Вопросы от начинающих
Но светиться только светодиод, который присоединен к пину Ресет.
Может имеет смысл освободить Ресет от светодиода?
Кстати при 20светодиодах с резисторами по 200Ом, МК перегружается(может и сгорел уже, при таких резисторах максимум 14-15штук можно, но лучше не более 14шт.
От ресета попробую отсоединить.
По поводу сгоревшего МК - я не включал все 20 светодиодов, только перебирал по порядку, и пробовал светить только 1 портом.
Для 20 светодиодов может поставить еще по 100 Ом на каждый? Возможность еще есть.
Освободил ресет, всё заработало. Очень благодарен.
Остался вопрос с токоограничивающими резисторами: сколько Ом ставить? По 300 Ом не сожгу МК?
Это зависит от рабочего напряжения светодиодов.
подскажите как сделать чтоб эта схема работала от 12вольт а кулер которым управляет от 24?
если эмитер VT 1 подключить к 24 вольтам а все остально к 12, будет работать?
или чтоб вся схема работала от 24 воль то какие резисторы нужно изменить?
Изменено пользователем Marksheider
Работает.
А можно как то сделать чтоб куллер более плавно набирал обороты? а то он при нагреве градусов на 10 в начале плавно а потом на всю дурь дуть начинает дуть.
Будет. R8 подберите, чтобы работало как вам нравится. В зависимости от тока кулера, для начала попробуйте 10-20 Ом.
Купил я вентилятор , двигатель у него трехфазный , притание и управление производится по 4 проводам, плюс минус управление скоростью и тахосигнал, на сколько я понял.
Можете подсказать как управлять скоростью вращения данным вентилятором? я собрал шим регулятор на 555 таймере, попытался подключить и ничего не регулирует, кулер дует на всю катушку.
подскажите схему управления или хтоя бы параметры шима , какая нужна частота, напряжение , и т.д.
вентилятор вот такой
ну жрет 3 ампера точно. больше мой БП не выдает пока. и дует ажно сам по столу едет и все бумаги с мелкими деталями разлетаются.
как вот управлять им так и не нашел в инете подходящую схему.
Нашел даташит на куллер с 4пиновым выводом, вроде как написано что шим должен быть размахом 5 вольт и частотой 25-28 кГц. Если подать 12 вольт, то сгорит?
С другой стороны,как советовали где то на сайте, провод по которому подают шим нужно подключить к плюсы питаюшего напряжения. Получается типа максимального заполнения шима. А если его подключить к минусу? Куллер должен по идее остановиться.
Я подал шим 12вольт как думаете сгорела схема или нет? Куллер как крутился так и крутится.
Сгорела. Вероятность 50%.
Не сгорела. Вероятность 50%.
Выбирайте, что понравилось.
Бросить монетку.
орёл - сгорела.
решка - не сгорела.
icon_redface.gif жара, пятница...
вобщем не берите в голову...
С уважением, Сергей
Все запустил я регулировку скорости. частота шима была большой 48кгц и вентилятор на нее не реагировал, уменьшил в 2 раза и все заработало. всем спасибо. :P
Доброго времени суток, помогите определится с блоком питания от факса маркировка у него SRF1382EK как я понял у него есть 5V и два по 24V а какой у него ампераж, гугл не помог
Добрый день! Подскажите пожалуйста - "дал дуба" блок питания на электробритву Филипс, вольтаж 13 вольт...Нигде не мог найти блок питания именно на 13 вольт, в специализированном магазине убедили взять универсальный блок питания. Среди прочих на нем есть напряжение 12 вольт. Подключил к бритве на полминуты - работает. Не создаст ли однако заниженный вольтаж на 1 вольт проблем в будущем? Спасибо!
