Вопросы от начинающих
Всем привет, понадобилась электронная нагрузка постоянного тока(хочу проверить парочку литиевых аккумуляторов). Большинство схем были двух типов - более сложные, на TL494 и МК, и простые(точнее, простая, так как это одна и та же схема из журнала Радио) на ОУ и мощном транзисторе.
Собрал данную схему, но заработала она как-то наперекосяк: регулирование совсем не плавное, в помине нет "высокой термостабильности", установленный ток плывет +-50мА в зависимости от погоды на Марсе :unknw: . По формуле расчета тока через нагрузку с моими номиналами резисторов получается одно число, а на практике - на 200мА больше. Странно, что схема в принципе работает, ток остается постоянным при изменении входного напряжения - то есть, я не перепутал распиновку ЛМ-ки или полярность питания. Может, дело в деталях, отличных от тех, что использовал автор? Я использовал то, что было под рукой: ОУ LM358L(пробовал несколько штук), транзисторы CEP50N06 и IRF540N. Сопротивление резисторов и питание тоже проверил, все в норме. В чем можнт быть проблема? Собирал ли кто-то эту конструкцию?
нагрузка констант ток.djvu
Выложите свою реальную схему. У LМ358 совершенно не такая распиновка, как на приведенной схеме.
Сейчас, в сплане нарисую и сразу выложу.
Распиновка из даташита и гугла схеме соответствует
Вадим, на схеме нарисовано, что питание должно быть стабилизировано. Иначе опора будет плавать. Ну и смотрите на качество деталей R1 и R5.
По поводу цоколевки я поспешил. С ней все правильно. Пардон.
Вопросы: 1) "Заглушен" ли второй ОУ из корпуса? 2) Не врет ли сам измеритель тока? Ошибка-то постоянная.
Питание на ЛМ317, думаю, ее точности достаточно. Нет, ошибка не постоянная, значение сначала "устаканивается", а потом начинает хаотически(значит, дело не в нагреве?) плыть или в меньшую, или в большую сторону, максимум "уплыло" на 50 мА. Вот реальная схема, собранная на беспаечной макетке(не думаю, что это проблема):
С использованными резисторами ток через нагрузку, исходя из формулы автора, должен быть 0,997А, на практике - 0,660 и уплывает в дальние края. Прям уж не знаю, что за чудеса. Ладно б, если показометр врал, но откуда такой "дрейф"? Я проверил мультиметр с простым резистором и ЛБП, амперметр в норме.
Номинал R4 крайне велик. Поставьте 10...47 Ом (!!!)
Его можно даже вообще убрать. В этом ОУ по выходу стоит токовая защита, которая не выдаст более 32 мА.
Зря думаете. И ещё, нет никакой необходимости в таком маленьком R1. Его можно запросто увеличить в 10-20 раз, увеличив точность и стабильность.
Так, без Р4 стало лучше - ток меньше плывет, на 20-30мА теперь. Процесс этот не плавный, остановится на 1А - через 10 секунд вырастет на пару ма, потом упадет на 10. Источник питания проверил, он стабильно выдает 10В. При сопротивлении Р5 в 244,9Ком ток через нагрузку - 200мА, по формуле - 4мА. Регулировка от 200мА(минимум) до 2А(предел источника), от минимума до 1А достаточно плавная, от 1А до макс. - одним рывком. Я проверил и переменный резистор, он не идеально линейный но не настолько. Я также попробовал поставить переменник в 1Мом, плавность регулирования не улучшилась, нижний предел опустился до 100мА
А теперь застабилизируйте опорное напряжение. TL341 будет достаточно. Для эксперимента можно даже 2 диода последовательно использовать. Главное - понять, что именно влияет на стабильность. Потому что сама схема - "классическая". В ней нечему "плыть".
Не совсем вас понял, напряжение питания?
