Вопросы от начинающих
Та удалить не куда, а термоизоляцию какую посоветуете?
Лучше наверное керамику. Но можно и пенополистирол экструдированный (розовый такой) или полипропилен. Сто градусов они должны выдерживать.
Полистирол при 100 градусах уже поплывет. У керамики высокая теплопроводность.
Лучше всего что-то рыхлое термостойкое - асбест, стеклоткань. Слой потолще, с сантиметр
Можно попробовать пористую резину с подошвы, обычно она градусов 150 держит.
Из полистирола сейчас все чайники сделаны. Вроде не плывут. У минеральной ваты действительно высокая теплопроводность, но зато температуру держит хорошо.
Свинецсодержащие припои тоже. Зато с ядовитейшим кадмием - сколько угодно. И кому от этого лучше?
Асбест давно запрещен. Не нужно его использовать.
В Google можно найти интересные подробности по словосочетанию "антиасбестовая кампания". То же самое, что и с фреонами, якобы вызвавшими озоновую дыру в Антарктиде.
"Якобы..." - Вы сами работали с этим материалом? В частности, в лучах солнца. Если да, то должны были бы заметить мельчайшую пыль.
Но если кто-то так отстаивает безопасность данного материала - мне как-то по барабану, наркотой он травится или пыль глотает...
Ну да, длительное ее вдыхание вызывает асбестоз. Длительное вдыхание пыли, содержащей свободную двуокись кремния, называется силикоз. Все это относится к группе пневмокониозов. Ключевое слово для них: "длительное".
А страшилки-пугалки такие же, как и относительно ГМО: защита своих прибылей производителями пищевых продуктов.
Дело не в пыли как таковой, - естественная воздушная пыль и так содержит в себе долю асбестовых волокон, - а в том, что у амфибол-асбеста волокна иглообразные и в отличие от хризотил-асбеста впиваются в легочные ткани, не выводятся с мокротой и не растворяются в организме.
Пыль же знакомого нам БЕЛОГО асбеста на порядки менее опасна, чем пыль целлюлозы и синтетических волокон. Однако запрет на применение асбеста этот нюанс не учитывает, потому, что - СЮРПРИЗ - данный вид минерала добывается не странами пропихнувшими запрет.
Изменено пользователем J_Ohm
Привет, помогите с Arduino, нужен скетч, чтобы светодиод загорелся через 20 сек. и сразу же моргнул 3 раза (т.е: вкл. выкл. вкл. выкл.), потом снова через 20 сек. и так по кругу
Ситуация такая, есть ТЭН который греется 125 градусов, есть интегральный датчик температуры LM35DT, выход у него аналоговый сигнал 10мВ на градус, суть в том что его подключил обычным экранированным проводом к МК, но провод то может оплавится, нашёл компенсационный провод для термопар, где экран в тефлоновой изоляции и держит 260 градусов, провод марки РЭ для термопар типа ТХА, вопрос в том подойдёт ли он мне для подключения LM35DT к МК, или из -за компенсации для термопар ТХА он мне не подойдёт? По сути мне же любой компенсационный провод подойдёт, там же вроде компенсация идёт что бы не влияла температура окружающей среды на сопротивление этого провода, а следовательно и на аналоговый сигнал с термопары, но тогда почему для разных термопар разные компенсационные провода? Хотя раз провод делается с такого же сплава, как и термопара, то это для того что бы сопротивление провода стремилось к нулю, я так думаю.
Или быть может взять обычный экранированный термостойкий провод(до 180градусов)?
Изменено пользователем Электронщик
Провод для термопар в точке подключения к датчику образует новую термопару, при разнице температур 100 градусов появится дополнительное напряжение в несколько мВ, которое сложится с напряжением датчика. То есть получите ошибку в пол-градуса при измерении 125гр.
Спасибо, вот я так и думал что что-то подобное, это для компенсации температуры окружающей среды, влияющей на провод, лучше тогда взять обычный экранированый термостойкий?
Никакой паразитной термо-ЭДС там не появится. Если подключить компенсационным проводом и сигнальный вывод, и земельный, то получится 2 термопары, включенные встречно и их ЭДС взаимно компенсируются.
Это конечно, только эти термопары будут находиться при разных температурах: одна у датчика +125, а другая у измерителя +25.
Экранированный компенсационный кабель естественно нужно применять 2-х жильный, т.к. земельный провод тоже надо тянуть компенсационным проводом. А экран присоединять к земле возле измерителя отдельно.
Зачем там что-то компенсировать? Это же не термопара?
Да, потому что мне нужен термостойкий провод и нашёл такой до 260 градусов, и экранированный, проблема может быть ещё в пайке, если допустим я беру для хромель-алюмель, то этот провод нормально будет паяться, или только с ортофосфорной кислотой?
Нашёл МГТФЭ, спасибо, вопрос в другом как правильно паять температурный датчик к МК, понятно что аналоговая земля с цифровой должны сходится в одной точке возле МК, вот нарисовал два варианта, я всегда паяю по второму варианту и всё работает без проблем, а как правильнее?
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
