Вопросы от начинающих
@Gosha1992, извините. Пусть это и тема "Вопросы от начинающих", я начинаю считать, что Ваши посты создает Тролллль, большой и жирный, который не хочет учиться, читать, а только провоцирует форумчан... И что делается это специально.
А по сему я оставляю за собой право пожаловаться на Вас.
Займусь поиском пункта Правил, по которым можно будет Вас ограничить в участии на форуме.
Не обижайтесь, но Вы здесь не один. И вдобавок ко всему Ваши некоторые высказывания - как будто вызов форумчанам.
Да, а пока просто минус за очередной бесполезный, бестолковый пост.
Изменено пользователем mvkarp
Это было ещё здесь понятно. Шесть страниц назад. :D
@Григорий Т. , вы сговорились?
каждый оставленный тогда пост это правда.
А то что некоторых забавляли мои неудачи с устройством - это печалит и удивляет.
Изменено пользователем Gosha1992
31 минуту назад, Gosha1992 сказал:
@mvkarp , в игнор вас отправил. Если что.
Да, Божа ж мой! Вы мне как бы плохо сделали. Или попытались?
Не забывайте, я старый и опытный. И, откровенно, мне чихать на таких, как скрывающихся под ником @Gosha1992 или им подобным. Я искренне сначала хотел Вам помочь, но... Вы просто отказались. Как пока что выдерживают другие форумчане, мне, конечно, неизвестно.
Ну, что ж. Еще @Григорий Т. поставьте в игнор, он здесь тоже может Вас подколоть. Потом ...Перечислять - не счесть!.... А-а-а. Краба давно не было! :) Где же он? Неуж, на год или навсегда мы этот ник потеряем? И КРАБа тоже. :(
Это ваше предложение задачи для учебника по физике за 9-ой класс? Так это не сюда.
10 минут назад, Gosha1992 сказал:
... сколько килоом навешено на входе?
А вот допустим куб спаян из резисторов по 1 кОму. Какое сопротивление будет между противоположными углами куба?
Только что, Александр2 сказал:
:D 1 ком. Я по грани посмотрел.
:ph34r: Думал - поймал. Ан, нет, в тираж выхожу.
Изменено пользователем минздрав
У куба - не знаю. С геометрическим мышлением плохо.
Максимум что смог вытянуть с куба:
а если это квадрат то = 1кОм. с квадратом просто, потому что четко видно два последовательных соединения и одно паралельное.
5 минут назад, Gosha1992 сказал:
А с каким хорошо?
Судя по рисунку, как раз неплохо. Осталось включить логику - резисторы все одинаковые.
1 минуту назад, Григорий Т. сказал:
А с каким хорошо?
с гуманитарным.
6 минут назад, Александр2 сказал:
я не вижу параллельных/последовательных соединений куба.
2 часа назад, Александр2 сказал:
... куб спаян из резисторов по 1 кОму. Какое сопротивление будет между противоположными углами куба?
2 часа назад, минздрав сказал:
Блин, читал в пробке... Прикинул в уме, ну не может там килоОм быть.
Думал - туплю... Приехал, пересчитал, на всякий случай сверился с И-нетом. Так и есть. У меня получилось 2,5/3 кОм... (Или, как в интернете - 5/6... :) )
s640x480
(Сам ещё "там" - за рулём - "пустил" через куб постоянный ток, для прикидки в 0.3 А. И, посчитал падение напряжения на всех резисторах поотдельности, просуммировал, поделил, получил... )
Изменено пользователем Крашер
1 час назад, Gosha1992 сказал:
А и не нужно.Сначала весь ток идет через три резистора, потом разветвляется равномерно на 6, потом опять собирается на три. отсюда 1/3+1/6+1/3= 5/6.
@Александр2 Когда считаешь "в уме" без рисунка перед глазами... - сбивает только лишь то, что "пары" резисторов не совсем пары. Они "распариваются". :)
Но суть - та-же, сначала ток "делится" на три "ветки", после - в каждой ветке ещё раздваивается и, "сходится опять в три...
1/3+1/6+1/3= 5/6.
формула не понятна.
допустим ток сначала по трём проводникам делиться, потом по 6-ти, потом с 6ти обратно в три возвращается.
Почему делиться 1/3 еще логически понятно: один уровень тока разделяется  на три провода.
А дальше то у нас уже три тока, которые делятся, каждый, в два провода, но никак не один в шесть.
Почему это все суммируется - тоже не понятно.
Гоша, допустим у вас есть 12 яблок. Половину вы отдали Александру. Сколько у вас осталось?
@Григорий Т. ,  не смешно. Если вы считаете вопросы от начинающих настолько глупыми, то зачем тогда читаете эту тему?
Т.е., даже на такой простой вопрос у вас нет ответа?
