Вопросы от начинающих
А я на счет кода слабоват. Ну, нет желания разбираться, а навсидку - слаб.
Может кто подбредет?
Но мое мнение - дело в коде.
Усредняйте (интегрируйте), измеряйте другим способом...
Извините, других советов от меня пока нет. :(
Приветствую, собрал нижеуказанную схему для зарядки всевозможных аккумуляторов, при этом заменил пару деталей и вместо обведенного в схеме делителя напряжений поставил один переменник 10к и постоянку 470 Ом, в итоге расширил диапозон регулирования напряжения, при этом возникло ряд вопросов в работе схемы:
1) при начальной установке напруги без нагрузки при приближении к 12В светодиод начинает тухнуть, свыше 12В вообще выключается, к чему бы это, неправльно подобран делитель ?
2) при зарядке двух 1,2В аккумов, несмотря на их напряжение суммарное в 2,6В (например), светодиод светится, хоть и не ярко, при этом на выходе установлено напряжение 2,9В и он светиться не должен, как исправить?
ЗЫ
Суть схемы в создании универсальной зарядки для аккумуляторов от 1,2В до 12В (других в быту не встречал, можно и расширить диапозон) с индикацией окончания зарядки (переход к стабилизации напряжения).
Здравствуйте, решил тут собрать АЦП развертывающего уравновешивания и для этого нашел интересную схему вольтметра. Но вот не понятно как тут работает ЦАП с суммированием весовых токов и почему резисторы выбраны именно такими ? Не понятно потому что общая точка соединения резисторов подключена к неинвертирующему входу ОУ, у которого входное сопротивление слишком большое, следовательно и ток же будет бесконечно мал (почти равен нулю) ? Тогда и напряжение на входе ОУ будет практически таким же (логическая 1) ?
Тогда каким образом происходит суммирование токов, а следовательно, и напряжений в точке соединения резисторов ?
Не заморачивайтесь зря. Считайте, что у вас резистивный сумматор. А что он суммирует, токи или напряжения, принципиального значения не имеет, т.к. первое без второго не существует. Но если быть скрупулёзно точным, там не хватает одного резистора от общей точки на землю, сопротивлением 3.6 МОм.
Ну вот я тоже смотрю что чего-то не хватает. То есть с неинвертирующего входа на землю резистор 3.6 МОм так ? Тогда получается что опорное напряжение 9В. Делитель на входе тоже смущает. Получается что на выходе делителя максимум 0.9 В получается, а сумма напряжений с ЦАП будет вероятно больше. Не понятно как значение напряжения с выхода ЦАП не превышает значительно напряжение на инвертирующем входе тогда ?
Это вы сильно просчитались.
Ну ладно просчитался :D 9В где-то. Ну не суть важно, все равно уже при выходном коде на выходе первого счетчика 0011 уже будет в сумме 4.5 + 6 В уже все 10 (если поставить ещё один резистор 3.6 МОм). А нам надо максимум 9 иметь, как быть ?)
Что за чушь? Uвых=Uоп*n/212 , где n=0...(212-1).
Vayrus, если не понимаете, как работает схема, зачем берётесь за переделку? Подбери что-нибудь более подходящее для вашей задачи.
Я не эксперт, а новичек, но схему практически понимаю, так что, спасибо вам за помощь (сарказм).
ЗЫ
Как-будто здесь все свои предложенные схемы понимают на 100%, а где ваша логика, ведь тогда бы они не писали в разделе вопросов для новичков (тем более для новичков!).
Я же написал, если новичок, повторяйте как есть. Что-то не получится - спрашивайте. А если считаете себя достаточно грамотным, чтобы модифицировать схему - не задавайте глупых вопросов.
Да, я достаточно грамотен, правда, не в сфере радиоэлектроники,т.к. любитель.
Повторил как есть, хочу расширить диапазон регулирования напряжений, т.к. здесь явное ограничение в определенном диапазоне, вопрос как?
Нашел я все таки свой ЦАП и что-то не совпадает ваша формула с этой (самая первая).
В вашей формуле пропали номиналы резисторов.
В общем суть такова. Сумма в знаменателе степеней двойки стремится к 0.5, можно вместо этого 0.5 подставлять смело. Остается только подобрать резисторы чтобы в сумме получилось U(N)=9В при максимальном значении счетчика
Изменено пользователем Vendein_RaZoR
Но вот только U(N) = 9В получается только при 1111 1111 1111 на выходе счетчиков с данными сопротивлениями. Но должно же быть 9В при 1001 1001 1001 ? Счетчик же десятичный ?
Ваша формула написана исходя из того что на 1 разряд приходится 9/((2^12)-1) = 0.002 В
Ну вот, тут нестыковка получается. Ведь вольтметр способен считать только до 999. Следовательно до 1001 1001 1001. А при таком раскладе выходит на выходе ЦАП только 5.3 В вместо 9 при 1111 1111 1111. То ли я чего то не понимаю ?
Считайте по той формуле, что вы привели. Здесь по формуле для двоичного считать нельзя.
Но в любом случае, 9 Вольт не получится.
Здравствуйте, хочу собрать блок питания и такой вопрос: Нужно ли программировать микросхему 4069 http://ru.aliexpress.com/item/SO-The-Lowest-2015-New-DIY-Kit-LM317-Adjustable-Regulated-Voltage-Step-down-Power-Supply-Suite/32359301335.html
А где там 4069?
А, увидел. Нет, её программировать не нужно, это просто инвертор.
Конструктор в комплекте обойдётся дешевле, чем всё по отдельности.
Ну вот по формуле что я привел как считать не пойму в случае когда десятичный счетчик ?) Опорное 9В , 9/999 получается по 9мВ на каждый разряд, а как из формулы это получить и на практике ?
На практике у вас максимум 5.4 Вольта, вот под них и рассчитайте входной делитель.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
