Вопросы от начинающих
Вопрос от полного чайника: Дано входное напряжение 5В, сопротивление - 2000 Ом, подключаю светодиод. По закону Ома сила тока должна быть 2,5 мА, но тестер показывает 1,63 мА, почему? Еще непонятно, если не даю нагрузку (не подключаю светодиод), напряжение такое же как входе, а если светодиод подключен, то 1,83В. Почему?
все верно (5-1,8)/2000 = 1,6 мА
падение напряжения на диоде то надо не забывать учитывать при расчетах
Спасибо, ребята! Я же написал, что я полный чайник ))) А также спасибо за такой быстрый ответ, я не знал куда писать, везде такие заумные вопросы, стыдно было с таким вопросом заходить на форум :wacko:
2 минуты назад, mail_robot сказал:
для спасибо есть стрелочка вверх на сообщении
Буду знать ^_^ Кстати, так и не понял почему без подключения светодиода напряжение не падает, ведь я же подключил резистор?
У вольтметра высокое входное сопротивление. Следовательно, ток в цепи мизерный. Следовательно, падение напряжения на резисторе, вычисленное по закону Ома, тоже мизерное. Вот Вы и наблюдаете на вольтметре практически полное напряжение источника питания.
А то, что полный чайник, так в Буквари лезьте, изучайте. Начинать нужно с физики школьного курса. И с книжек для начинающих.
Вообще-м, я так понял, из-за малого тока. Спасибо.
На счет книжек: читаю, изучаю, но к сожеланию, книга - это немой учитель. Все вопросы невозможно учесть, а их появляется не мало при изучении. Вот и пишу на форум.
Вообще всегда считалось, что чтение, это разговор с великими! Неправильный у вас подход в общем
12 минуты назад, mvkarp сказал:
другими словами вольтметр недостаточно чуствителен?
1 час назад, Нурбек сказал:
И это тоже? :)
Теперь все понятно, на какой вопрос был дан ответ?
Не падает, тестер показывает то же напряжение не потому, что вольтметр высокоомный, а потому, что источник тока имеет низкое внутреннее сопротивление.
Еще один "теоретик".
Физика, школьный курс. Электричество. Почитайте на досуге.
Кстати, источник тока по определению имеет высокое внутреннее сопротивление. Идеальный источник тока - бесконечное.
А вот источник напряжения наоборот.
Книги это набор абстракций автора. Если вы умеете лишь после прочтения этих абстракций понимать суть идей автора - то ура вам повезло, вы очень способный и легкообучаемый человек.
Но не все такие умные.
В свое время отчаянно зачитывал эти ваши *буквари* в итоге никакой целостной картины.
Изменено пользователем Gosha1992
Да, когда не было интернета, все были умнее...
Это не доказуемо, но субъективное ощущение именно такое.
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
