Вопросы от начинающих
А на УЗМЧ так же нужно делать по варианту 1, хотя все китайские колонки и прочее сделано по варианту 2? Я просто делал в УЗМЧ как по 2 варианту, хоть и сводил всё в одну точку(отдельно силовые и отдельно сигнальные земли типа две звезды и в одну точку потом).
В УМЗЧ стараются все проводники "земли" свести в одну точку.
В Вашем случае сделать этого невозможно. Потому во избежании возникновения тока по экранирующей обмотке (и как следствие возникновения наводок на сигнальные провода) за счет разницы потенциалов на разных ее концах желательно подсоединять экран к общему проводу схемы в месте расположения приемника.
Если длина провода составляет пару метров (а не сотни), и помехи не как от молнии, то эти меры вместе с экранированием излишни. Достаточно обычных проводов.
При грозе это устройство тоже должно работать(теоретически), понятно что при грозе любое электронное устройство лучше выключить но всё же, я не знаю где это устройство каждый человек будет размещать.
Изменено пользователем Электронщик
При грозе за всю мою жизнь умер только один девайс - атс. Поленился разрядники на линии сразу поставить. Потом конечно поставил
А мне "повезло" после 3-х гроз "хоронить" порядка десятка устройств. Самая разрушительная была, когда повыгорали АДСЛ-модем со сплиттером, свитч, два компьютера, сканер и сетевой интерфейс в цветном лазерном принтере. Последний раз - опять же АДСЛ-модем и бортовая сетевка на компьютере. Причем, вилка питания была физически вынута из розетки.
Если я сойду за "бабку", то свое я сказал.
У меня у знакомых электроника погорела в импортных котлах, материнки в системниках поубивало, в телеках процы. поубивало по крайней мере знаю 10-рых людей со своего города у которых что-то после грозы сгорело
этой фразе есть логическое объяснение кроме как так бабушка говорила?
Бабушка такое не говорила).
Хотя лично у меня никогда ничего при грозе не сгорало). И у меня ничего не заземлено, и нет громоотвода
вот очередное подтверждение... у мну таже история отключили от розетки - умерла ШИМка в мониторе
выключили комп - у провайдера на роуторе выгорел именно мой порт
если не выключаю пофиг какая гроза... все работает...
если линия элекропередачи не наружная воздушка, то вилка питания это дело десятое, лучше выключить конечно, но если и выгорит то блок питания, а не сетевое оборудование. а вот через сеть Ethernet почти гарантировано выгорит и ее надо обязательно физически отключать во время грозы
Вопрос такой есть металлический корпус в котором стоит блок питания 12В через текстолитовую пластину я его закрепил так как корпус БП соединён с контактом заземления БП( у БП есть заземлительный контакт(как обычно стоит внутри БП сетевой фильтр из дросселя и двух конденсаторов образующих делитель и эта средняя точка предусмотрена для заземления) вопрос такой, дальше есть КРЕНКи и МК и много чего другого питающееся от этого БП, так вот вопрос можно ли что бы этот контаткт заземления БП был на общем проводе МК и другой электроники(сейчас между общим проводом МК и этим контактом заземления 11В переменки, при этом заземлительный контакт БП никуда не подключен - то есть включено в обычную сеть без заземления). Или лучше заземлительный контакт сетевого шнура просто на общий провод МК и прочей электроники бросить, а заземлительный контакт БП не трогать, проблема в том что есть ТЭНы которые закрепленны на этом же металическом корпусе, хотелось бы если их пробьёт что бы кроме предохранителя и заземление хоть как-то защитило.
Вот нарисовал 1 или второй вариант?
Кто знает какая максимальная температура эксплуатации ТФТ - дисплея с резистивным сенсором(сенсор не использую)? Сейчас эксплуатирую при 70 градусах Цельсия при 2ч.30мин., пока вроде все работает пятен нет. Проверил при 4 часах всё нормально.
Правильнее - это когда есть необходимость. У Вас там что, электросварка в метре рядом работает?
