закону Ома сила тока должна быть 2,5 мА, но тестер показывает 1,63 мА, почему? Еще непонятно, если не даю нагрузку (не подключаю светодиод), напряжение такое же как входе, а если светодиод подключен, то 1,83В. Почему?
все верно (5-1,8)/2000 = 1,6 мА
падение напряжения на диоде то надо не забывать учитывать при расчетах
Спасибо, ребята! Я же написал, что я полный чайник ))) А также спасибо за такой быстрый ответ, я не знал куда писать, везде такие заумные вопросы, стыдно было с таким вопросом заходить на форум :wacko:
2 минуты назад, mail_robot сказал:
для спасибо есть стрелочка вверх на сообщении
Буду знать ^_^ Кстати, так и не понял почему без подключения светодиода напряжение не падает, ведь я же подключил резистор?
У вольтметра высокое входное сопротивление. Следовательно, ток в цепи мизерный. Следовательно, падение напряжения на резисторе, вычисленное по закону Ома, тоже мизерное. Вот Вы и наблюдаете на вольтметре практически полное напряжение источника питания.
А то, что полный чайник, так в Буквари лезьте, изучайте. Начинать нужно с физики школьного курса. И с книжек для начинающих.
Вообще-м, я так понял, из-за малого тока. Спасибо.
На счет книжек: читаю, изучаю, но к сожеланию, книга - это немой учитель. Все вопросы невозможно учесть, а их появляется не мало при изучении. Вот и пишу на форум.
Вообще всегда считалось, что чтение, это разговор с великими! Неправильный у вас подход в общем
12 минуты назад, mvkarp сказал:
другими словами вольтметр недостаточно чуствителен?
1 час назад, Нурбек сказал:
И это тоже? :)
Теперь все понятно, на какой вопрос был дан ответ?
Не падает, тестер показывает то же напряжение не потому, что вольтметр высокоомный, а потому, что источник тока имеет низкое внутреннее сопротивление.
Еще один "теоретик".
Физика, школьный курс. Электричество. Почитайте на досуге.
Кстати, источник тока по определению имеет высокое внутреннее сопротивление. Идеальный источник тока - бесконечное.
А вот источник напряжения наоборот.
Книги это набор абстракций автора. Если вы умеете лишь после прочтения этих абстракций понимать суть идей автора - то ура вам повезло, вы очень способный и легкообучаемый человек.
Но не все такие умные.
В свое время отчаянно зачитывал эти ваши *буквари* в итоге никакой целостной картины.
Изменено пользователем Gosha1992
Да, когда не было интернета, все были умнее...
Это не доказуемо, но субъективное ощущение именно такое.
