KCN
Вопросы от начинающих
спасибо! понял..
и вот ещё такой вопросик зачем нужны у к155ла1 3 и 11 вывод немножко не догоняю слегка?
Edited by kjhygj
Их можно даже откусить, т.к. они ни к чему не подключены.
Просто впихнули в "типовой" 14-выводный корпус чип с 12 активными выводами. Так дешевле, чем специально для таких "недомерков" ваять особые корпуса.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
слушайте а в чём отличие к155ла8 от к155ла3 у к155ла8 написано в характеристиках 4 элемента 2и-не С ОТКРЫТЫМ КОЛЛЕКТОРНЫМ ВЫХОДОМ что это вообще означает ?
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
именно то, что написано... открытый коллекторный выход
или проше выход при лог.0 подключается на массу, при лог.1 имеет высоко импедансное состояние(весит в воздухе),
что позволяет объединять выходы в монтажное И ....
Вопрос такой: есть бак с био - этанолом, нужно отследить что бы топлива не было ниже определённого уровня, подключаться датчик будет к ардуино, думаю можно сделать датчик типа два контакта( правда с какого материала) которые будут погружаться на определённую глубину и как то крепится к корпусу, а эти два контакта подцепить к затвору и истоку полевого транзистора, а уже сток - истоком подавать лог. 1 на ардуино, есть чёто подобное что бы как можно проще сделать? Или купить какой - нить датчик уровня жидкости не дорогой что бы был посоветуйте. Так же интересует полевик с током истока не менее 20А, и напряжением затвора 4-5В N- канальный, я так понимаю это что - то типа из серии IRL нужно, по ходу IRL3705 подходит?
Edited by Электронщик
Этанол же изолятор, не будет работать. Наверное, лучше в крышку бака вмонтировать ультразвуковой датчик расстояния, и по нему определять уровень.
У спирта и воды, проводимость отличается не так и сильно, так что на электродах можно. Но надежнее поплавковый.
Oleg а схемку как на электродах сделать, и с какого материала и каких размеров и расстояние электродов?, и как поплавковый сделать что бы подавать допустим лог. 1 на ардуино?
Вот на электродах
Часть с оптроном, понятно не нужна, роль электрода ОП- сам бак, если металлический. Площадь второго электрода порядка 2 см. кв.
На герконе вообще просто, трубка с герконом, вокруг поплавок с магнитом.
Электронщик, этанол (этиловый спирт) - легковоспламеняющаяся горючая жидкость. Использование датчиков для измерения каких-то параметров в присутствии ЛВЖ нужно только через барьеры искробезопасности. Т.е. между датчиком и вторичным прибором необходима как минимум гальваническая развязка, и энергия электричества питающих проводов при коротком замыкании последних не должна вызывать искрение с энергией выше какой-то там величины. Т.е. энергии возникающей искры не должно хватать на поджиг оптимальной для воспламенения смеси паров жидкости с воздухом.
Здравствуйте все, вот собрав свой саб на 400вт и усилитель, начал наслаждаться музыкой и насыщенными басами но переехав на 1 этаж своего дома(наверху была комнатка квадратов 60-70) в маленькую(20квм) и вот саб перестал совершенно звучать на низах, хватает в основном верхний бас(50-100гц) а наверху стоял в 8м от меня( так был хороший бас начиная от 25гц ), как мне избавиться от этого эффекта неравномерности громкости в помещении?или как лучше расположить?только методом тыка?
Слухай, брюховецкий, в туалет его занеси, пусть побалаккает!
:buba: Шутку минутку оценил) а если серьёзно,..эффект этот как то реально устранить?просто правда, с этим никогда не сталкивался, и хочу просто узнать, простите если отвлекаю..но ведь для этого и есть форум, тут знающие люди)а гугл по этому поводу очень мало инфы предоставляет
Подскажите к ардуино хочу прикрепить данный датчик, вопрос такой от био - этанола он сработает или нет, кто что думает? http://uamper.com/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80-%D0%B4%D0%BE%D1%89%D1%83-%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%83
Думаю, работать будет. А вот не разъест ли сенсор спиртом- вопрос.
Переехать в комнату с прежним объёмом, больше никак. Ищи место для колонки и положение, в смысле - динамиком в угол, из угла, в верхний угол и т.д.
Да, RaDiokot, объем помещения, отражающая поверхность стен, потолка - все сказывается на воспроизведении низов. Потому Ваш вопрос был задан как-то не корректно. Тут обсуждались подобные вопросы. Поищите.
Но без дополнительной переделки акустики и комнаты вряд ли чего добъетесь.
Этот вопрос лучше акустикам задать.
А по поводу балаканья саба в туалете (пост 141) - то в том объеме кроме бубнилки вообще вряд ли что услышите.
Помогите рассчитать обвязку для MC34063, чтобы от элемента 18650(3,7V) преобразовывалось в 5V для зарядки моб. телефона в дальнейшем
