Вопросы от начинающих
ну в чистом виде да. Синхронный вентильный. Скольжения не имеет. Но есть нюансы. Управлять скоростью поля напрямую нельзя, только косвенно за счет снижения ЭДС. Однако если удалить вентиль и управлять обмотками напрямую с определенной разгонной характеристкой по выйдет open-loop синхронник в чистом виде
а можно датчик холла оставить и использовать его для сигнала положения ротора. С головой то можно все что хочешь превратить в толковое устройство )) Небольшой МК сможет весьма шустро управлять таким моторчиком с оборотами от нуля и пока крыльчатка не развалится, если использовать ШИМ и контроль тока и источник напряжения с достаточной ЭДС для обеспечения нужной скорости. А так обычно датчик холла уносит уже при 18 вольтах если карлсон 12-вольтовый
Моторчик при таком регулировании не сгорит и не нагреется, но упрется в точку пересечения мощностей магнитной системы и вентиляторной характеристики, которая со скоростью растет в квадрате. Так что бесконечно высоких оборотов конечно не получится, но разогнать вентиль в 1,5-2 раза вполне возможно без риска повредить статор. Но и тут можно пойти дальше и подрезать слегка лопатки вдоль. Тогда эффективность на высоких оборотах возрастет и обороты еще вырастут. Чем дальше подпиливать, тем выше будет скорость крыльчатки и потока, но зона эффективных оборотов будет смещена сильно вверх. Но тоже до определенной точки эффективного профиля лопасти и шага винта. Почему так лучше почитать в книжках, долго рассказывать. Это уже область аэродинамики. Там срывы потока, лобовое сопротивление и так далее
Здравствуйте, помогите разобраться с блоком питания. Я новичок в этом деле, поэтому прошу не удивляться на глупые мои вопросы.
Я посмотрел видео «Усилитель ваш помощник» и решил потренироваться в создании таких схем.
Без труда создал усилитель на микросхеме tda2003 по стандартной схеме, звук получился хороший. И здесь возник вопрос, какой усилитель выбрать и какими качествами он должен обладать?
В интернете выбрал схему собрал ее и подключил, но в динамиках услышал только треск.
Посмотрел амплитуду с помощью осциллографа и обнаружил непонятную «кракозябру».
У меня вопросы:
1. Ток в блоке питания, на выходе, нужно настраивать на ток потребляемой нагрузки, ни больше, ни меньше? То есть нужно амперметром узнать потребление усилителя и настроить на него БП (в моем случае 400мкА)?
2. Как выбрать диодный мост или диоды для блока питания, а точнее, подойдут ли диоды которые я нашел и поставил?
3. Как выбрать предохранитель и куда его поставить? Я поставил на 2А после вторичной обмотки (пока).
4. Фильтры от помех для моей конструкции наверно нужны, потому что усилитель очень чувствительный? Наверное конденсатор на входе трансформатора (параллельно) нужно поставить на 0,01мкФ? Этого хватит?
5. Как выбрать конденсатор который сглаживает пульсации? Чем больше тем лучше? Например, 500мкФ, хорошо, а 3000мкФ это лучше?
P.S.
На изображение с "кракозяброй", одно деление 0,02 вольта.
Кошмар, где ты эту схему древнего стабилизатора нашёл? Усилитель не может потреблять 400мкА(это пшик), КТ603 слаб для стабилизатора(всего максимум 200мА потом он сгорит(хочется стабилизатор бери LM7809), а лучше усилитель запитать без стабилизатора, конденсатор по первичке транса практически ничего не даст. Если усилитель на 2003 то ставь 2200мкФ и выше, и предохранитель ставить нужно ну 0,8А, раз диоды на 1А
Изменено пользователем Электронщик
Здравствуйте. Подскажите пожалста. за что отвечает третий(средний) контакт на батарее от мобильного телефона? нужно заряжать две таких батареи включенных последовательно.
на самом деле можно. В батарее схема ограничения стоит по превышению напряжения. Заряжал. Проблемы там могут быть другого рода - неравномерность набора емкости при зарядке. А так ничего страшного не случиться
ну вот, я так и думаю... мне для питания регенеративного приемника. Жестких требований нет. А вот зарядку подавать допустим через стаб 7808, покатит?
нет. Надо 8,4 вольта. Но если стоят предохранители, то скорее всего необходимо увеличить, так как они чутка отъедают. Обычно пары десяток в плюс на элемент хватает, тогда зарядка идет полностью. Можно поставить 7809 и повесить диод последовательно + резистор ом на 20. Примерно то что надо и получится
... Можно поставить 7809 и повесить диод последовательно + резистор ом на 20. Примерно то что надо и получится
А если землю снизу подпереть диодом? Примерно 8,5 должно получиться в зависимости от диода.
да в принципе можно и так. Только стаб надо тогда 8-вольтовый
Подскажите хорошую паяльную станцию(бюджет ну до 10000грн.(30000руб.)), в основном буду использовать паяльник, паять и лудить провод 0,2-0,5 и запаивать на платы выводные радиокомпоненты, но иногда может понадобиться и фен, сейчас всё паяю обычным 25Вт паяльником 220В, сколько паял Lukey и Baku станциями не дорогими, там паяльники плохо паяют, вот хотелось бы что-то нормальное, или может взять отдельно станцию с паяльником и отдельно с феном, и насчёт дымоуловителя тоже интересует вопрос, какой взять?
думаю, что лучше будет оставить паяльник и 30К в кармане
Просто кроме всего это паяю к портам ввода-вывода МК провода, не хотелось бы статикой МК убить(хотя у меня есть и браслет), да и у обычного паяльника жало быстро выгорает при моих обьёмах пайки, да и деньги же не мои, а фирмы).
Пока вот такую подобрал, кто что скажет http://electronoff.ua/good/payalnaya-stanciya-lukey-v6.php
у меня уже 5 лет служит китайский паяльник с нерастворимым жалом. Жало чуть отковал и сделал нормальное острие. К паяльнику присобачил регулятор мощности самопальный. При этом имею Quick 203H индукционку, но паяло ни на что не променяю. Хотя, если хотите экспериментов за свои деньги - наздоровье
Та деньги не мои). Просто пока платят не очень я решил пусть закупают оборудование.Нужно ещё какой-нить осцил подобрать два канала с полосой канала не менее 20МГц,
Добрый день. Подскажите пожалуйста. в чем проблема: решил "помигать светодиодами" на Atmega8a-pu, спаял, зашил прошивку - но в результате ничего не выполняется.
Всего подключил 20 светодиодов (через резисторы 200 Ом). При прошивке фьюзы не трогал. МК уже и на другой поменял, но ситуация та же.
Код прошивки:
.include "m8adef.inc"
;*** Назначение символических имен регистров ***
.def temp = r16  ;регистр временного хранения
.def diode = r18 ;регистр, хранящий состояние светодиодов
;*** Начальная инициализация контроллера ***
RESET:
ser temp
out DDRB, temp
out DDRC, temp
out DDRD, temp
clr diode
Infinite_loop: ;бесконечный цикл
ldi diode,0b11111111  ;присвоение константы ****
out PORTB, diode ;выводим число на индикацию
out PORTC, diode ;выводим число на индикацию
out PORTD, diode ;выводим число на индикацию
rjmp Infinite_loop
.EXIT
А что должно мигать? У вас в цикле только установка всех портов в единицу.
В данном коде и не должно ничего мигать. Должны светиться все светодиоды, на сколько я понимаю. Но светиться только светодиод, который присоединен к пину Ресет.
Задержки будут уже потом.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