Так, кажется, виновато все-таки питание, плывет от 10В на 5-10 сотых вольта в обе стороны, + есть связь с регулировкой тока наргузки. Без протекания тока напряжение питания 9.98В, при макс. токе - 10,12В, при мин. токе - 9.99В. Вот оно че, я такого не ожидал. Сейчас попробую другое питание и напишу результат
Если застабилизируете Uоп.(напряжение, подающееся на 3-й вывод), то напряжение питания можно будет вообще не стабилизировать.
Falconist, вас понял. Дело точно в питании, когда я запитал схему от другого БП и поставил на шину питания в макетке электролит на 10000мкФ то установленный ток уплывает теперь не более чем на 1-2мА, и я при этом явно оказываю влияние - стоит мне отойти от стола или взяться за один из проводов в макетке как показания изменяются. Если установить все конденсаторы по авторской схеме(у меня ни одного не стоит) и собрать на нормальной печатной плате, то эти помехи должны устраниться?
Но плавность регулировки осталась неизменной и отвратительной, что на это влияет?
"Заглушите" второй ОУ. Его самовозбуждение меняет ток, потребляемый корпусом. И поставьте все предусмотренные конденсаторы.
Тогда и будет разбираться дальше.
Я сейчас измерил, опорное напряжение меняется от 8мВ до 100мВ плавно, затем до 0,637мВ, причем очень нелинейно, дело в резисторе? Он китайский типа "В", должен быть линейным. При измерении омметром резкого изменения сопротивления с поворотом нет, странно, должно тогда напряжение увеличиваться плавно.
Как его заглушить?
Соединить вместе 5-4 и 6-7 выводы.
Но это - перестраховка. Чтобы исключить еще одну гипотетическую причину. Надо искать причину плавания напряжения на 3-м выводе.
Рабочий операционник тоже может возбуждаться, так как сигнал ООС с R1 на ВЧ запаздывает из за транзистора. Конденсатор С2 в этих условиях не только не помогает, а еще и вредит, задерживая фазу еще на выходе ОУ. При этом ООС через него, идущая с выхода ОУ, будет зашунтирована низким сопротивлением R1.
Советую добавить резистор R7 с сопротивлением примерно как у R2. Конденсатор С2 можно и нужно значительно уменьшить.
Это было бы правдой, если бы С2 нижним концом сидел на земле.
Ошибаетесь, он сидит на инвертирующем входе, независимо от сопротивления R1.
Попробовал с Р7 и уменьшенным С2 по совету J_Ohm, особых улучшений не заметил, ток все так же скачет в пределах 3-5мА. Имеет ли смысл соберать печатную плату, улучшит ли это результат? Еще нашел несколько конструкций на похожей схеме, второй вариант попробую собрать, может он покажет лучший результат.
http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/38/
http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/37/
Вот схема:
П.С.: Вряд ли бы автор прибора по первой ссылке собирал такой монструозный агрегат, если бы схема работала так нестабильно. Значит, я что-то делаю не так
между 4 и 7 оу не хватает конденсатора на 1-200 нон. Подобрать до устойчивого состояния начиная с меньших емкостей
в вашей схеме то же самое, только между 1 и 2
плывет изза резистора R1. Только он обеспечивает стабильность всего этого огорода
С2 подбирается при неустойчивости схемы
R1 - максимально термостабильный по сопротивлению. В идеале - стандартный шунт. Если применять обычные резюки то схема будет плавать
питание очень желательно двуполярное от отдельного источника
в остальном это стандартная схема
Нам не видно... :blush:
А без ОУ у Вас опорное как себя ведет?
У меня однажды тоже прецизионная измерительная схема на ОУ плавала.
Плавала и плавала, пока я не подключил к ней усилитель с динамиком. А
там музыка!
Пришлось наставить еще керамических конденсаторов по питанию
к каждой микросхеме, сделать фильтры, и тогда все успокоилось.
Повторяю ещё раз, проблема в беспаячной макетке. При сопротивлении измерительного шунта 0.1 Ом, нестабильность соединений особенно заметна.