    • Если по нормальному, то осциллографом... Но судя по вашему вопросу у вас его нет) Тогда сделайте так. Установите на свой компьютер/телефон программу генератора частот (любую). Настройте на выдачу синусоидального сигнала и выставьте частоту около 50-300 Гц, любые цифровые мультиметры на такой частоте должны измерять напряжение корректно. Подключите мультиметр в режиме замера переменного тока на выход усилителя и поднимайте уровень сигнала пока не услышите в наушниках что звук начал изменятся. Я уже не помню точно (ибо давным давно имею осциллографы и мультиметром такое не замеряю), но вроде как мультиметр должен показать как раз таки амплитуду. А вообще, почему вы даëте такую громкость на усилитель? Вам не хватает громкости на меньших значениях, или просто "по приколу" решили влить в наушники максимум мощности? Поэксперементируйте с сопротивлением этих резисторов в пределах примерно 10-20 Ом. Какой результат больше понравится, такой и оставьте. Я честно хз из-за чего вообще такая фигня с низкими частотами без этого сопротивления происходит. Я сам совсем ни разу не профессионал, я просто радиолюбитель который, как кое кто писал,- "Хорошо владеет симулятором и CAD-ами" и умеет нормально трассировать платы, замерять, налаживать и дорабатывать/немного разрабатывать усилители. Про такую проблему с низкими частотами я узнал случайно читая тему про ушник LOTOS. Видимо почему-то в случае наушников низкое выходное сопротивление двухтактных транзисторных усилителей ухудшает АЧХ на низких частотах, что как-то странно ибо в случае обычных динамиков низкое выходное сопротивление наоборот улучшает управление динамической головкой на НЧ. У меня в VAC 2.0 этой проблемы вроде как нет, из-за его схемотехники он хоть и транзисторный, но имеет не такое низкое выходное сопротивление, и НЧ на слух особо не заваливает.
    • Кабуль 3*жильный как бы ещё ладно, а разъём питания под это уже нету.  Sanyo'вские микры значит не очень ? Попробовать покурить их мануалы что ли. Качество правда не особо(
    • Мощный заход от главного ремонтника форума, видимо "доремонтировался" до очень очень злого владельца А тебе чтоб он выжил или уже из-за чего в "ремонт" попал?
    • С наводками по звуку, как по выходу на УНЧ, так и по входу на внутренний АЦП для подключения эл.гитары  я боролся очень долго.  Первая проблема импульсных блоков питания: по "земле" гуляют ВЧ наводки между всеми устройствами подключенных к ПС. Сначала уменьшил их заземлением корпуса ПС,  а так же добавил блок емкостей в  б\п  по шинам 12в  и 5в  по 11000мкф.  Для гарантированного получения сигнала без помех  и наводок  на УНЧ помогла полная развязка spdif  по оптике...  Всё звуковое оборудование  подключенное в систему, имеет индивидуальные сетевые фильтры б/п.
    • Monica Хорошо, я напишу конкретный алгоритм для проведения свертки двух сигналов в вашем случае: Дано: Реальный сигнал с осциллографа, представленный в виде массива отсчетов амплитуды: реал_сигнал[N] Теоретический прямоугольный импульс с параметрами: Длительность: 5 нс Длительность фронтов: 400 пс Амплитуда: равна максимальной амплитуде реального сигнала Алгоритм: Определите количество отсчетов для теоретического импульса: Количество отсчетов = (5 нс + 2 * 400 пс) / Δt, где Δt - временной шаг (определяется из реального сигнала) Создайте массив теор_импульс[M], где M - количество отсчетов Заполните массив теор_импульс[M]: Для отсчетов в пределах 400 пс от переднего и заднего фронтов, установите линейный наклон импульса Для отсчетов между фронтами, установите постоянную амплитуду, равную максимальной амплитуде реального сигнала Проведите свертку реальных и теоретических отсчетов: Создайте массив результат[N+M-1], изначально заполненный нулями Для каждого отсчета i в реал_сигнал[N]: Для каждого отсчета j в теор_импульс[M]: результат[i+j] += реал_сигнал[i] * теор_импульс[j] Массив результат[N+M-1] содержит итоговый сигнал, представляющий "вырезание" реального импульса прямоугольником с заданными параметрами. Обратите внимание, что в этом алгоритме важно правильно рассчитать временной шаг Δt и количество отсчетов M для теоретического импульса. Также могут потребоваться дополнительные операции нормализации и масштабирования результирующего сигнала. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать. You Напишите код для этого алгоритма Monica Конечно, вот пример кода на Python, реализующий описанный алгоритм свертки двух сигналов:   Этот код предполагает, что реальный сигнал с осциллографа сохранен в файле "real_signal.txt" в формате "время, амплитуда". Код загружает этот сигнал, рассчитывает параметры теоретического импульса, формирует его отсчеты, и затем проводит свертку двух сигналов. Результат свертки сохраняется в файле "convolution_result.txt". Вы можете использовать этот код как основу и адаптировать его под ваши конкретные данные. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать.
    • Платы обоих усилителей готовы, как чибрики с китая привезут ...соберу.