Впрочем, хозяин - барин.
Возвращаясь к этому в корпусе с датчиками LM35DT стоят куллеры 60*60 12В, и 30*30 12В всего их 6 штук+ вай-фай модуль(мощность не знаю - ESP8266), сильно ли это всё будет влиять на сигнал с LM35DT идущий на аналоговый вход МК, просто провод который МГТФЭ мне его проще без экрана паять так как не нужно экран изолировать, да и экранирующая оплётка будет контачить с металлом корпуса, а датчик (его обкладка - это общий контакт, корпус TO-220), то есть получится если я общий проводник с датчика прицепляю на экранирующую оплётку возле МК, и оплётка будет касаться металлического корпуса на котором закреплён датчик LM35DT, получится земляной контур? Тогда лучше либо без экрана, если все наводки не будут мешать, либо с экраном но экран паять сразу на общий контакт LM35DT?
Спрошу тут,т.к. вопрос про термисторы уже достал,а знаний на эту тему ноль.
Производил простейший мелкий ремонт БП компьютерных (от 200 до 500 Вт).Заметил,что на плате вместо термисторов перемычки.Решил доставить недостающие детальки.По ссылкам вышел на статью http://cxem.net/beginner/beginner121.php .
Вопросы такие:
1.Каким выбирать оптимальный ток для ограничения броска этого тока?Чтобы и термистор не сильно грелся и сопротивление можно было "собрать" из одного (максимум двух) термистора,а не городить гирлянду и чтобы остальной схеме было нормально.
2.На парочке БП не было резисторов для разряда фильтрующих емкостей после отключения .Но стояли варисторы.
Вопрос такой.Можно ли избавиться от варисторов и впаять на их место резисторы.При этом не будет защиты от перенапряжения.Или всё же лучше допаять резисторы с обратной стороны платы.Если так,то есть ли какие-то закономерности подбора сопротивления резисторов от установленных емкостей?
К примеру емкость 330 мкФ и параллельно её резистор на 330 кОм.Или лучше вместо 330 поставить 120 кОм (разряжаться будет быстрее,мощность рассеивания больше,размер больше).Как их подбирать?
3.Имеется один БП,из которого при отключении слышно шипение,минуты 3-4.Потом пропадает.С чем это может быть связано. Гугл выдаёт,что это так кондёры входные разряжаются.Это кстати один из БП без "разрядных резисторов".
Вроде пока всё
Электронщик Просто к аналоговому входу МК поставь конденсатор 100 нФ на общий провод, он ВЧ наводки от Wi-Fi блокирует. Тогда провода экранировать будет не нужно.
Вопрос такой: можно ли соединить общий провод всей электроники(БП - 12В однополярка потом стоит КРЕНка от которой запитан МК) с заземлительным контактом такого БП, от этого БП и запитана вся электроника
Если у этого БП заземлительный контакт это средняя точка конденсаторного делителя сетевого фильтра находящегося внутри БП, не будут ли гулять токи не баланса или что-то подобное по общему проводу электроники, если розетка без заземления будет, куда будет включаться этот БП?
Ситуация фактически та же что с системных блоком, там на корпусе БП и системника соответственно находится средняя точка конденсаторного делителя сетевого фильтра, вот только не знаю общая шина материнки соеденина ли с корусом системника получается когда материнка прикручена в корпус системника?
А измерить не проще, чем столько писать?
Вообем нашёл системник, проверил заземление(средняя точка делителя конденсаторов сетевого фильтра комповского БП) соеденина с общим проводом БП(чёрный провод), причём соеденино оно в самом БП, а у меня БП хоть и не комповский но почему не соеденинён общий провод 12В с заземлением этого БП в самом БП?
Соединил у себя на БП общий провод 12В с БП и контакт заземления БП, теперь же на общем проводе БП( а там дальше и МК и прочее) по отношению к фазе 143В, по отношению к нулю 84В, включено в розетку без заземления, вроде так же как у системного блока, ну пока всё работает, как дальше будет не знаю.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
