Вопросы от начинающих
Falconist, в чем проблема вместо форума расположить на ресурсе учебник по физике и большими красными буквами написать *лентяи не пройдут* и добавить скриншот с властелина колец с Гендальфом ?
Не ну серъезно. Зачем тратить кучу времени. Милионы часов на то чтобы объястнять людям что леньтяи не пройдут. Одна или несколько книжичек по физике вместо форума и Ваш идеал достигнут и время сэкономлено.
и через что она будет разряжаться?
Через какой-нибудь резистор.
Допустим эта часть схемы у меня сейчас нарисована не правильно. Но вопрос изначально был *как подавать сигнал с усилка на вход диодного моста*
Gosha1992, сами того не желая, Вы попали в самую точку. Вот так впредь и действуйте! Сначала - учебник (можно и с логотипом из "Властелина колец") и только потом - форум.
Вот когда перестали изображать партизана на допросе и выложили конкретную непонятку, на нее можно и конкретно ответить.
Output 1A и Uotput 1B относятся к одному усилителю с парафазными выходами. А Output 2A и Uotput 2B - ко второму усилителю тоже с парафазными выходами.
Uotput 1B и Output 2A - это выходы разных усилителей.
Форум для того чтобы умные дядьки писали думайте дальше ?
Не кипятись. Люди хотят, чтоб ты развивал свои мышлизмы и тем самым желают тебе окрепнуть в этом деле. И ещё, в правильно заданном вопросе 90% ответа, но когда задают вопрос и, что то не договаривают, поверь это никому не нравится. С тобой общаются так же, как ты сам. :)
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
kosmas, я третий месяц долблю этот проект. Куча времени, куча нервов с этим долбаным Мультисимом, опыты, неудачные платы, неудачные схемы. И тут мне пишут что я леньтяй. Как тут не вскипеть?
А насчет полноты информации я готов был предоставить любую инфу, просто не хотелось лишнего кидать. Думал что предоставил самое нужное))
Мультисим - не учебник. Через голову не прыгнешь. То, что вы там изобразили на блок схеме, работоспособно только при условии гальванической развязки усилителя и цепей после моста. Как нарисовал IMHO. Но мне почему-то кажется, что её у вас нет.
Напруга с усилка идет на вход операционного усилителя. тока в цепочке "от усилка к операционнику", я думаю, быть не должно. Он будет в питающей цепи и там где светодиодики.
А как проверить наверняка?
пока ничего на ум кроме 50 на 50 не приходит.
Товарищи. Я с радостью и жадностью посмотрю на любой вариант правильного подключения выхода усилка к схеме светодиодной мигалки. Ну вот просто не вериться мне что это настолько сложно что сходу профи не увидит правильный ход.
Микруха TDA1557Q
Операционный усилитель LM324 ( мигалка светодиодная )
IMXO, что эта схема делает?
что-то выпрямляет.
Изменено пользователем Gosha1992
C этого и нужно было начинать. Зачем там мост? Просто два диода с дифференциальных выходов усилителя. Или 4 диода, если индикатор один, а усилителя два.
Ну мост.. потому что я хотел с переменки получить постоянку.
там два канала усилка: правый левый. и схем индикации будет две .
какая разница мост или два диода? мост же лучше.
Потому, что будут работать, всё равно, только 2 диода.
Можно, конечно, развязать конденсаторами. Получится что-то вроде удвоителя, но здесь она нафиг не нужно.
Не знаю. Не вижу. Не экстрасенс. Приведите полную схему, там видно будет.
Да, полную схему желательно. С питаниями. Питание однополярное? Тогда организацию референтного напряжения и привязку к нему вашей мигалки.
Схемы:
И даташит на микруху: http://ekits.ru/docs/tda1557q.pdf
IMXO, сложная у вас схема. смотрю и глаза разбегаются.
Кстати свою схему я взял где-то отсюда: http://sotvorimvmeste.ru/viewtopic.php?f=33&t=192
И там конденсатор где-то 30 мкF
На последней схеме, R51 и R52 нужно заменить конденсаторами, а мост развернуть на 90o против часовой стрелки.
Григорий Т., про мост знаю уже, то фигня, на разводке печатной платы все правильно сделаю)
А с остальным как?
И с этой гальванической развязкой. Вродебы и читал что это такое, а понимания толком нету, что как зачем когда. Она у меня есть? или нету? а может и не нужна? а для чего нужна?.
фиг знает, но по внутренним ощущениям чуствуеться что все там и без нее норм.
А и ёмкость какую ставить?
