Вопросы от начинающих
Ну да, в часы залезть и использовать имеющийся сигнал и питание у нас квалификации не хватает, а микрофонный усилитель с компаратором - легко. :)
Подскажите такой вопрос есть ЮСБ звуковая карта, ЦАП капля, перестала работать, пропаял кварц завелась, дотронулся а у кварца ноги отпали, на кварце ничего нет(никаких надписей), на какую частоту подкинуть кварц?
Доброго всем
Есть вопрос к специалистам.
Ситуация такая:
Американский прибор 120V, 60W, 1A, 60Hz с такой розеткой
Приобрел понижающий трансформатор вх. 220v - 50Hz, вых. 110v 80W
Но конечно не посмотрел, что он под простую вилку
то есть одинаковые концы.
Первая мысль подпилить напильником, но гугл победил.
Вопрос такой. чем отличаются эти вилки. и могли ли сделать трансформатор с переменным током на 110?
сгорит ли прибор если пихнуть таки подпиленную вилку?
P.S. Насмешки и издевательства принимаются в комплекте с полезной инфой. спасибо.
Не морочьте голову ни себе, ни другим. "Втыкайте" и пользуйтесь. Ничего не сгорит.
За то, что перед выходом с вопросом на форум, прошерстил Гугл - молодец.
Только американцы могли сделать прибор с таким косинусом фи.
80-ти ватный трансформатор такой ток может доканать.
Немец сконструировал)
про доканать поясните пиз. что под угрозой, прибор или трансформатор?
Всем спасибо за ответы
Народ как думаете это видео правда или просто снизу магнитиком водят рукой? Может мобильный телефон воздействовать на железную руду?
https://vk.com/video-122149207_456239718
Товарищ, верь: пройдёт она - И демократия, и гласность! И вот тогда ГосБезопасность Припомнит ваши имена...
Это что за сокращение?
минребус для разгрузки)
ЗЫ трансформатор
Да и хрен с ним. подключил через переходник, даже не перекрестился ни разу - работет.
Спасибо за консультацию. Бесценный опыт.
Сначала вычислите, какое постоянное напряжение получится после мостика. Потом отнимите от него вольт-два (падение напряжения на тиристоре) и по закону Ома.
Поиск в сети в помощь.
Или тупо подбирайте номинал для получения необходимого тока через обмотку.
Т.е. беру переменное сопротивление,скажем на 1кОм,последовательно тестер в режиме "мА",начинаю вращать,и на 40мА релюшка должна отщелкнуть,замеряем сопротивление и ставим постоянное ? Спасибо за советы !
Нет. Подбираем рабочий ток катушки реле согласно документации. Или выставляем на катушке номинальное напряжение. Щелкнет оно раньше, чем рабочий ток, рабочее напряжение.
Вопрос был задан типа: "Взаимозаменяемы ли "Жигули" и БЕЛАЗ?" И всё! Больше - никакой информации.
Если бы было уточнение, "...чтобы съездить в соседний ларек за сигаретами" - я бы ответил: "Да". В таком случае, взаимозаменяемы.
Но ведь можно было бы счесть, что "...чтобы привезти 40 тонн песка"... Вот и думай, как хошь. Хоть Кашпировского вызывай.
Я ответил "Нет", чтобы вьюнош задумался наконец, как он оформляет собственные мысли.
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
