Вопросы от начинающих
Проблема такая: есть устройство металлический короб, в короб я встраиваю приемник 433МГц, приемник и передатчик на 2 команды(китайский пульт Ду с приёмным блоком, вот он http://dostupny.uaprom.net/p13362863-dvuhkanalnyj-elektricheskij-vyklyuchatel.html), пульт без антенны, приемник тоже(дальность действия указана до 50м., но даже по прямой видимости метров 20, пульт питание батарейка типа 27А 12В), когда встраиваю приемник в короб соответственно дальность действия падает до 3м., короб заземлён(то есть по сути экран), когда прицепил к базе транзистора приемника(что в приемнике что в передатчике стоит транзистор S9018) провод 2,5мм квадратных длиной 20см, в качестве антенны и вывел за корпус(есть отверстие куда можно вывести), то дальность действия увеличилась до 10м. по прямой видимости, хотелось бы метров 20, думаю либо поменять транзисторы 9018 на что - нибудь с большим Ку, либо какой -то усилитель на приёмник поставить, либо антенну, какую-нибудь из этих http://www.kosmodrom...php?name=ant433 (думаю пятую сверху поставить и вывести за корпус), или может все вместе, подскажите как лучше, так как с такими частотами не работал, да и вообще с приёмо-передающими устройствами мало занимался.
В приемнике стоит микросхема без опознавательных знаков
Антенна нужна четвертьволновой штырь. Для 433 МГц это около 17 см. Её подключение изменит настройку приёмника, подстроить подстроечным конденсатором по максимальной дальности.
Здравствуйте! Есть схема усилителя промежуточной частоты 10,7 МГц на микросхеме К118УН1... Как понять, если в справочнике указано что максимальная частота входного сигнала составляет 5 МГц... Какой коэффициент усиления будет на частоте 10.7 МГц?
2. Можно ли ( в другом усилитееле ПЧ) применять транзисторы из сборки КР198 НТ1 вместо КР159НТ1...(Усилить Пч магнитолы АРГО РМ-006)?
Oldmao, антенну можно же ту поставить про которую я писал с космодрома думаю взять пятую или седьмую сверху? Там уже она экранированные проводом выведена, как раз мне нужно отвести антенну на 70 см в сторону и приклеить её и все. И подстройка на приёмнике только подстроечная катушка.
Изменено пользователем Электронщик
КР198НТ1 частота единичного усиления 150 МГц (если справочник не врёт), так что работать будет. Подозреваю, что будет другая засада: паразитные ёмкости между транзисторами на одном кристалле.
Электронщик Боюсь, что экранированный кабель внесёт свою ёмкость в контур приёмника. Попробуй сделать петлю связи или соедини антенну с контуром через небольшой конденсатор (единицы пФ).
Изменено пользователем oldmao
Подскажите такой вопрос: есть МК атмега 2560, есть реле через контакты реле в определённое время подают лог.1(5В) на один из выводов меги, вопрос такой сколько мкс. делать программную задержку от дребезга контактов реле( фактически сколько длится переходной процесс между контактами реле при их замыкании, если взять самый плохой вариант- допустим одно из худших реле).
Порядка 10...15 мс. Это при минимальном напряжении и самое пакостное реле из малогабаритных.
ну а самому подумать...
с усилителя пусть выходит сигнал амплитудой 10в , конденсатор зарядился до 10в, потом амплитуда стала ну пусть 5в , через какое время на конденсаторе будет 5в????????
Форум НЕ для "кормежки" лентяев разжеванной информацией.
