Вопросы от начинающих
Наповал нах!
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
Привет народ. Я ща паяю транзисторный ключ для китайского будильника. Вольтметр показывает напряжение на пищалке будильника 0.01 вольта хотя подключенный вместо пищалки светодиод на 3 вольта горит в полную силу. :crazy:
1. Как он может гореть от одной сотой вольта?
2. Выводы пищалки можно напрямую на базу транзистора подключать или через резистор?
Товарищ, верь: пройдёт она - И демократия, и гласность! И вот тогда ГосБезопасность Припомнит ваши имена...
1. Подключите светодиод и измерьте напряжение. А еще лучше - изучайте физику, школьный курс, закон Ома. И научитесь проводить измерения. Вы, небось, измеряете напряжение на коллекторе ключа относительно эмиттера.
2. Вопрос ни о чём. Ни схемы, ни данных пищалки...
Изменено пользователем mvkarp
Амперметр подключается последовательно, а вольтметр параллельно. Я в курсе.
Может вы хотели предложить измерить силу тока через диод?
Я измеряю напряжение на выводах пищалки.
Китайская безымянная пищалка на 2 вывода. Простой однотранзисторный ключ на КТ829. Один из выводов пищалки собираюсь подать на базу.
Вы, может, измеряли постоянное напряжение? А если измерить переменное, то сколько будет?
И, потом, один вывод пищалки на базу через резистор, хорошо. А эмиттер куда будет подключён?
А откуда в будильнике переменное напряжение? :bye:
Так из схемы вроде должно быть понятно куда эммитер :buba:
Grisha00, покажите на схеме, в каких точках схемы Вы получили 0,01 вольта? Какое напряжение питание схемы ключа?
Проверил, напряжение на пищалке действительно переменное, диод горит подключенным в любую сторону. Это не повлияет на работу ключа? :unknw:
Я так ничего и не понял.
Выразите, пожалуйста, свой вопрос внятно.
Вы хотите взять сигнал с пищалки китайского будильника и усилить его? Или что еще?
Я хочу чтобы лампочка включалась по будильнику. Переменное напряжение на пищалке не повлияет на работу ключа?
На пищалке будет не переменное, а импульсное напряжение. Один из выводов пищалки будет подключен к плюсу либо минусу питания (батарейки). Другой - к транзисторному ключу либо к выводу микросхемы (обычно в виде капли на плате).
Тогда почему светодиод светится при подключении в любую сторону? :unknw:
Да что же вы, будильников ни разу не разбирали, что ли? Там транзистор, нагружен на дроссель. Параллельно дросселю стоит пьезоизлучатель. Обычно индуктивность дросселя выбирают так, чтобы совместно с ёмкостью пьезоизлучателя образовался колебательный контур, настроенный на частоту механического резонанса пьезоизлучателя. Так получается максимальная громкость. Возбуждается контур короткими импульсами с большой скважностью, поэтому вольтметр и показал доли вольта. В момент закрытия транзистора ЭДС самоиндукции в контуре примерно 30 вольт. Поэтому, если хотите зажечь лампочку, то схема должна быть такой:
Транзистор должен быть составным (Дарлингтон), диод защищает базовый переход от пробоя обратным напряжением.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
