Вопросы от начинающих
5 минут назад, Gosha1992 сказал:
Я вот щитаю что многое зависит от преподавателя и от случая.
Да Вы, гражданин, неграмотны во всем. :( Понятно, почему буквари для Вас - темный лес.
mvkarp, а вы, я вижу, экстрасенс, раз делаете такие выводы. Погадаете на руке? или ваша единственная способность это придираться к ошибкам в словах?
не надо ругаться. Щас в инете все пишут сокращенно и некогда исправлять ошибки. это такой пустяк по сравнению с тех грамотностью. HI
Не только в словах, но и синтаксис не на высоте.
Не нужно быть экстрасенсом, чтобы по тексту определить уровень подготовки. Если же Вы сознательно игнорируете правила языка, тогда это уже неуважение к форумчанам.
Вы сами о себе уже много чего рассказали. А слово, как известно, не воробей.
@Igor-13, вроде как правильно пишите. А вот выводы в предыдущем посте сделали неверные. Я возьму вольтметр с входным сопротивлением 20 МОм. Какой источник питания, физически существующий, Вы можете предложить, чтобы показания вольтметра были существенно ниже эдс источника?
Болтовня бесполезная. Лучше про закон Ома поговорить.
общее сопротивление в цепи есть сумма из R нагрузки плюс R внутреннее сопротивление источника. а дальше все по закону Ома. и если вн сопр источника имеет маленькое сопр, то и падение напр на нем будет мало. это признак мощного истокника тока.  а слабые источники имеют высокое вн сопр.
Давайте продолжим про закон Ома.
Подключу к схеме, состоящей из источника напряжения с очень маленьким внутренним сопротивлением, последовательно резистор 10 кОм и вольтметр с входным сопротивлением тоже 10 кОм. Что покажет вольтметр?
mvkarp, Главное чтобы была понятна мысль.  Если я писал что-то наподобие "казнить нельзя помиловать", то извините. Но мне почему-то очень сильно кажется что вы придираетесь из-за вредности. И если говорить про уважение, то переход на личности это еще большее неуважение чем ошибки в грамматике и синтаксисе.
Igor-13, как-то на практике еще не приходилось стыкаться с внутренним сопротивлением источника.
Гоша, я призываю Вас читать книжки. А Вы не хотите. Мотивируете это непонятно чем. Отсюда и наши непонимания.
Кроме книжек по электронике нужно под рукой иметь карандашик с тетрадкой и записывать, решать задачи и пр. Просто прочтение как художественной литературы здесь не катит.
Про внутренне сопротивление источников еще узнаете. Они от Вас никуда не денется. Если, конечно, продолжите обучение.
а внутреннее сопр источника определяется легко.
садите на него известное сопротивление и измеряете падение напряжения.
разница делится на ток в цепи и получаете вн сопр источника
при точных расчетах надо учитывать все сопротивления в цепи. это и вн сопр источника, и вн сопр измерителе (и вольтметра и амперметра)
При быстрых расчетах радиолюбителя можно принять вн сопр ист =0, вн сопр амперметра =0, вн сопр волтметра = беконечность.  тогда все расчеты упрощаются, но с некоторыми погрешностями.
mvkarp,  теорию то читаю. Имелось ввиду что не всегда есть понимание теории. И степень восприимчивости зависит от врождённых предрасположенностей человека.
Я примерно 5 лет решал интегралы. Результат этого - лишь туманное понимание что это такое и где применяется.
@Igor-13, я Вам уже который пост об этом талдычу. Но Вы все на своем - низкое внутреннее сопротивление источника. Ну, пусть это сопротивление будет 1 Ом, ну, 10 Ом - что от этого изменится, если к цепи подключаем вольтметр с высоким входным сопротивлением?
Изменено пользователем mvkarp
@Gosha1992, не смешите меня. Пять лет решать интегралы и не знать, для чего они? :)
По поводу недопонимания теории из книжек - обращайтесь с конкретными вопросами, что и где непонятно. Тогда и разговор будет более конструктивным.
@Igor-13, вопрос в Вашем высказывании:
1 час назад, Igor-13 сказал:
Не падает, тестер показывает то же напряжение не потому, что вольтметр высокоомный, а потому, что источник тока имеет низкое внутреннее сопротивление.
Т.е. Вы отрицаете, что показания высокоомного вольтметра все равно сильно зависит от внутреннего сопротивления источника (заметьте, реального источника напряжения).
нет не отрицаю.
я пояснял человеку,  который удивлялся почему при подключении светодиода падает напряжение источника.  - это от того, что источник слабый.
а вы мне про высокоомный вольтметр спрашиваете.
Игорь, покажите мне пост, где спрашивают про падение напряжения источника питания?
Не тот, когда спрашивали пор напряжение после резистора, а именно на источнике. Коль Вы так хотите учесть его внутреннее сопротивление.
9 часов назад, mvkarp сказал:
У вольтметра высокое входное сопротивление. Следовательно, ток в цепи мизерный. Следовательно, падение напряжения на резисторе, вычисленное по закону Ома, тоже мизерное. Вот Вы и наблюдаете на вольтметре практически полное напряжение источника питания.
Я не знаю понял я или нет, буду признателен если напишите формулой.
Что такое "У вольтметра высокое входное сопротивление"?
Ну и ну, какие у вас тут горячие споры  :)
8 часов назад, Gosha1992 сказал:
И ещё в бóльшей от обучающегося.
Изменено пользователем kosmas
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
@Нурбек, вернемся к Вашей схеме, удалив светодиод.
Подключим к правому (по схеме) выводу резистора и минусу источника питания вольтметр, например, M-890 (M-890.pdf). На странице 5 инструкции на прибор читаем, что при измерении постоянного напряжения входное сопротивление вольтметра составляет 10 МОм.
Считаем ток в получившейся замкнутой цепи. Он будет равен частному от напряжения источника питания к сумме сопротивлений, состоящей из внутреннего сопротивления источника питания (доли ома), резистора из Вашей схемы (2 кОм) и входного сопротивления вольтметра (10 МОм). Теперь можем найти падение напряжения на резисторе и на вольтметре (ток в цепи, умноженный на выбранное сопротивление). Это все - закон Ома.
Какое напряжение получается на вольтметре? Почти равное источнику питания (если брать в учет много значащих цифр).
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
